Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no enciende
La tablet no responde ni muestra señales de encendido.
Batería defectuosa
Si el cable de carga está enchufado y la luz del cable de carga está encendida, asegúrate de que el cargador esté conectado a la tablet. Si la tablet solo se enciende cuando el cargador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía.
Cable de carga defectuoso
Comprueba que el cable de carga esté enchufado. Si lo está, asegúrate de que la luz del cargador esté encendida. Si la luz no está encendida y el cargador está enchufado, entonces el cargador está defectuoso. Considera comprar un cable de carga de repuesto.
Cargador incorrecto
Es posible que tengas el cargador incorrecto. Para asegurarte de que tienes el correcto, inspecciona el conector tanto del cargador como de la tablet para ver si coinciden. Si has confirmado que tienes el cargador correcto y sigue sin funcionar, sigue leyendo.
Toma de corriente defectuosa
Puede que no le pase nada a la tablet. Intenta enchufar el cargador en otra toma de corriente o acciona el interruptor para encender la toma.
Distorsión del audio
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu tablet.
Silenciado
Es posible que el volumen esté en el nivel correcto, pero que la tablet esté silenciada. Usando la configuración de la tablet, quita el modo de silencio.
Toma de audio suelta
Prueba el audio a través de los altavoces y luego pruébalo usando auriculares. Si la distorsión del audio solo ocurre mientras escuchas con auriculares, la toma de audio o los auriculares mismos podrían estar defectuosos. Un audio que se entrecorta es a menudo señal de una toma de audio suelta, así que asegúrate de que la toma de audio esté totalmente insertada en la tablet.
Tablet Zeki lenta o con retraso
La tablet va lenta en las transiciones y no responde rápidamente a los comandos.
Sobrecarga de la tablet
La tablet puede estar lenta debido a la cantidad de tareas que está intentando realizar. Reinicia la tablet e inténtalo de nuevo.
Necesita volver a la configuración “normal”
Restaura la tablet restableciéndola a los valores de fábrica. Hazlo yendo a los ajustes de la tablet, presiona «ajustes» y después presiona «Restaurar ajustes». (PRECAUCIÓN: esto borrará todos los ajustes actuales y la restaurará a la configuración original de fábrica.)
La cámara está rota
La cámara no funciona normalmente o no funciona en absoluto.
Lente dañada
Si la iluminación o el color no son normales o la cámara no funciona, entonces la cámara podría estar dañada. En este caso, es posible que debas llevar la tablet a la tienda para su reparación. Sigue la guía de reemplazo de cámara de la Tablet Zeki para extraer la cámara.
Ajustes modificados
Es posible que los ajustes de la tablet hayan cambiado, por lo que quizás necesites restablecerlos. Primero ve a los ajustes y presiona «tablet». Luego ve a «Restaurar ajustes» y después a «Restablecimiento maestro». Si este es el problema, es posible que también debas reiniciar la tablet.
La Tablet Zeki no responde (botones y pantalla)
Pulsar los botones o usar la pantalla táctil no produce el efecto deseado.
La tablet está apagada
Antes de intentar usar tu tablet, comprueba que el dispositivo esté encendido. Mantén presionado el botón de encendido al menos durante 5 segundos y espera a que el dispositivo responda. Si la tablet sigue sin responder, sigue leyendo.
Batería
Es posible que la batería de la tablet se haya descargado. Enchufa el dispositivo a una toma de corriente que funcione con el cargador provisto para ver si da respuesta. Si la tablet simplemente no carga, la batería está agotada y debes sustituirla. Sigue la guía de reemplazo de batería de la Tablet Zeki para extraer la batería.
Pantalla táctil rota
Si hay imagen pero usar la pantalla táctil no tiene efecto, intenta reiniciar la tablet. Si el problema reside en la pantalla misma, retira y sustituye la pantalla siguiendo la guía de reemplazo de pantalla LCD de la Tablet Zeki.
David Wyman
Miembro Desde 09/16/15
349 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 975
