Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La aspiradora no carga
La aspiradora no se enciende ni carga como debería.
Problema de alimentación:
Primero, ¡asegurémonos de que haya corriente! Comprueba que la estación de carga esté bien conectada a un enchufe y que este funcione. Puedes probarlo con otro dispositivo para descartar fallos.
Contactos de carga:
A veces, el polvo o la suciedad pueden interferir en el proceso de carga. Echa un vistazo a los contactos de carga metálicos tanto de la aspiradora como de la estación de carga. Pásales un paño limpio y seco suavemente para limpiarlos.
Colocación de la estación de carga:
Asegúrate de que el RoboVac tenga un camino despejado hacia la estación de carga. Comprueba que la estación esté sobre una superficie plana y sin obstáculos que impidan que se acople correctamente.
Necesidad de reiniciar la aspiradora:
¿Conoces el truco de "apagar y volver a encender"? Aquí también hace maravillas. Dale un descanso a la aspiradora apagándola y volviéndola a encender. Si un simple reinicio no funciona, puedes probar a restablecerla. Mantén presionado el botón de encendido de la aspiradora durante unos 10 segundos hasta que oigas un pitido. Eso debería realizar un reinicio.
Estado de la batería:
Comprueba si tu aspiradora tiene luces indicadoras de estado de la batería. Si la batería está completamente agotada, puede que tarde un tiempo en volver a funcionar al máximo. Déjala cargando un buen rato, quizás incluso toda la noche.
Cable de carga dañado:
Examina el cable de carga. ¿Ves algún daño o desgaste visible? Si ves algo, puede que sea hora de sustituir el Cable de carga.
La aplicación muestra un código de error E001
La aplicación Eufy RoboVac muestra el código de error E001
Conexión a Internet:
Lo primero es asegurarte de que tu teléfono o tableta estén conectados a Internet. A veces, estos códigos de error aparecen cuando tu dispositivo no está en línea.
Aplicación desactualizada:
¿Has comprobado si hay una actualización para la aplicación Eufy RoboVac? Las aplicaciones desactualizadas a veces provocan este tipo de problemas. Ve a tu tienda de aplicaciones y comprueba si hay alguna actualización disponible.
Necesidad de reiniciar la aplicación:
Cierra la aplicación Eufy RoboVac por completo y vuelve a abrirla. A veces, eso es todo lo que hace falta para solucionar pequeños errores.
Conexión Wi-Fi:
¿Sigue tu RoboVac conectado a la Wi-Fi? Si no es así, puede que tengas que restablecer la conexión. Consulta el manual de la aspiradora para ver las instrucciones sobre cómo conectarla a la red Wi-Fi.
Reiniciar el RoboVac:
Dale un respiro al RoboVac. Apágalo, espera un momento y vuelve a encenderlo. A veces, esto ayuda con los problemas de comunicación.
Verificar las credenciales de la cuenta:
Asegúrate de usar el correo electrónico y la contraseña correctos de tu cuenta de Eufy al iniciar sesión en la aplicación. Es fácil equivocarse al escribirlos, y eso podría causar estos errores.
Reinstalar la aplicación:
Si nada de esto funciona, prueba a desinstalar la aplicación Eufy RoboVac y volver a instalarla. A menudo, esto soluciona los problemas relacionados con la aplicación.
La autonomía de la batería parece menor de lo anunciado
La batería de la aspiradora no dura tanto como se esperaba durante la limpieza.
Modo de limpieza:
Empecemos por comprobar el modo de limpieza. Algunas aspiradoras tienen diferentes modos, y usar siempre el de alta potencia puede agotar la batería. Comprueba si estás utilizando el modo más eficiente desde el punto de vista energético.
Aspiradora sucia:
Una aspiradora limpia es una aspiradora feliz. Asegúrate de vaciar el depósito de polvo, limpiar el cepillo giratorio y cuidar el filtro regularmente. Una aspiradora obstruida tiene que trabajar más y consume más energía.
Obstrucciones:
Despeja el camino para tu RoboVac. Si choca constantemente con cosas o tiene que rodear obstáculos, la batería se agotará más rápido.
Programación de limpieza:
Quizás tu aspiradora está trabajando más de lo necesario. Ajusta la programación de limpieza para que se adapte mejor a tu rutina. Hacer que funcione con menos frecuencia puede ahorrar energía de la batería.
Calibración de la batería:
Puede sonar raro, pero a veces la aspiradora necesita un reinicio de la batería. Deja que se agote casi por completo y luego cárgala al máximo sin interrupciones. Esto ayuda a que la aspiradora detecte mejor la capacidad de su batería.
Actualización de software:
A la tecnología le encantan las actualizaciones. Asegúrate de que el firmware de la aspiradora y la aplicación estén actualizados. Los fabricantes suelen publicar ajustes que ayudan a gestionar la batería.
Batería de reemplazo (si es necesario):
Si tu aspiradora ya tiene unos años y la batería no aguanta, puede que sea hora de considerar una batería de reemplazo. Ponte en contacto con el servicio técnico de Eufy o consulta el manual de la aspiradora para obtener orientación sobre las opciones de sustitución.
Ruido fuerte al aspirar
La aspiradora genera un ruido inusualmente fuerte durante la limpieza.
Escombros y obstrucciones:
A veces, el ruido fuerte se debe a que la aspiradora intenta succionar algo que no debería. Comprueba los cepillos y la parte inferior del RoboVac para ver si hay restos u objetos que puedan estar causando el estruendo.
Problemas con las ruedas:
Es posible que las ruedas sean las causantes del ruido. Asegúrate de que estén limpias y libres de obstrucciones. Si están dañadas o desgastadas, podrían ser la fuente del problema.
Cepillos y filtros sucios:
La acumulación de suciedad y restos en los cepillos o un filtro obstruido pueden hacer que la aspiradora trabaje más y haga más ruido. Limpia y mantén estas piezas regularmente para que todo funcione sin problemas y en silencio.
Piezas sueltas:
Sacude ligeramente el RoboVac (con cuidado, claro) y comprueba si hay algo suelto. Las piezas sueltas pueden causar ruido. Aprieta o fija cualquier pieza que parezca estar floja.
Modo de limpieza:
Algunos modos de limpieza pueden ser más ruidosos que otros, especialmente si la aspiradora está configurada en un modo de alta potencia. Intenta ajustar el modo de limpieza a uno más silencioso si es posible.
Tipo de superficie:
Las diferentes superficies pueden producir distintos niveles de ruido. Si el RoboVac limpia principalmente suelos duros, puede que sea más silencioso que sobre alfombras gruesas. Es posible que notes más ruido en ciertos tipos de suelo.
Desgaste:
Inspecciona la aspiradora en busca de signos de desgaste, especialmente en el cepillo giratorio y en las piezas móviles. Si notas daños importantes, es posible que tengas que sustituir esas piezas.
La aspiradora detecta errores de "abismo" en superficies planas
La aspiradora registra erróneamente errores de "abismo" incluso cuando está colocada sobre superficies totalmente planas.
Sensores sucios:
Empieza por comprobar los sensor de abismo. El polvo o la suciedad en los sensores pueden confundir al RoboVac. Límpialos suavemente con un paño suave y seco para asegurarte de que no haya obstrucciones.
Comprobar el suelo:
A veces, ciertos tipos de suelos o patrones pueden causar falsas detecciones de abismo. Si tienes suelos oscuros o muy reflectantes, es posible que estén activando los sensores. Intenta limpiar el suelo y comprueba si hay cambios.
Colocación irregular:
Asegúrate de que el RoboVac esté colocado sobre una superficie completamente nivelada. Incluso una ligera inclinación puede activar los sensor de abismo. Comprueba también la base donde se acopla la aspiradora para asegurarte de que está sobre una superficie uniforme.
Condiciones de iluminación:
Los cambios en las condiciones de iluminación a veces pueden confundir a los sensores. Si estás aspirando en una habitación con luz solar intensa o con cambios rápidos de luz, esto podría ser la causa del problema. Prueba a cerrar cortinas o persianas para ver si hay cambios.
Actualización de firmware:
Los fabricantes suelen publicar actualizaciones de firmware que pueden mejorar la precisión de los sensores. Asegúrate de que el firmware de tu RoboVac esté actualizado consultando la aplicación o contactando con Eufy para obtener las actualizaciones disponibles.
Superficies reflectantes:
Las superficies brillantes o reflectantes, como espejos o cristales, a veces pueden causar falsas detecciones de abismo. Si hay objetos reflectantes en la habitación, intenta bloquearlos temporalmente para ver si se resuelve el problema.
Daño en el sensor:
Examina los sensores detenidamente en busca de signos de daño u obstrucción. Si un sensor está dañado, es posible que no funcione correctamente y esté causando detecciones falsas.
Ahmad
Miembro Desde 09/08/23
266 Reputación
2 Guías creadas
11 comentarios
How do you know when the device is broken and needs to be replaced? I have a Eufy 11S Max, purchased on Amazon in 2020.
I replaced the battery with an official Eufy battery. I performed the reset steps with a Eufy Customer Service representative. It still shows the orange (or red) light of death. The CS representative informed me that I needed to purchase a new one.
Joshua Brooks - Contestar Compartir
O k I have a robot vacuum 11s I've had it in storage quite a while. I pulled it out of storage replaced all the normal parts. Put it on the charger. Had to buy a new remote. And still I can't get it to work. I don't know what i'm doing wrong there's somebody have any information to help me
Mark L Denzer - Contestar Compartir
I had an 11S reporting dirty edge sensors (red light, 3 beeps). All three sensors simply slide out and unplug from the main board.
Using a spudger it is easy to pop them open (remove lens, then split the body) as they are only clipped together.
Water had caused corrosion on one of the phototransistor leads causing it to become detached. The sensor boards consist of just a 3mm phototransistor and a 3mm IR led (hence the 4 pins).
Replacing the damaged phototransistor fixed it. It was the front sensor, fwiw.
Repair Cafe George - Contestar Compartir
My eufy is showing red light and not charging .Pl give solution
M C Pandey - Contestar Compartir
My eufyvac11S is showing red light and also making beep sound three times.pl give me solution
ria james - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 13,797
