Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Acer Gateway Chromebook CBO314-1H se calienta de forma inusual incluso durante un uso ligero, o si se sobrecalienta bajo cargas de trabajo normales, sigue esta página para conocer posibles soluciones.
Demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano
Si tu Chromebook se calienta en exceso o funciona lento, intenta esta opción para solucionarlo: abre el administrador de tareas de tu Chromebook con Buscar + Esc, y cierra los elementos que no necesites, como extensiones de Chrome innecesarias o programas adicionales. Si tienes demasiadas pestañas abiertas a la vez, el procesador puede esforzarse más y sobrecalentarse. Mantén abierta la cantidad mínima de pestañas a la vez para evitar esto.
Extensiones que consumen muchos recursos instaladas
Comprueba si tienes demasiadas extensiones instaladas que consumen muchos recursos en el equipo. En la parte superior derecha de una ventana de Chrome, selecciona Más (tres puntos verticales) -> Extensiones -> Gestionar extensiones. Desactiva o desinstala las extensiones que hayas instalado y que no sean necesarias para el funcionamiento de tu equipo, o que no reconozcas. Estas pueden estar consumiendo recursos y, sin querer, calentando y ralentizando tu equipo.
Procesos que no responden
Si el Chromebook se sobrecalienta y no responde, reinicia el equipo siguiendo estos pasos: mantén presionado el botón de encendido durante 10 a 30 segundos hasta que la pantalla se ponga negra y las luces se apaguen. Para realizar un reinicio forzado, mantén presionado el botón Actualizar durante 3 a 5 segundos y, luego, toca el botón de encendido. Después de un reinicio, tu Chromebook debería ejecutarse con los requisitos mínimos absolutos para funcionar, lo que debería reducir la cantidad de procesamiento requerido y disminuir su temperatura.
Flujo de aire deficiente
Este Acer Gateway Chromebook utiliza disipadores de calor para refrigerar y no tiene elementos de refrigeración activos. Aunque nada mueva el aire activamente, el Chromebook sigue necesitando flujo de aire para expulsar el aire caliente del sistema y hacer circular aire fresco. Para mejorar el flujo de aire, evita colocar tu Chromebook en espacios cerrados o cerca de otros dispositivos electrónicos que generen calor. Utiliza métodos de refrigeración externos, como un ventilador o aire acondicionado.
Rendimiento insuficiente del sistema de refrigeración
Como se menciona en el consejo anterior, el Chromebook no tiene elementos de refrigeración activos y, por lo tanto, le cuesta más mejorar sus condiciones físicas como la temperatura. Utiliza estos consejos para mejorar las temperaturas de tu dispositivo externamente.
Nunca coloques un portátil sin ventilador sobre una cama, manta, sofá, alfombra u otra superficie blanda. Estas superficies actúan como aislantes y atrapan el calor. Preferiblemente, coloca tu equipo sobre una superficie dura como madera, metal o un escritorio.
Eleva el dispositivo usando un soporte o base para portátiles para separar el Chromebook del escritorio. Incluso un pequeño espacio elimina la reflexión del calor y permite que el aire se mueva libremente bajo el chasis.
Utiliza un método de refrigeración externo. Al igual que en la sección anterior, busca una solución de refrigeración independiente como ventiladores. Evita usar hielo o tipos de refrigeración que se derritan como método directo, ya que el agua podría dañar los circuitos.
Busca un soporte para equipo con ventilador integrado. Estos utilizan ventiladores activos para enfriar tu portátil desde la parte inferior. Sin embargo, si has llegado hasta aquí, es probable que se trate de un problema interno que un soporte con ventiladores quizás no solucione.
Fallo en los componentes de refrigeración internos
Si ninguna de las opciones anteriores funciona, es posible que necesites sustituir los componentes de refrigeración dentro del sistema.
Rylee McHugh
Miembro Desde 03/05/26
147 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 148
