Saltar al contenido principal
Texto confuso
Este wiki tiene errores gramaticales o no cumple con normas de redacción de iFixit.
El Zune flash es el primer reproductor multimedia basado en memoria flash de Microsoft. Fue lanzado con la segunda generación de dispositivos Zune y viene en modelos de 4 GB, 8 GB y 16 GB.
Nota: Esta guía de resolución de problemas cubre todos los reproductores multimedia Zune de segunda generación basados en memoria flash, y no es para otras generaciones o dispositivos basados en disco duro.
Problemas de software
El dispositivo no arranca
Reinicio del dispositivo
  • Como cualquier otro dispositivo eléctrico, el Zune a veces necesita que se le aplique un reinicio de software. Para hacerlo, verifica que el Zune esté conectado a una toma de corriente y que el interruptor de bloqueo (hold) en la parte superior del dispositivo esté desactivado. A continuación, mantén presionados el botón 'back' (atrás) y el botón 'up' (arriba) al mismo tiempo durante unos 3 segundos o hasta que el dispositivo comience a reiniciarse. Suelta todos los botones una vez que esto ocurra. Esto debería realizar un reinicio de software en tu dispositivo.
El dispositivo requiere reformateo
  • Si el dispositivo sigue sin funcionar después de un reinicio de software, pero tu computadora lo reconoce cuando está conectado, intenta reformatear el dispositivo. Para hacer esto, sigue estas instrucciones:
  • Nota: Esto borrará toda la información de tu dispositivo y requerirá volver a sincronizarlo con tu computadora.
  • Con el dispositivo conectado a tu computadora, selecciona la opción de configuración, haz clic en dispositivo, haz clic en opciones de sincronización y luego haz clic en Borrar todo el contenido.
Inicialización del disco
Si el reformateo no funciona, necesitarás inicializar el disco.
  • Nota: Haz esto solo como último recurso si todos los demás métodos no han funcionado, esto eliminará toda la información y el firmware del dispositivo y requerirá que lo vuelvas a conectar a una computadora antes de que puedas usar el dispositivo.
  • Inicializa el disco reiniciando el dispositivo; cuando aparezca una pantalla negra, presiona atrás (back), luego selecciona OK y Reproducir (Play) al mismo tiempo. Vuelve a conectar a la computadora una vez completada la secuencia.
Problemas relacionados con el hardware
El dispositivo no mantiene la carga
  • Si tu dispositivo no funciona durante períodos prolongados, es muy probable que necesites sustituir la batería de tu dispositivo. Para hacer esto, sigue esta guía de sustitución de la batería
  • Ten en cuenta: la sustitución de la batería requiere soldar la nueva batería a la placa de circuito
Pantalla defectuosa / rota
  • Si el dispositivo reproduce música pero no muestra nada en la pantalla y se han aplicado todos los reinicios de software y reformateos al dispositivo, es probable que la pantalla necesite un reemplazo. Para realizar el reemplazo de la pantalla, sigue las instrucciones en esta guía de reemplazo de pantalla
Placa de comunicación defectuosa o dañada
  • Si el dispositivo no puede comunicarse con una computadora o regleta de alimentación y se han probado todos los demás métodos de reinicio, sigue la guía de reemplazo de la placa de comunicación para sustituir el conjunto de chips responsable de la energía y la transferencia de datos del dispositivo.
Placa frontal agrietada o dañada
Tapa trasera rota o dañada
Cuadro central interno roto
  • Un cuadro central roto suele ser evidencia de un impacto significativo o de una sustitución defectuosa previa. Sé cuidadoso y observador durante la reparación, ya que es probable que haya otros componentes rotos en el dispositivo.
ybahman
Miembro Desde 11/01/09
139 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G20
Miembros de 5
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 5,211
