Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No enciende
Tienes problemas para encender el dispositivo
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado a la pared y que la luz de carga esté encendida en el Zoom Q8 Recorder.
Batería defectuosa
Si el adaptador de corriente funciona y la luz de carga de la batería está encendida, intenta sustituir la batería por una nueva para ver si funciona. Si no funciona y el problema no es el adaptador de carga ni la batería, entonces se trata del cableado del dispositivo.
Botón de encendido defectuoso
Si ya has sustituido el adaptador de corriente y la batería y el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que el botón de encendido no funcione. Para comprobarlo, tendrás que abrir el dispositivo y asegurarte de que el botón de encendido presione en el lugar correcto. Asegúrate también de que el cableado del botón de encendido esté conectado.
La pantalla no se enciende
Tienes problemas con la cámara
Cámara defectuosa
Comprueba que la pantalla esté encendida. Asegúrate también de que el dispositivo esté totalmente cargado y que la batería no esté agotada. Si ambos funcionan y la cámara no, significa que está rota y debe ser sustituida.
Cableado defectuoso
Si no es la cámara, debe ser un problema eléctrico en la placa base del dispositivo.
Tendrás que abrir el dispositivo y echar un vistazo para ver si es un cable el que causa el problema o la placa base en sí.
Botones de grabación defectuosos
Si tanto la cámara como el cableado del dispositivo están en buen estado, podría tratarse de los botones de grabación. Tendrás que abrir el dispositivo y asegurarte de que el botón no esté roto, que pulse en el lugar correcto y que todo el cableado esté en buen estado.
No graba audio
Tienes problemas para grabar sonido
Micrófono defectuoso
Graba un vídeo con el dispositivo para asegurarte de que está grabando. Después de la grabación, prueba el vídeo en tu ordenador para comprobar si el audio se grabó. Si no captura ningún sonido, debe haber algún problema con el micrófono y este debe ser sustituido.
Cableado defectuoso
Si los micrófonos han sido sustituidos, podría haber un problema con el cableado y las conexiones a la placa base del dispositivo. Tendrás que abrir el dispositivo y asegurarte de que las conexiones entre el micrófono y la placa base sean correctas.
Isaac
Miembro Desde 04/12/17
1 Reputación
0 Guías creadas
6 comentarios
Hello
my zoom q8 display the microphone on the screen, how do I fix it? it only records sound but no videos.
rsalles770 - Contestar Compartir
Hi. I just plugged in a stereo lead from a Zoom H6 into the xy side socket and selected audio only recording and monitored through the Q8 headphone socket but the signal was very high so stopped the playback, the Q8 now has a horrible noise through all inputs as if the signal blew up the audio circut. No new lead or off/on has reset it. What have I done? :-(
glennroche - Contestar Compartir
My zoom 8 audio is distorted what is the correct settings and is there any way to stop the audio being compressed?
Frances Kappelle - Contestar Compartir
how do i open the devise to check power button
billsogreen - Contestar Compartir
my mikes have come loose on Q8 video capsule i was trying to put them to the centre. have i broken them or can they be re attacjed
regards john swan OAM
swanjohn001@gmail.com. regards and stay safe
john swan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 4,429
