Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Información de resolución de problemas para la tablet Zeki TBDC1093B.
La tablet no enciende
La tablet no responde ni muestra señales de encenderse.
Batería defectuosa
Si el cable de carga está enchufado y la luz del cargador está encendida, asegúrate de que el cargador esté conectado a la tablet. Si la tablet solo enciende cuando el cargador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería utilizando esta guía de reparación.
Cable de carga defectuoso
Comprueba que el cable de carga esté enchufado. Si lo está, asegúrate de que la luz del cargador esté encendida. Si la luz no está encendida y el cargador está enchufado, entonces el cargador está defectuoso. Considera comprar un cable de carga de reemplazo.
Cargador incorrecto
Es posible que tengas el cargador incorrecto. Para asegurarte de tener el correcto, inspecciona el conector tanto del cargador como de la tablet para ver si coinciden. Si has confirmado que tienes el cargador correcto y aún no funciona, sigue leyendo.
Toma de corriente defectuosa
Puede que la tablet no tenga nada. Prueba a enchufar el cargador en otra toma de corriente, o acciona el interruptor para encender la toma.
Distorsión del audio
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu tablet.
Silenciado
El volumen puede estar en el ajuste correcto, pero la tablet podría estar silenciada. Usando los ajustes de la tablet, desactiva la opción de silencio.
Toma de audio floja
Prueba el audio a través de los altavoces y luego pruébalo usando auriculares. Si la distorsión del audio ocurre solo mientras escuchas a través de los auriculares, la toma de audio o los auriculares podrían estar defectuosos. El audio que se entrecorta suele ser señal de una toma de audio floja, así que asegúrate de que el conector de los auriculares esté completamente insertado en la tablet.
Tablet Zeki lenta o con retraso
La tablet presenta lag en las transiciones y no responde rápidamente a los comandos.
Tablet sobrecargada
La tablet puede estar lenta debido a la cantidad de tareas que intenta realizar. Reinicia la tablet y vuelve a intentarlo.
Necesita volver a los ajustes «normales»
Restablece la tablet mediante un restablecimiento de fábrica. Hazlo yendo a los ajustes de la tablet, presiona "ajustes" y luego presiona “Restablecer ajustes”. (PRECAUCIÓN: esto borrará todos los ajustes actuales y los restaurará a los valores originales de fábrica.)
La cámara está rota
La cámara no funciona normalmente o no funciona en absoluto.
Lente dañada
Si la iluminación o el color no son normales, o la cámara no funciona, es posible que esté dañada. En este caso, puede que sea necesario llevar la tablet a la tienda para su reparación. Sigue la guía de reemplazo de cámara de la Tablet Zeki para extraer la cámara.
Ajustes cambiados
Es posible que los ajustes de la tablet hayan cambiado, por lo que es posible que necesites restablecerlos. Primero ve a los ajustes y presiona "tablet". Luego ve a "Restablecer ajustes" y después a "Restablecimiento maestro". Si este es el problema, es posible que también sea necesario reiniciar la tablet.
La tablet Zeki no responde (botones y pantalla)
Presionar los botones o usar la pantalla táctil no produce el efecto deseado.
La tablet está apagada
Antes de intentar trabajar con tu tablet, comprueba que el dispositivo esté encendido. Mantén presionado el botón de encendido durante al menos 5 segundos y espera a que el dispositivo responda. Si la tablet sigue sin responder, sigue leyendo.
Batería
Es posible que la batería de la tablet se haya descargado. Enchufa el dispositivo a una toma de corriente que funcione con el cargador proporcionado para ver si responde. Si la tablet simplemente no carga, la batería está agotada y debes sustituirla. Sigue la guía de reemplazo de batería de la Tablet Zeki para extraer la batería.
Pantalla táctil rota
Si hay imagen pero usar la pantalla táctil no produce efecto, intenta reiniciar la tablet. Si el problema radica en la pantalla física, extrae y sustituye la pantalla táctil siguiendo la guía de reemplazo de pantalla LCD de la Tablet Zeki.
Wyatt Nelson
Miembro Desde 03/11/15
120 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
16 comentarios
my zeki tablet will charge but, when I try to turn it on the screen that reads android is the only screen that keeps showing. How can I fix it to where the home screen shows?
Tim Beaver - Contestar Compartir
sort of baffles me this site run by amateurs? first on the charging problem mine has a problem with the charger port , i have to pull the charging cable sideways to make contact because it was a bad port style decision on their part then there is no light to tell me if its charging . then theres the idea that changing the battery is as you call it easy yes easy if you plug a new one in but if soldering id involved that makes it a little harder for some people so you should not downplay that difficulty electronics are sensitive equipment remind people of that so they don't destroy their equipment.
godzilla7 - Contestar Compartir
This site is helpful. I do also think that this rates beyond easy. I do soldering and it was not ,"easy", to learn. So, if you are someone who has no experience soldering, have another teach you, learn from the net, or have someone with experience take care of it. Please do not simply jump on in as you Will Ruin your tablet.
Brian Kelly - Contestar Compartir
My tablet is locked due to too many password attempts I changed my google password but it says wrong password how do I reset my tablet
Tricia Miera - Contestar Compartir
Press the power button on top left and exit button on the top rite until boot menu
appiers. To solect reset to factory press top button on rite to move up or down. To enter or solect press top button on left power button. Tablet will reboot and you can start fresh from factory. This worked for me. I forgot my security passcode and could not get past security lock.
beazie - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 11,470
