Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La impresora no se enciende y no hay ninguna luz indicadora encendida
Interruptor de encendido/apagado en la parte posterior
Antes de continuar, asegúrate de que el interruptor de encendido en la parte posterior del dispositivo esté en la posición de encendido.
Cable de alimentación conectado
A continuación, asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado firmemente a la parte posterior del dispositivo y luego a la toma de corriente.
Cable de alimentación defectuoso
Si todo está conectado y encendido, es posible que el cable de alimentación esté defectuoso y deba ser sustituido.
La impresión en la etiqueta es tenue
Es posible que partes de la etiqueta tengan una impresión tenue mientras que otras sean normales, o que toda la etiqueta esté desteñida
El ajuste de oscuridad necesita ser configurado
El ajuste de oscuridad, o nivel de calor, podría necesitar un ajuste en el controlador de tu ordenador.
  1. En la pestaña General de la ventana del controlador, haz clic en preferencias de impresión
  2. Despliega Opciones de dispositivo y luego despliega Ajustes de cabezal…
  3. Selecciona Asistente de oscuridad y haz clic en el botón Ajustes
  4. Sigue las instrucciones en la ventana resultante
(Pasos de la documentación de Zebra)
El cabezal de impresión necesita limpieza
La impresora puede estar sucia y requerir una limpieza. Zebra recomienda comprar sus lápices de limpieza para dicha tarea, los cuales se pueden encontrar fácilmente en línea.
No imprime y la luz indicadora está en rojo
La tapa superior está abierta
Si la tapa superior está abierta, la luz indicadora se pone roja. Intenta presionarla firmemente hacia abajo y espera a escuchar un clic.
Sin papel
Si la impresora se ha quedado sin papel, la luz te lo notificará poniéndose en rojo.
La impresora necesita calibración
Si tienes papel en la impresora y la tapa está cerrada, pero la luz sigue en rojo, es posible que la impresora no detecte el papel en su interior. Puedes calibrarla con las etiquetas dentro de la impresora accediendo a los ajustes del controlador.
  2. Haz clic en la pestaña Herramientas
  3. Despliega la opción Herramientas y haz clic en la opción Herramientas… sobre el sondeo de estado
  4. Haz clic en el botón Herramientas
  5. Haz clic en el botón Calibrar
El papel no avanza
La impresora se ha quedado sin papel
Primero, vuelve a comprobar que la impresora todavía tenga papel. Si es así, asegúrate de que esté colocado correctamente en el soporte.
Asegúrate de que la parte superior esté bien cerrada. Requiere un buen empujón para que encaje.
El botón de avance está defectuoso
Si estás intentando avanzar el papel con el botón de avance y no funciona, es posible que el botón esté defectuoso y deba ser sustituido. Consulta esta guía para completar esta reparación.
El alimentador de papel necesita sustitución
Es posible que algo esté obstruyendo el rodillo de alimentación de papel, impidiendo que se mueva correctamente. Es posible que sea necesario sustituir uno de los rodillos de alimentación o un motor.
Keeland Roche
Miembro Desde 10/11/14
158 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G28
1 Miembro
12 Guías creadas
4 comentarios
keep showing Printer is out of paper when there is still lots of paper
spectralabsci88 - Contestar Compartir
while printing more than 10 labels the print job will stop after about 5 label. all the lights go out, even the back power supply light. I unplug the main A/c power input cord and the printer resets. I am only printing 1 or 2 labels at a time to prevent any power failures. Could this possibly be the power supply going bad?
thomasky78 - Contestar Compartir
why is my Z450 printing 2 sideways labels on one 4x6? please help.
Teresa L Heitman - Contestar Compartir
I have calibrated the printer, plenty of labels loaded and the top lid is closed.............
when I turn power on, I hear two low clicks and the light remains red and/or blinking red and green
Celeste Hertz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 27,644
