Saltar al contenido principal
[bandera|student_wiki]
Meowzies no se enciende
"Meowzies no se enciende cuando mueves el interruptor a la posición ON".
Baterías agotadas
Verifica el puerto de la batería en la parte inferior de Zoomer Meowzies para asegurarte de que haya baterías presentes. Si las baterías están presentes e insertadas correctamente, pero los Zoomer Meowzies aún no se encienden, es posible que una o más baterías estén agotadas. Para reemplazar la batería, consulta la guía de reemplazo de batería que se encuentra aquí.
Mala conexión
Si el dispositivo aún no se enciende después de reemplazar las baterías, es posible que haya una conexión floja dentro del dispositivo. Para reparar un cable suelto, consulta la Reemplazo del sensor de pecho Zoomer Meowzies y verifica que no haya cables sueltos.
Los ojos no se iluminan
Las pantallas oculares no se encienden ni se iluminan.
El dispositivo no está encendido
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido verificando el interruptor ubicado en la parte inferior de Zoomer Meowzies, directamente encima del puerto de la batería. Si no está encendido, coloca el interruptor en la posición "ON", marcada con un círculo verde. Si los ojos aún no se iluminan, es posible que las baterías estén agotadas y será necesario reemplazarlas. Para batería agotada, consulta la solución de problemas de Baterías agotadas a continuación.
Baterías agotadas
Verifica el puerto de la batería en la parte inferior de Zoomer Meowzies para asegurarte de que haya baterías presentes. Si las baterías están presentes e insertadas correctamente, pero los Zoomer Meowzies aún no se encienden, es posible que una o más baterías estén agotadas. Si es así, utiliza la guía para reemplazar las baterías, que se encuentra aquí.
Pantallas rotas o conexión suelta
Si el dispositivo tiene baterías que funcionan y está encendido, pero los ojos aún no se iluminan, es posible que las pantallas de los ojos estén rotas y deban ser reemplazadas. Para reemplazar la pantalla, sigue la guía de reemplazo de pantalla que se encuentra aquí.
No se comunica con otros dispositivos
Cuando se coloca con otros Zoomer Meowzies no interactúa, se comunica ni responde a los otros Meowzies como se describe en sus funciones.
Dispositivo no encendido
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido verificando el interruptor ubicado en la parte inferior de Zoomer Meowzies, directamente encima del puerto de la batería. Si no está encendido, coloca el interruptor en la posición "ON", marcada con un círculo verde. Si los ojos aún no se iluminan, es posible que las baterías estén agotadas y será necesario reemplazarlas. Para obtener información sobre la batería agotada, consulta la solución de problemas de Baterías agotadas que se encuentra aquí.
Los dispositivos no están sincronizados
Si el dispositivo está "ENCENDIDO" pero los Meowzies aún no interactúan entre sí, toma ambos Meowzies y presiona sus narices entre sí. Espera hasta que los ojos muestren luces giratorias antes de separarlos. Asegúrate de que los dispositivos estén completamente colocados y uno frente al otro a no más de cuatro a cinco pulgadas de distancia para una mejor conexión.
Sensores sucios
Si las puntas del dispositivo se han presionado pero aún no se sincronizan, asegúrate de que los sensores ubicados en el cofre estén limpios y libres de residuos. Si los sensores están sucios, toma un hisopo de algodón o un paño pequeño, suave y seco y limpia suavemente los sensores.
Demasiada luz solar
La luz solar intensa puede interferir con los sensores del pecho. Si los dispositivos están encendidos, los sensores están limpios y se han tocado las narices, pero los dispositivos aún no se sincronizan ni interactúan, es posible que la luz solar esté interfiriendo con los sensores. Asegúrate de trasladar los Meowzies a un área más sombreada o lejos de la luz solar.
Sensores rotos
Si se han seguido todos los pasos, pero Meowzies aún no se sincroniza ni interactúa, es posible que los sensores del pecho estén rotos y deban ser reemplazados. Para reparar y reemplazar el sensor, consulta la guía de reparación del sensor que se encuentra aquí.
No se mueve
Cuando intenta rodar, no se mueve ni rueda.
Ruedas atascadas
Asegúrate de que ninguna de las cuatro ruedas de cada pie esté atascada. Si las ruedas están atascadas, es posible que sea necesario retirarlas para realizar una limpieza a fondo. Para quitar las ruedas, sigue la guía de extracción de ruedas que se encuentra aquí. Si las ruedas aún no se mueven una vez limpiadas, es posible que estén rotas y sea necesario reemplazarlas. Si está roto, consulta la solución de problemas de Ruedas rotas.
Ruedas rotas
Asegúrate de que ninguna de las cuatro ruedas de cada pie o de las patas esté rota. Si están rotas, será necesario reemplazar las ruedas o las patas. Para reemplazar la rueda, sigue las instrucciones de la guía de reemplazo de ruedas que se encuentra aquí. Para el reemplazo de piernas, sigue las instrucciones de la guía de reemplazo de piernas que se encuentra aquí.
No/Mal sonido del dispositivo
"El dispositivo no emite sonidos audibles o el sonido no es claro".
Altavoces polvorientos
Asegúrate de que el dispositivo esté "ENCENDIDO". Si el dispositivo está "ENCENDIDO" pero aún no tiene sonido, es posible que haya suciedad bloqueando los altavoces. Revisa debajo de la barbilla y asegúrate de que los altavoces estén limpios y sin residuos. Si está sucio, utiliza una lata de aire comprimido para limpiar los altavoces. Si el sonido aún no sale, es posible que los altavoces estén rotos y necesiten reparación o reemplazo. Para un altavoz roto, consulta Cable suelto o altavoz quemado Solución de problemas.
Si Meowzies está en "ON" y los altavoces están limpios, pero aún no hay sonido audible, es posible que el altavoz esté roto desde adentro o que un cable se haya soltado durante el juego. Es posible que sea necesario reparar el altavoz. Para reparar y reemplazar el altavoz, sigue la guía de reparación del altavoz que se encuentra aquí.
No puedo acceder a los juegos
Presionar los botones en la espalda y la nariz de Meowzie no activa el modo de juego.
Los botones están atascados
Asegúrate de que el dispositivo esté "ENCENDIDO". Si el dispositivo está "ENCENDIDO", pero los botones no funcionan, es posible que se hayan acumulado residuos debajo del botón que pueden impedir que se presione. Con un palillo y un poco de algodón o un paño suave, limpia suavemente el área y asegúrate de que no queden restos visibles.
Los contactos pueden estar dañados
Si el dispositivo está "ENCENDIDO" y los botones están limpios, pero aún no se puede acceder a los juegos, es posible que los contactos de los botones estén dañados y necesiten ser reemplazados. Para reparar y reemplazar botones, consulta la guía de reparación de botones que se encuentra aquí.
Los movimientos de las manos para los juegos no se registran
Cuando estás en el modo de juego, los movimientos de las manos durante el juego no se registran.
Sensores sucios
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido. Si el dispositivo está "ENCENDIDO" pero aún no se registran los movimientos de la mano, es posible que los sensores estén sucios. Asegúrate de que los sensores ubicados en el cofre estén limpios y libres de residuos. Si los sensores están sucios, toma un hisopo de algodón o un paño pequeño, suave y seco y limpia suavemente los sensores.
Demasiada luz solar
La luz solar intensa puede interferir con los sensores del pecho. Si el dispositivo está "ENCENDIDO" y los sensores están limpios, pero los dispositivos aún no se sincronizan ni interactúan, es posible que la luz solar esté interfiriendo con los sensores. Asegúrate de trasladar los Meowzies a un área más sombreada o lejos de la luz solar.
Sensores rotos
Si se han seguido todos los pasos, pero aún no se registran los movimientos de las manos, es posible que los sensores del pecho estén rotos y necesiten ser reemplazados. Para reparar y reemplazar el sensor, consulta la guía de reparación del sensor que se encuentra aquí.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
no sound/no noise
Lyla - Contestar Compartir
Loose speaker wire or blown speaker
Ben Lee Gnesa - Contestar Compartir
When I plug it up eyes red
Frankie kourtney - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 4,177
