Saltar al contenido principal
Grabaciones distorsionadas o vacías
Mientras grabas, recibes una distorsión del audio que está arruinando tu grabación.
Activa la función Lo Cut
Si obtienes una distorsión del audio en entornos más silenciosos, puede que no estés usando la función Lo Cut de la Zoom H1 Handy Recorder. La función Lo Cut te permite filtrar el ruido de fondo no deseado (por ejemplo, el viento que sopla fuera) de tu grabación. Para acceder a la función Lo Cut, el interruptor se encuentra en la parte trasera del dispositivo.
Conecta auriculares
Si sigues experimentando una distorsión del audio, es posible que el altavoz integrado no funcione correctamente. Esto haría que tus grabaciones de audio suenen distorsionadas durante la reproducción. Para descartar esta posibilidad, conecta un par de auriculares y escucha la reproducción a través de ellos. Si la reproducción es clara, tu problema está en el altavoz. Ve aquí para averiguar cómo sustituir el altavoz integrado. Si el problema persiste, pasa al siguiente paso.
Asegúrate de que no sean los altavoces
Intenta conectar un micrófono externo y hacer otra grabación de audio. Si tu sonido sigue teniendo una distorsión del audio, entonces el problema radica en el mal funcionamiento del altavoz. Consulta nuestra guía de reparación para ver instrucciones paso a paso sobre cómo sustituir el altavoz.
Graba audio en el ordenador
Si sigues recibiendo una distorsión del audio, uno o ambos micrófonos integrados del dispositivo no funcionan correctamente. Después de grabar un archivo, reprodúcelo en un ordenador. Si la grabación no está en estéreo, esto significa que uno de los dos micrófonos funciona mal. Si el archivo está presente pero no hay sonido, entonces ambos micrófonos funcionan mal y deberían sustituirse. Consulta nuestra guía para averiguar cómo sustituir los micrófonos.
El dispositivo no se enciende
No puedes encender tu dispositivo, o no funciona en absoluto.
Sustituir la batería
Si la grabadora no se enciende, deberías cambiar la batería. La Zoom H1 Handy Recorder tiene un defecto de diseño conocido que hace que agote la batería incluso cuando no está en uso. Una batería es lo primero que se debe comprobar.
Limpiar los terminales de la batería
Si las baterías nuevas no surten efecto y tu dispositivo sigue sin responder, es posible que los terminales de la batería donde se colocan las baterías estén corroídos. Si los terminales parecen tener una costra verde, intenta limpiarlos y vuelve a usar baterías frescas una vez más.
Sustituir los terminales
Si la limpieza de los terminales tampoco es efectiva, es posible que los propios terminales estén dañados y deban sustituirse. Consulta nuestra guía de sustitución para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo realizar esta sustitución.
El dispositivo no se conecta al ordenador
Al intentar grabar audio en un ordenador, el dispositivo no se conecta.
Prueba otro cable USB
Para asegurarte de que el problema no sea el cable en sí, usa otro cable e intenta conectar el dispositivo de nuevo.
Prueba otro dispositivo
Si el dispositivo no se conecta ni siquiera con un cable USB nuevo, prueba un dispositivo que funcione en el mismo puerto USB. Si el dispositivo que funciona lo hace correctamente, entonces hay que sustituir el puerto USB de la grabadora. Ve aquí para obtener instrucciones.
No se puede escuchar la reproducción a través de auriculares
No se puede escuchar las grabaciones de audio con auriculares conectados.
Prueba otro par
Para asegurarte de que no se deba a unos auriculares rotos, deberías intentar escuchar la reproducción a través de otro par de auriculares.
No se puede usar un micrófono externo
El dispositivo no te permite grabar usando un micrófono externo.
Asegúrate de que no sea el micrófono
Prueba el micrófono en otro dispositivo para asegurarte de que funcione correctamente.
El puerto de entrada de línea necesita sustitución
Si el micrófono funciona correctamente, entonces hay que sustituir el puerto de entrada de línea. Ve aquí para ver la guía para sustituir este puerto.
Las grabaciones se cortan
Las grabaciones de audio se cortan antes de lo previsto.
Ajustar la tasa de bits
Si tus grabaciones se han cortado involuntariamente, el tamaño del archivo puede ser la causa de este problema. Las grabaciones en la Zoom H1 Handy Recorder tienen un tamaño de archivo máximo de 2 GB. Cualquier archivo mayor de eso se cortará en el límite de los 2 GB. Puedes cambiar la tasa de bits pulsando el botón de avance rápido en la pantalla de tiempo restante para aumentarla, o pulsando el botón de retroceso en esta misma pantalla para disminuirla. Disminuirla te permitirá ajustar más audio dentro del límite de 2 GB, pero puede disminuir la calidad de la grabación.
Andrew Haas
Miembro Desde 10/25/13
1 Reputación
0 Guías creadas
63 comentarios
i am no longer able to erase. when trying to record, it says card full.
Scott Schwager - Contestar Compartir
Scott, I'm have the same problem. Did you find a fix?
Marsa - Contestar Compartir
Hi there, i am unable to make any recording. Although i deleted all the files, it says "card is full". Do you know how to fix it? Thanks, esin.
frannyfrann - Contestar Compartir
pull out the memory card, plug it in a computer then perform a reformat on the memory card.
hope this solve your mystery
jeromepalermo - Contestar Compartir
Same problem, formatted card on computer, still getting Card Full error. And when I try to format with the recorder it says Format error and then blinks Card Access forever. Really frustrating. Just realized I didn’t record my last few weddings, because when I saw Card Full, I just pushed record again and by the timer it appeared to be recording, but no files on the card. UGHHHH.
Marty Reinhardt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 64,819
