Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Zoom H6 Handy Recorder
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende ni responde al interruptor de encendido.
Baterías defectuosas
El dispositivo no se enciende debido a que las baterías están agotadas o no funcionan. Sustitúyelas por cuatro baterías AA. Si tras cambiar las baterías el dispositivo sigue sin encenderse, podría haber un problema con el terminal de la batería.
Terminal de la batería sucio u obstruido
Si has colocado baterías nuevas en el terminal y la grabadora sigue sin encenderse, asegúrate de que el terminal de la batería esté libre de residuos. La suciedad y los restos de ácido de batería seco pueden impedir que las baterías alimenten el dispositivo. Para limpiar los terminales, utiliza un cepillo desechable, como un cepillo de dientes, para barrer los residuos sueltos. Para los restos de ácido más compactos, usa un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con vinagre blanco y limpia los contactos del terminal. El vinagre blanco neutraliza el ácido de la batería.
Terminal de la batería defectuoso
Si has sustituido las baterías y el dispositivo sigue sin encenderse, podría haber un problema con el terminal de la batería y es necesario sustituirlo.
El dispositivo no lee la tarjeta de memoria
Cuando la tarjeta de memoria se inserta en el dispositivo, este no detecta ni lee la tarjeta.
Tarjeta de memoria incompatible
El dispositivo no podrá leer una tarjeta incompatible. Asegúrate de que la tarjeta de memoria sea del tamaño adecuado y tenga espacio disponible (tarjetas compatibles: SD, SDHC, SDXC de hasta 128 GB).
Tarjeta de memoria mal insertada
Una tarjeta de memoria mal insertada puede hacer que el dispositivo sea incapaz de leer los datos. Extrae y vuelve a insertar la tarjeta de memoria. Si el problema persiste, puede haber residuos en la ranura que impidan que el H6 lea la tarjeta.
Ranura de la tarjeta de memoria obstruida
Cualquier residuo en la ranura podría hacer que el dispositivo no lea la tarjeta de memoria. Apaga el dispositivo. Comprueba si hay residuos en la ranura. Elimina los residuos utilizando aire comprimido.
La pantalla se ve tenue o ilegible
Al encenderse, la pantalla no es visible con diferentes niveles de iluminación.
El brillo está configurado demasiado bajo
Un brillo bajo hace que la pantalla se vea tenue. Presiona el botón de menú, ve a “System” (Sistema) y luego a “Backlight” (Retroiluminación). En “Backlight”, ve a “Brightness” (Brillo) y selecciona el nivel de brillo que prefieras.
El modo de ahorro de energía está activado
El modo de ahorro de energía intenta prolongar la autonomía de la batería atenuando la pantalla. Presiona el botón de menú, ve a “System” (Sistema) y luego a “Backlight” (Retroiluminación). En “Backlight”, ve a “Power Saving Mode” (Modo de ahorro de energía) y selecciona “off” (apagado).
Reproducción distorsionada
Al reproducir el audio, el sonido está distorsionado.
Los niveles de ganancia del dispositivo necesitan reajuste
Unos niveles de ganancia mal ajustados pueden provocar un audio poco claro y distorsionado. Ajusta los mandos hasta que la reproducción de audio sea clara. Concéntrate en los mandos conectados a los micrófonos. Si el audio sigue distorsionado, el problema posiblemente se deba a conexiones inadecuadas o a un micrófono roto o sucio.
Los ajustes del dispositivo necesitan reajuste
Si los ajustes no están configurados para obtener el audio deseado, el sonido se escuchará distorsionado al reproducirlo. Si necesitas ajustar la velocidad de reproducción, presiona el botón de menú, ve a “Project Menu” (Menú de proyecto), selecciona “Playback Speed” (Velocidad de reproducción) y ajusta la velocidad. Si necesitas cambiar el modo de reproducción, presiona el botón de menú, ve a “Play” (Reproducir), selecciona “Play Mode” (Modo de reproducción) y selecciona el modo deseado. Si necesitas cambiar el tono sin modificar la velocidad de reproducción, presiona el botón de menú, ve a “Project Menu” (Menú de proyecto), selecciona “Project Mixer” (Mezclador de proyecto), elige la pista en la que quieres cambiar el tono y ajústalo. Por último, si necesitas equilibrar el balance de las pistas, presiona el botón de menú, ve a “Project Menu” (Menú de proyecto), selecciona “Project Mixer” (Mezclador de proyecto) y cambia los parámetros según desees.
Los dispositivos de entrada no están bien conectados
Insertar incorrectamente los micrófonos o accesorios puede distorsionar el audio. Asegúrate de que cada dispositivo de entrada entre en su lugar designado, orientado correctamente y encaje haciendo clic.
Las conexiones del micrófono son malas y/o el micrófono está sucio
Las conexiones inadecuadas pueden causar sonidos distorsionados. Asegúrate de que las clavijas del micrófono no estén dobladas ni rotas. Comprueba que la ranura del micrófono esté libre de residuos, que el micrófono esté bien orientado y encaje haciendo clic. Consulta esta guía si el conector del micrófono está roto.
El dispositivo no es reconocido por la computadora
Al conectarlo a la computadora mediante USB, aparece el mensaje 'dispositivo no reconocido' en el escritorio.
El cable USB no está bien insertado
Una conexión incorrecta a la computadora hace que el dispositivo no sea identificado. Asegúrate de que el cable USB esté insertado correctamente tanto en el dispositivo como en la computadora. Comprueba si el sistema operativo (OS) de la computadora es compatible (Windows XP o posterior, Mac OS X 10.6 o posterior).
Cable USB defectuoso
A veces el cable no funciona correctamente y, por tanto, impide que el dispositivo se conecte a la computadora. Para confirmar que el problema no es el cable, conecta la grabadora a la computadora usando un cable USB diferente.
El software de la computadora deshabilitó el reconocimiento del dispositivo
Si usas Windows de 64 bits, haz clic en el botón “Inicio” de Windows. Ve a “Panel de control”, haz clic en “Hardware” y luego en “Administrador de dispositivos”. Despliega los controladores de bus serie universal. Haz clic derecho en el dispositivo compuesto USB y selecciona desinstalar. En el menú superior del “Administrador de dispositivos”, haz clic en “Acción” y luego en “Buscar cambios de hardware”. Una vez que el dispositivo sea reconocido automáticamente, instala el software del controlador.
No hay sonido o el volumen es muy bajo
La reproducción de audio es baja o no se escucha en la computadora.
El nivel de audio es bajo
Los ajustes de audio pueden causar que el sonido no se escuche. Haz clic derecho en el icono de los altavoces y selecciona abrir mezclador de volumen. Identifica si aparece el Zoom H6 en el panel. Haz clic y arrastra el nivel de audio hasta que se escuche ruido.
El dispositivo no graba
El dispositivo no graba ningún audio.
No hay tarjeta SD en la ranura SD
El dispositivo necesita una tarjeta de memoria para grabar datos. Comprueba si hay una tarjeta SD insertada con espacio libre.
La tarjeta SD no tiene suficiente espacio
Sustituye la tarjeta SD por una nueva y compatible, o elimina/transfiere los archivos antiguos de la tarjeta SD actual a una computadora o disco duro externo.
“Hold is on” (Bloqueo activado) está habilitado en los ajustes del dispositivo
La grabadora H6 tiene una función de bloqueo para evitar grabaciones accidentales. Si aparece "Hold is on" en la pantalla, la función de bloqueo está activada. Para desactivarla, desliza el interruptor de encendido hacia la posición central.
William D'Arrigo
Miembro Desde 02/14/18
281 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
43 comentarios
i’m getting the hold is on message when the slide toggle is in the middle
jeffroemeek - Contestar Compartir
I have the same problem, did you find the answer?
soheila javaheri - Contestar Compartir
I´ve got the same issue. Did you found a solution?
Christian Köhn - Contestar Compartir
never had problem recording but levels were not showing when I was attempted to record in all tracks. Battery 2/3 full, SD card has plenty of memory.
Mal - Contestar Compartir
Hi
the screen turns on 3 blank seconds and then it goes off completely every time I want to turn it on
audioclaveran - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 138
Todo El Tiempo: 39,978
