Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas con el Sistema de Freno
El Freno no se Aprieta
Quiero apretar el freno; sin embargo, el sedal sigue saliendo.
Sustitución de los Engranajes del Freno
Si el freno no se aprieta, es posible que necesites sustituir los engranajes del freno.
Freno Bloqueado
Intento lanzar con el carrete; sin embargo, el freno parece estar bloqueado.
Acumulación de Suciedad
Quizás debas limpiar la suciedad y los residuos del sistema de freno. Otra solución posible es lubricar el sistema de freno.
El Sedal se Rompe
El sedal se sigue rompiendo cuando atrapo peces.
Freno Mal Ajustado
Ajusta la configuración del freno. Si no se ajusta correctamente, el sedal se romperá porque hay demasiada tensión en él.
Problemas con la Manivela
La Manivela no Gira
Quiero accionar la manivela; sin embargo, no gira.
Sustitución de la Manivela
Si la manivela no gira, es posible que necesites sustituirla.
Lubricar la Manivela
Intento accionar la manivela; sin embargo, apenas se mueve.
Acumulación de Suciedad o Grasa
Es posible que necesites limpiar la suciedad, los residuos o la grasa vieja de la manivela.
Sustitución o Lubricación de los Engranajes
Los engranajes no giran suavemente, por lo que parecen rugosos al girar la manivela.
Problemas con la Bobina
El Sedal no Lanza
Lanzo el sedal, pero se detiene y cae después de solo 3 metros aproximadamente, aunque tengo sedal suficiente para unos 21 metros. La mayoría de las cañas tienen capacidad para más de 90 metros de sedal.
Atasco del Sedal
El sedal puede atascarse sobre la bobina, alrededor de los tensores, y enredarse. Tendrás que quitar la cubierta superior para desenredar el sedal.
Bobinado Correcto del Sedal
Si el sedal es viejo, quebradizo, rígido o está retorcido, necesitas un sedal nuevo.
Tapa Trasera Dañada
La Tapa Trasera Externa está Agrietada y Debe ser Sustituida
Quiero usar mi carrete, pero se escucha un chirrido al girar la manivela.
Sustitución de la Tapa Trasera Dañada
La tapa se ha dañado de alguna forma, lo que puede provocar la entrada de humedad, suciedad y mugre en la parte trasera del carrete, y eso puede causar corrosión. Tendrás que sustituir la tapa trasera.
Botón de Pulgar Atascado
El Botón de Pulgar no se Libera
Después de lanzar con el carrete, el botón de pulgar no vuelve a subir después de haber enganchado el carrete.
Las Orejas de la Bisagra del Botón de Pulgar están Rotas
Es posible que las orejas de la bisagra estén rotas. Sustituye el botón de pulgar o el conjunto de la tapa trasera. Estas piezas se pueden pedir en línea.
El Muelle del Botón de Pulgar está Roto o Doblado
El botón de pulgar se ha quedado atascado debido a la oreja de la bisagra. Tendrás que quitar la tapa trasera y doblar el muelle de vuelta a su posición original.
17 comentarios
My drag will not loosen up .you can adjust the knob but it does not loosen up.
stevie rudolph - Contestar Compartir
I have this same problem. Let me know what you find out.
Terrence
Terrence Choates - Contestar Compartir
When I was fishing one time, my rod fell in the sand and sand got inside the reel. This caused the same problem until I reeled in the line while putting it under a load on a lower drag setting, which loosened the mechanism inside.
Audiovox - Contestar Compartir
zebco 33 rhino max. When my boy uses the rod he sometimes holds it upside down with the reel on bottom, and then reels backwards. Is there a way to make the reel stop doing this since my 5 year old will not stop stop reeling in reverse.
Johnwest2u - Contestar Compartir
I’m looking to reassemble a 33 max. I have no manual. Any idea where to find a schematic?
Dwayne Goods - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 24,348
