Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El afilador no se enciende
Cable de alimentación dañado
Comprueba que la unidad esté enchufada y que el cable no muestre signos evidentes de daño. Si el cable de alimentación está visiblemente dañado, sigue esta guía para sustituirlo.
Interruptor de alimentación defectuoso
¿El interruptor se siente firme y preciso? Si el interruptor se siente suelto, consulta esta guía para sustituir el interruptor.
Motor defectuoso
Si todo lo demás falla, es posible que el motor esté averiado. Será necesario sustituir todo el conjunto giratorio. Sigue la guía para sustituir el conjunto del motor.
Los cuchillos no se afilan
Uso inadecuado
El manual del dispositivo contiene instrucciones de uso específicas. Si no sigues estas instrucciones, puedes obtener resultados deficientes.
Pasadores de conexión rotos
Observa con cuidado los discos desde la parte frontal del dispositivo con este encendido. ¿Los discos giran? Si no es así, es posible que la conexión entre el motor y los discos esté suelta. Considera sustituir los pasadores de conexión.
Discos de afilado desgastados
Con un uso continuo o intensivo, los discos de afilado pueden perder su capacidad de corte. Consulta la guía para sustituir los discos de afilado.
El dispositivo hace ruidos inusuales
Ventilador roto o separado
Sigue la guía de sustitución de la carcasa para quitar la cubierta exterior e inspecciona si el ventilador está conectado de forma segura al eje del motor y si no roza con la carcasa de plástico. Si el ventilador está roto, será necesario sustituir todo el conjunto del motor. Sigue esta guía para sustituir el conjunto del motor.
Motor dañado
Si el dispositivo funciona mal, se calienta mucho o hace ruidos extraños, es posible que sea necesario sustituir el conjunto del motor. Sigue esta guía para sustituir el conjunto del motor.
La unidad ha sufrido daños físicos
Desmonta el dispositivo siguiendo nuestra guía de sustitución de componentes de la carcasa e inspecciona visualmente los componentes que hayan sufrido daños en el interior.
Zachary Grounds
Miembro Desde 09/17/15
592 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 2,206
