Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu eufy L60 no es capaz de recoger la suciedad, sigue esta página para encontrar soluciones a este problema.
Depósito de polvo lleno
Los síntomas de un depósito de polvo lleno incluyen una succión reducida y que el dispositivo expulse la suciedad del depósito debido a que está demasiado lleno.
  • Retira el depósito de polvo de la eufy L60 presionando las muescas de apertura en el lateral del depósito y vaciando el cartucho.
  • Comprueba que el filtro dentro del depósito de polvo de la eufy L60 no esté sucio u obstruido.
Cepillos obstruidos
Los cepillos obstruidos suelen ser el resultado de no limpiarlos con regularidad. El pelo y las fibras son especialmente problemáticos, ya que se enredan firmemente alrededor del cepillo, lo que limita su rotación. A medida que se acumula suciedad, el aspirador se vuelve menos eficaz y los cepillos dejan de girar. Esto provoca que el aspirador no recoja la suciedad.
  • Retira los cepillos de la eufy L60 presionando los dos nódulos hacia adelante y levantando la tapa. Para retirar el cepillo:
    1. Apaga el aspirador: Antes de realizar cualquier mantenimiento, apaga la eufy L60 y desenchúfala de su estación de carga.
    2. Retira el cepillo lateral: Localiza el cepillo lateral en la parte inferior del aspirador y tira de él con cuidado.
    3. Retira el cepillo principal: Desatornilla el mango que sujeta la tapa del cepillo principal, luego levanta la tapa para acceder al rodillo del cepillo y a la correa de transmisión. Retira cuidadosamente ambos componentes.
  • Limpia tus cepillos a fondo, eliminando pelos, fibras, polvo y suciedad.
Motor de succión defectuoso
Los conductos de aire, los filtros y los rodillos de los cepillos pueden estar obstruidos. Esto provoca que la eufy L60 tenga dificultades para recoger la suciedad.
  • Asegúrate de eliminar la suciedad de los filtros, los conductos de aire y los rodillos de los cepillos. Esto garantizará que estos elementos estén limpios para que la eufy L60 pueda recoger la suciedad correctamente.
  • Puedes encontrar un repuesto para tu motor de succión en línea.
Al realizar un mantenimiento regular de los cepillos, vaciar el depósito de polvo y revisar periódicamente el motor de succión, los usuarios pueden asegurarse de que la eufy L60 siga funcionando eficazmente y recogiendo la suciedad como se espera.
Cassidy
Miembro Desde 02/25/25
221 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 770
