Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla congelada/que no responde
La pantalla de la tableta no se enciende o se congela durante su uso.
Batería defectuosa
Cuando la carga de la batería es baja o esta no funciona correctamente, el procesador de la tableta intenta conservar la carga limitando el rendimiento. Esto puede provocar velocidades extremadamente lentas o que la pantalla se congele por completo. Además, si la batería no puede mantener la carga, el dispositivo puede quedarse bloqueado en la pantalla de inicio y apagarse poco después.
Poco almacenamiento
Si hay demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano en el dispositivo, esto puede sobrecargar el sistema y hacer que la pantalla se congele. El Zeepad 7DRK solo tiene 4 GB de almacenamiento inicial, de los cuales 2 GB los ocupa el sistema operativo. Esto deja solo 2 GB de memoria y solo 512 MB de RAM para gestionar cualquier uso que se le dé al dispositivo.
Retroiluminación de la pantalla defectuosa
La retroiluminación LED de la pantalla puede estar funcionando mal, lo que hace que la pantalla se congele o no se encienda en absoluto. La retroiluminación es la parte de la tableta que permite ver lo que sucede proyectando las imágenes en la parte posterior de la pantalla. Si la pantalla no funciona pero el dispositivo está encendido, la retroiluminación puede ser la causa.
Incapacidad para conectarse a una red inalámbrica:
La tableta no puede acceder a Internet.
El Wi-Fi no está activado
Si el dispositivo no se conecta al Wi-Fi, es posible que la función de conectividad inalámbrica no se haya activado en los ajustes del dispositivo. Simplemente accede a «Ajustes», luego a «Red» y, finalmente, selecciona «Wi-Fi». Asegúrate de conocer la contraseña de cualquier red Wi-Fi protegida antes de intentar conectarte.
Fuera del alcance del router
El Zeepad 7DRK no tiene capacidad para conectarse a conexiones inalámbricas que no sean routers Wi-Fi. Por esta razón, es importante asegurarse de que la tableta se utilice dentro del alcance de un router y un módem que funcionen correctamente. Si el símbolo de conexión inalámbrica muestra barras de conectividad mínimas, es muy probable que se esté utilizando cerca del límite del alcance de esa conexión inalámbrica.
El software es temporalmente incompatible
En algunas situaciones, un dispositivo puede ser incapaz de conectarse al Wi-Fi porque el software descargado puede estar interfiriendo con la conexión. Una solución sencilla a este problema es reiniciar el dispositivo. En los casos en los que sea posible, reiniciar el módem también puede solucionar el problema.
Autonomía de la batería escasa:
La batería de la tableta no mantiene la carga.
Cargador roto
Si al conectar la tableta a un cargador, la batería no se carga correctamente, existe la posibilidad de que el cargador esté roto. En esta situación, el cargador puede sustituirse por un precio razonable.
Batería defectuosa
Desafortunadamente, el Zeepad 7DRK viene con una batería con un promedio de 3 horas de uso. Sin embargo, si la batería mantiene la carga durante un tiempo excesivamente corto, existe la posibilidad de que no esté funcionando con la eficiencia que debería y puede ser necesario sustituirla.
Puerto de carga defectuoso
Si al conectar un cargador la tableta no se carga eficazmente, el puerto de carga del dispositivo puede estar roto. En esta situación, sustituye el puerto de carga.
Distorsión del audio:
El sonido que reproduce la tableta está distorsionado, alterado o no existe.
Conexión deficiente
Si el altavoz no emite ningún sonido o el audio presenta una distorsión del audio constante, el cableado podría estar en mal estado. Si las conexiones soldadas que unen el cable de audio a la placa madre están mal hechas, o incluso no existen, esto podría afectar gravemente a la calidad y al alcance del audio. Dado que el altavoz funciona a partir de una entrada eléctrica del ordenador de la tableta, una conexión eléctrica deficiente provocará sin duda una distorsión.
Altavoz fundido
Un altavoz puede fundirse por muchas razones, pero la forma más fácil de saberlo es elegir una canción que conozcas muy bien y escucharla con auriculares o en otro dispositivo que funcione correctamente. A continuación, reproduce la misma canción a través de la tableta. Si notas diferencias perceptibles en la calidad del audio, chasquidos, estallidos o distorsión, es muy probable que el altavoz esté fundido. En las tabletas y otros dispositivos móviles, los altavoces originales (OEM) son de bajo presupuesto y baja calidad. Tras años o incluso meses de uso, podrían romperse fácilmente.
Cables en contacto
Si alguno de los extremos de los cables del altavoz tiene el cable expuesto y están en contacto, esto podría contribuir a una mala calidad de audio. Los cables en contacto interrumpen el flujo de electricidad entre la salida de audio de la tableta y el propio altavoz. Esta interrupción podría ir desde una ligera distorsión o chasquido en el sonido, hasta el silencio total, ya que la electricidad nunca llega a fluir a través del altavoz.
El botón de encendido se atasca:
El botón para encender y apagar la tableta se ha quedado permanentemente hundido.
El botón está atrapado
El botón se ha quedado atrapado en el interior de la carcasa del dispositivo, lo que impide que vuelva a salir. Para solucionar esto, debes quitar la carcasa, mover el botón y volver a montar el dispositivo.
El botón de plástico está roto
El plástico del botón podría estar agrietado o dañado, haciendo que se quede atascado en su sitio. Para solucionar esto, tendrás que quitar la carcasa y es posible que necesites alterar el botón antes de volver a montar el dispositivo.
La carcasa del Zeepad está rota
La carcasa del Zeepad podría estar doblada o deformada, dejando el botón inmovilizado. Para solucionar esto, debes quitar la carcasa e intentar reparar cualquier defecto en ella antes de volver a montar el dispositivo.
Alexandra Souza
Miembro Desde 10/20/16
222 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
My zeepad is connected to wifi and I want to enter kids mode and it says: Oops, para inscribirse en modo niños tendras que estar conectado a internet.
Cuando estes en linea y listo para empezar inicia la aplicacion modo niños
Alexandra - Contestar Compartir
Did you figure out how to fix it ? My daughters os doing the same thing
slimeforkids Meadows - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 2,270
