Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Zelotes C-18 no responde cuando se utiliza el sensor óptico, utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar por qué.
Botones dañados
Si notas problemas con los botones, es posible que algo esté bloqueando el sensor que detecta el premotor. Esto se puede solucionar usando aire comprimido debajo de los botones. Si eso no funciona, la parte de los botones que activa el sensor puede estar dañada y será necesario sustituirla.
El sensor del ratón no lee
Si el sensor no funciona, puede deberse a la superficie sobre la que lo estás utilizando; las superficies reflectantes pueden confundir al sensor, así que prueba a utilizar una alfombrilla de ratón o una superficie no reflectante. Si sientes que el sensor no funciona como te gustaría, revisa la configuración de tu dispositivo y ajusta el ratón para que lea más rápido o más lento.
Obstrucciones del láser
Otra razón por la que el sensor óptico no reacciona es que el láser podría estar bloqueado. Este problema se puede resolver asegurándose de que no haya pelusas, polvo o suciedad bloqueando la abertura en la parte inferior del ratón donde se encuentra el láser.
Esto se puede hacer usando un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol isopropílico o agua y limpiando suavemente la parte superior y los lados del láser. Por último, asegúrate de que esté completamente seco pasando un bastoncillo de algodón seco por la misma zona.
Cable suelto o dañado
Este ratón es alámbrico, lo que podría causar problemas de conexión. Primero, comprueba que el cable conector esté conectado correctamente al equipo. Si el problema persiste, intenta conectarlo a un puerto USB diferente para averiguar si el problema podría ser el puerto o el propio cable.
Joystick defectuoso
Una razón probable por la que el joystick podría no estar reaccionando es que podría estar atascado o bloqueado. Debes comprobar si hay polvo o suciedad alrededor del joystick. Luego, debes usar un bastoncillo de algodón ligeramente humedecido con alcohol isopropílico para limpiarlo. Después de eso, mueve el joystick en todas las direcciones para asegurarte de que no esté bloqueado y de que regrese suavemente al centro.
Stephanie Jardines
Miembro Desde 09/10/25
293 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 254
