Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Quad Dock Pro no se enciende
No puedes hacer que tu Quad Dock se encienda.
Asegúrate de que esté conectado completamente
Antes de desarmar tu Quad Dock, asegúrate de que el adaptador esté conectado completamente tanto a la toma de pared como al puerto eléctrico del dispositivo.
Comprueba que tu zócalo funcione
El problema podría no ser tu Quad Dock. Es posible que el zócalo eléctrico no funcione. Prueba con otro zócalo o conecta un dispositivo diferente para asegurarte de que este no sea el problema.
El Quad Dock sufrió una caída fuerte
Si dejaste caer tu Quad Dock, es posible que se hayan desplazado componentes importantes, como la placa madre, o que se hayan roto piezas eléctricas clave. Si una caída fuerte es la causa del mal funcionamiento, deberás sustituir el dispositivo completo.
Es posible que tengas un cable de carga roto
Si el cable de alimentación de tu dispositivo presenta dobleces notables o si el cable/adaptador ha sufrido una caída fuerte, el problema podría ser el cable de carga; considera comprar un cable de repuesto.
Sustitución de un puerto de carga defectuoso
Si ninguna de las situaciones anteriores es el caso, podrías tener un puerto de carga defectuoso o una placa madre averiada (consulta más abajo). Si el problema es el puerto de carga, debe sustituirse siguiendo esta guía.
Sustitución de la placa madre
La placa madre podría ser la fuente de tus problemas. Desafortunadamente, la única forma de estar seguro de que la placa madre ha dejado de funcionar es sustituyéndola por una que sepas que funciona. Una prueba sencilla, aunque no definitiva, de la placa madre consiste en conectar el dispositivo durante unos minutos y tocar si la placa madre está tibia. Si lo está, probablemente no sea el problema. Si está fría, el problema podría ser la placa madre o un fallo en la fuente de alimentación (puerto de carga, cable, etc. Consulta arriba). La placa madre puede sustituirse siguiendo esta guía.
Las luces no funcionan
Las luces simplemente no se encienden.
Comprueba que el dispositivo tenga energía
El problema podría ser que tu dispositivo no recibe energía. Usa los consejos de resolución de problemas anteriores (ver: El Quad Dock Pro no se enciende) si este es el caso.
Sustitución de los LED
Si las luces no se encienden pero el dispositivo sigue cargando, es posible que debas sustituir el LED. Para ello, sigue esta guía.
El Quad Dock no carga mis mandos
El dispositivo tiene energía y los LED funcionan, pero cuando conectas los mandos, simplemente no cargan.
Conecta los mandos completamente
Comprueba que los mandos estén conectados hasta el fondo. Es posible que debas quitar cualquier funda o carcasa que hayas añadido al mando.
Sustitución del cable de alimentación interno
El problema podría ser el cable plano interno. Si este cable tiene dobleces notables, cables sueltos o parece ennegrecido, es la causa más probable de tus problemas. Debe sustituirse siguiendo esta guía.
Sustitución de la placa de carga
Podría ser que el puerto de carga esté roto. En este caso, la placa de carga a la que está conectado debe sustituirse siguiendo esta guía.
Jacob
Miembro Desde 03/11/15
757 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
charger is blinking
manuel esquivel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 2,290
