Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Contenidos
La tableta no se enciende
No importa lo que hagas, no logras encender tu Pocket eDGe.
Batería defectuosa (descargada)
Si el Pocket eDGe no se enciende, es posible que la batería esté descargada o funcionando mal. Si es lo primero, simplemente conecta el Pocket eDGe al adaptador de CA. Tu dispositivo debería reconocer la fuente de alimentación y volver a funcionar después de un corto período de tiempo. Si esto no funciona, es posible que la batería esté defectuosa y requiera una batería de reemplazo (Enlace a la guía de sustitución).
Botón de encendido defectuoso
Si la batería se ha reparado y el Pocket eDGe sigue sin encenderse, es posible que el botón de encendido no funcione correctamente. Sigue la guía de sustitución del botón si crees que este es el problema.
Pantalla de la tableta rota
Si la batería y los botones se han reparado y no aparece nada en la pantalla, es posible que una de tus pantallas esté rota. Aunque este no es un método preferido para reparar tu dispositivo, puede ser necesario para que tu Pocket eDGe vuelva a funcionar. Por favor, sigue la guía de reemplazo de la pantalla si necesitas ayuda para instalar una pantalla de reemplazo.
Poca autonomía de la batería
Tu Pocket eDGe se enciende y funciona correctamente, pero cuando empiezas a usar el dispositivo, se apaga poco después.
Carga incompleta
Si la batería no está completamente cargada, tu Pocket eDGe naturalmente se quedará sin batería antes que si se completara una carga total. Para asegurar una carga completa, deja tu dispositivo enchufado y sin usar durante la noche.
Carga poco frecuente
Cargar tu dispositivo con más frecuencia ayudará a evitar que la batería de polímero de iones de litio se desgaste. La batería prefiere más cargas cortas que menos cargas largas.
Pantalla del Lector electrónico sin respuesta
La pantalla del Lector electrónico muestra una imagen pero no responde al tacto.
Fallo del dispositivo
Si la pantalla de tu Lector electrónico no responde y no funciona adecuadamente, es posible que debas reiniciar el dispositivo. Apaga el dispositivo y déjalo apagado durante 30 segundos antes de volver a encenderlo.
Fallo de hardware
Si un simple reinicio no solucionó la pantalla de tu Lector electrónico, es posible que el hardware no funcione correctamente. Un restablecimiento de fábrica puede solucionar este problema. Ve a Ajustes > Almacenamiento del dispositivo > Restablecimiento de datos de fábrica (hacia la parte inferior de la página).
Botones atascados/inoperables
El botón es visible pero no responde al presionar.
Botones pegajosos
Si los botones de tu Pocket eDGe se sienten pegajosos y a veces no responden, esto se puede solucionar fácilmente accediendo al interior de tu dispositivo y limpiando alrededor de los botones. Sigue la (guía de sustitución) para acceder al interior de tu dispositivo y pasa un paño ligeramente húmedo alrededor de los botones para eliminar cualquier residuo no deseado.
Botones que no funcionan
Si los botones simplemente no responden, puede ser necesaria una sustitución de botones. Sigue la guía de sustitución de botones para que tu dispositivo vuelva a estar en funcionamiento.
Memoria insuficiente
Tu Pocket eDGe ya no te permitirá realizar descargas porque la memoria está al límite.
Liberar espacio de memoria existente
Si tu dispositivo tiene memoria insuficiente, es posible que te hayas quedado sin espacio de almacenamiento. Si hay información en tu dispositivo que se puede eliminar, revisa y borra cualquier dato no deseado para liberar memoria en tu Pocket eDGe. Haz clic aquí para ver una página que muestra cómo eliminar elementos de la memoria.
Añadir nuevo espacio de memoria
Si tu dispositivo tiene memoria insuficiente, es posible que te hayas quedado sin espacio de almacenamiento. Si hay información valiosa e indispensable en tu dispositivo, puedes considerar añadir memoria adicional a tu dispositivo. La memoria interna está limitada a 3GB, pero puedes aumentar el almacenamiento hasta 16GB usando una tarjeta MicroSD. Adquiere una tarjeta MicroSD e insértala simplemente en el puerto junto al botón de encendido. Haz clic aquí para ver la ranura de la tarjeta MicroSD.
Carson Cleveland
Miembro Desde 09/22/15
109 Reputación
0 Guías creadas
2 comentarios
need to be recalibrated.
lost all software
can’t go beyond wifi connection.
keeps giving me code 9 error
HELP
pollo12 - Contestar Compartir
Need pin layout of battery connector, thank you
Tony - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,428
