Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil no responde al tacto y parece bloqueada.
Se requiere un reinicio
Asegúrate de que el dispositivo esté apagado. Mantén presionados simultáneamente el botón para subir el volumen y el botón de encendido. Suelta los botones una vez que el icono de Android en tu pantalla comience a parpadear.
Se requiere un restablecimiento de fábrica
Si un reinicio normal no resuelve el problema, puede ser necesario un restablecimiento de fábrica. Mantén presionados simultáneamente ambos botones de volumen y el botón de encendido; debería aparecer un logotipo de Android con un signo de exclamación. Presiona ambos botones de volumen al mismo tiempo para abrir el modo recuperación y utiliza los botones para subir y bajar el volumen para navegar. Selecciona "Factory Data Reset" (restablecimiento de fábrica), presiona el botón de encendido, elige "Yes" (sí) en el menú y vuelve a presionar el botón de encendido.
Pantalla defectuosa
Una pantalla defectuosa o rota puede necesitar ser sustituida.
La batería no se carga
La batería no se carga o lo hace muy lentamente.
Batería vieja
Si la batería es vieja, es posible que el dispositivo tenga siempre un nivel de carga bajo. Las baterías pierden su capacidad de carga con el tiempo y pueden dejar de retenerla. Sustituye la batería.
Conexión USB
La carga por USB, por lo general, es lenta. El Zeepad 7.0 tiene dos formas de carga: USB y auxiliar. Asegúrate de que las especificaciones de tu cargador de pared o de coche sean equivalentes a las del cargador auxiliar recomendado: 5V CC a 2A. Cargar tu Zeepad 7.0 desde un ordenador a través de USB puede tardar mucho tiempo. En este caso, utiliza un cargador de pared con el voltaje adecuado.
Cable inadecuado
Si el dispositivo no se carga a través de USB, puede ser debido al cable. No todos los cables USB son iguales. Los cables baratos que no tienen el logotipo de USB visible no son cables USB certificados y es posible que no cumplan con los estándares y protocolos USB. Además, algunos cables USB solo permiten la transferencia de datos y no la carga. Asegúrate de estar utilizando un cable USB adecuado.
Puerto de carga suelto
El puerto de carga de tu Zeepad 7.0 puede tener una mala conexión con el cable de carga USB o auxiliar. Es necesario volver a conectar los puertos a la placa de circuito.
Sistema de carga averiado
Si el Zeepad no se carga usando ni el puerto USB ni un cargador de pared, el sistema de carga de tu Zeepad 7.0 podría estar averiado. Asegúrate de que la batería esté recibiendo voltaje mientras se carga.
Bloqueado al iniciar
El Zeepad parece estar bloqueado en la pantalla de inicio.
Archivo de inicio del sistema dañado
Se requiere un restablecimiento de fábrica. Mantén presionados simultáneamente ambos botones de volumen y el botón de encendido; debería aparecer un logotipo de Android con un signo de exclamación. Presiona ambos botones de volumen al mismo tiempo para abrir el modo recuperación y utiliza los botones para subir y bajar el volumen para navegar. Selecciona "Factory Data Reset" (restablecimiento de fábrica), presiona el botón de encendido, elige "Yes" (sí) en el menú y vuelve a presionar el botón de encendido.
Respuestas lentas
El Zeepad responde a las acciones con mucha lentitud.
Demasiadas aplicaciones abiertas
Es posible que el Zeepad no tenga suficiente potencia de procesamiento para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo y parezca responder con mucha lentitud. Para solucionarlo, mantén el número de aplicaciones abiertas al mínimo y, si es posible, cierra las aplicaciones antes de abrir otras nuevas.
Julian Charles
Miembro Desde 10/03/16
69 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G2
Miembros de 3
0 Guías creadas
18 comentarios
Very helpful thanks!
cheekiwilli - Contestar Compartir
You saved my Zeepad from the trash. Thank you, so much!
Gwen Bryan - Contestar Compartir
I have tried over and over to factory reset it using different methods too, and it just won't pull up the android screen with the exclamation mark in it. Help?
Tuesday Scanlon - Contestar Compartir
Mine is the same way. Have you found a solution?
Cheryl Merideth - Contestar Compartir
I have done the factory reset and it still goes to the android screen….is this trash or can it be saved.
Daren Stone - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 7,736
