Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas con la conexión inalámbrica
Cuando usas el ratón inalámbrico, este no responde, no se conecta o deja de responder después de usarlo un tiempo.
Batería baja
Si el ratón deja de responder tras un uso gradual, incluso cuando el USB está conectado al ordenador, la causa suele ser una batería baja. Para solucionarlo, conecta un extremo del cargador a la parte frontal del ratón y el otro al ordenador, y espera una hora antes de probar si el ratón funciona. Además, ten en cuenta que hay un interruptor de encendido y apagado en la parte inferior del ratón; apágalo al cargar y enciéndelo cuando vayas a usar el ratón.
Puerto de conexión desactivado
Si el ratón está completamente cargado, el problema podría estar en el puerto donde has conectado el USB. Desenchufa el USB del ordenador y muévelo a un puerto nuevo. Si necesitas limpiar los puertos de tu portátil, consulta esta guía o cualquier otra similar que puedas encontrar.
USB desgastado
Tras muchos años de uso, un problema común es que el ratón tarde más en conectarse al ordenador que estás usando. Esto se debe a que el conector USB podría estar desgastado, ligeramente doblado fuera de su lugar, etc. En este caso, se recomienda sustituir el USB por uno de la misma marca Zerodate para mantener el mismo software y volver a usar el ratón. La guía enlazada a continuación ofrece instrucciones paso a paso para la sustitución del USB del Zerodate T26.
Sustitución del puerto de carga del Zerodate T26
El ratón no se carga
El ratón no se carga correctamente cuando está enchufado al ordenador.
Desconexión del puerto USB
Aunque el ratón podría estar bien conectado, puede haber problemas con la conexión al ordenador. Desenchufa el cable de carga del ordenador e intenta conectarlo a un puerto diferente. Si es necesario, limpia los otros puertos de tu ordenador hasta que puedas cargar el ratón.
Puerto de carga sucio
Al igual que ocurre con un puerto USB sucio, es posible que sea necesario limpiar el puerto de carga del propio ratón. Con alcohol isopropílico y un pequeño bastoncillo de algodón, limpia suavemente cualquier resto de suciedad, residuos o pelo del puerto de carga del ratón. Espera 15 minutos a que el puerto se seque antes de intentar volver a enchufar el ratón para cargarlo.
Cargador desgastado
Si el cargador se ha usado excesivamente, existe la posibilidad de que esté desgastado. Si es así, compra uno de repuesto en cualquier tienda de electrónica y vuelve a cargar el dispositivo.
Puerto de carga roto
Otro problema común por el que el ratón no se carga es un puerto de carga roto. Si es el caso, desmonta el ratón para sacar el puerto de carga y sustitúyelo por uno nuevo. Asegúrate de que el ratón esté apagado mientras lo desmontas para evitar cualquier posible peligro, y mantenlo apagado mientras lo cargas de nuevo.
Retraso del cursor
El cursor del ratón se mueve demasiado lento, demasiado rápido o se entrecorta por la pantalla.
Función DPI inexacta
Los DPI son la medida de la sensibilidad del ratón, y a menudo puedes cambiar esta función en los ratones de ordenador según la sensibilidad que necesites. Ajusta la función DPI del ratón pulsando el botón para establecer la velocidad deseada del cursor. Este botón se encuentra en la parte superior del ratón, justo debajo de la rueda de desplazamiento. Al cambiar esta función, el cursor se moverá más rápido o más lento.
Problemas de conexión USB
Otra razón detrás de un cursor que se entrecorta son los problemas de conexión. Intenta mover el USB a un puerto diferente para ver si funciona mejor y limpia los puertos USB. Si eso no soluciona el problema, el USB del ratón podría estar desgastado y necesitar ser sustituido.
Batería baja
Si el ratón no se ha cargado en mucho tiempo, existe la posibilidad de que el cursor empiece a entrecortarse debido a una batería agotada. Si es el caso, apaga el ratón y conecta el cargador al ratón mientras está enchufado al ordenador. Espera una hora antes de volver a encender el ratón para comprobar si funciona.
El cursor no responde
El ratón está encendido y el USB está conectado al ordenador, pero el cursor del ratón no se mueve.
No conectado al ordenador
El USB podría estar enchufado al ordenador, pero no estar totalmente conectado. Intenta mover el USB a un puerto diferente para ver si funciona mejor y limpia los puertos USB. Si eso no soluciona el problema, el USB del ratón podría estar desgastado y necesitar ser sustituido.
Batería baja
Si el ratón tiene la batería baja, el cursor puede aparecer en la pantalla pero no moverse cuando intentas usarlo. Conecta un extremo del cargador a la parte frontal del ratón y el otro al ordenador, y espera una hora antes de volver a encender el ratón para ver si el cursor responde.
Sensor bloqueado
En los ratones de ordenador, inalámbricos o no, el sensor de la parte inferior se utiliza para detectar la superficie subyacente y mover el cursor por la pantalla cuando detecta movimiento. Si estás en una superficie muy reflectante, como el cristal, el sensor podría no detectar el movimiento; en ese caso, deberías cambiar de superficie o comprar una alfombrilla para ratón. Otra solución es limpiar suavemente el sensor con alcohol isopropílico y dejarlo secar durante diez minutos antes de volver a usarlo, asegurándote de que cualquier suciedad o residuo haya desaparecido.
Sensor roto
Si el sensor de la parte inferior del ratón no es capaz de detectar ningún movimiento porque no funciona correctamente, el cursor tampoco se moverá en la pantalla. Si el sensor está limpio y estás en una superficie plana y no reflectante, es muy probable que el propio sensor esté roto y deba ser sustituido. Desmonta con cuidado el ratón para llegar al sensor, sustitúyelo y vuelve a montar el ratón. Asegúrate de que el ratón esté cargado antes de usarlo. La guía enlazada a continuación ofrece instrucciones paso a paso para la sustitución del sensor CMOS del Zerodate T26.
Sustitución del sensor CMOS de la rueda de desplazamiento del Zerodate T26
Las luces LED no se encienden
Las luces RGB que rodean el ratón no funcionan cuando este está encendido.
Los LED están apagados
Hay un botón en la parte superior del ratón que controla los ajustes de la luz LED. El LED se controla mediante el botón más bajo. Hay siete ajustes de luz, siendo el séptimo el que apaga las luces LED. En la parte inferior del ratón, asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición marcada como "light". Pulsa de nuevo el botón marcado con una bombilla para volver al primer ajuste. Cambia el ajuste pulsando el botón varias veces.
Batería baja
Un ratón sin carga también puede ser la causa de que los LED no funcionen. Conecta un extremo del cargador a la parte frontal del ratón y el otro al ordenador, y espera una hora antes de volver a encender el ratón y las luces para ver si funciona.
USB/puerto USB desgastado
Otro problema común por el que no se encienden las luces RGB es el hardware desgastado o sucio, ya sea en el propio ratón o en el ordenador. Intenta mover el USB a un puerto diferente para ver si funciona mejor y limpia los puertos USB. Si eso no soluciona el problema, el USB del ratón podría estar desgastado y necesitar ser sustituido.
LED fundidos
Tras mucho uso, las luces RGB pueden fundirse, como cualquier otra bombilla. Si es el caso, es necesario desmontar el ratón, retirar las luces con cuidado y sustituirlas. La guía enlazada a continuación ofrece instrucciones paso a paso para la sustitución de LED del Zerodate T26.
Sustitución del LED RGB del Zerodate T26
La rueda de desplazamiento no funciona
Los botones del ratón funcionan y se conecta al ordenador, pero al desplazar hacia arriba y hacia abajo no ocurre nada.
Rueda de desplazamiento sucia
Debido a que la rueda de desplazamiento es un pequeño hueco dentro del ratón, la suciedad y los residuos pueden hacer que se atasque y no se mueva ni registre el movimiento en la pantalla. Si hay una pequeña cantidad de residuos, soplar con firmeza sobre la rueda puede expulsar los trozos pequeños que obstruyen el interior. Si está visiblemente sucia y soplar no da resultado, desmonta el ratón para limpiar la rueda Y el sensor del interior con alcohol isopropílico.
Placa de circuito sucia
Si el problema no es la rueda en sí, a menudo se deberá a que la placa de circuito se ha ensuciado de alguna manera por derrames o residuos atrapados. Para limpiarla, desmonta el ratón para acceder a la placa de circuito, límpiala suavemente con alcohol isopropílico y déjala secar durante al menos 10 minutos.
Rueda de desplazamiento rota
La propia rueda de desplazamiento podría estar astillada, lo que causa un gran problema cuando el sensor intenta leer su movimiento. En este caso, la rueda de desplazamiento debe ser sustituida. Para ello, debes desmontar el ratón, sacar la rueda y sustituirla por una nueva. La guía enlazada a continuación ofrece instrucciones paso a paso para la sustitución de la rueda de desplazamiento del Zerodate T26.
Sustitución de la rueda de desplazamiento del Zerodate T26
Janice Rullan
Miembro Desde 03/13/23
662 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 1,370
