Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería se agota rápidamente
La batería del teléfono se agota rápido.
El teléfono no tiene carga
Es posible que tu teléfono se haya quedado sin batería. Conecta el teléfono al cargador. Debería encenderse en unos minutos.
Exceso de aplicaciones abiertas
Demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano pueden hacer que tu teléfono pierda batería más rápido de lo normal. Es posible que debas cerrar todas las aplicaciones en ejecución. Para ello, pulsa la tecla MENU y luego "Gestionar aplicaciones". Toca la aplicación que deseas cerrar y selecciona "Detener" o "Forzar detención". Confirma que deseas cerrar la aplicación tocando "OK".
Software desactualizado
Es posible que tu teléfono agote la batería rápidamente debido a un software antiguo. Es posible que debas intentar actualizar el software del teléfono. Para actualizarlo, toca la tecla MENU. Toca "Actualización de software" y luego "Buscar actualizaciones". Si hay una actualización disponible, el teléfono la instalará automáticamente. Toca OK cuando el teléfono termine de actualizarse.
Batería vieja
Conecta el teléfono al cargador. Si no se enciende en unos minutos, es posible que la batería ya no funcione. Usa esta guía para sustituir la batería aquí.
Cargador o puerto de carga estropeado
El problema puede estar en tu cargador o en la toma de corriente, y no en el teléfono. Intenta conectar el cargador a una toma de corriente diferente. Si eso no funciona, usa un cargador nuevo para cargar tu dispositivo.
La batería no se carga
El teléfono no entra en modo "carga" cuando el cargador está conectado.
El cargador puede estar estropeado
Es posible que tu cargador esté estropeado o defectuoso. Usa un cargador nuevo para cargar el teléfono. Compra un cargador nuevo aquí.
La toma de corriente puede estar estropeada
Es posible que la toma de pared donde está conectado el cargador esté estropeada. Intenta conectar el cargador en una toma de pared diferente.
Residuos o suciedad en el puerto de carga
Puede haber residuos o suciedad alojados en el puerto de carga del teléfono. Sopla aire en el puerto de carga para desalojar los residuos. No introduzcas ninguna herramienta en el puerto de carga, ya que podrías dañar los componentes internos del teléfono.
La pantalla táctil no responde correctamente
La pantalla táctil del teléfono no responde.
Reinicia el teléfono
Es posible que el teléfono se haya sobrecalentado y necesite reiniciarse. Localiza el botón de encendido y mantenlo pulsado hasta que aparezca una lista de opciones. Haz clic en "Reiniciar". La pantalla del teléfono se pondrá en negro para indicar que se ha apagado. El teléfono debería encenderse en unos minutos.
Pantalla sucia
La pantalla puede tener suciedad u otras partículas que impiden que responda al tacto. Usa un paño suave y limpio para limpiar la pantalla con cuidado. Si tras limpiar la pantalla sigue sin responder al tacto, lávate las manos y sécalas completamente. Intenta usar la pantalla táctil de nuevo.
La pantalla del teléfono puede no funcionar debido a un software antiguo. Es posible que debas comprobar si el teléfono necesita actualizarse. Para actualizar el teléfono, toca la tecla MENU. Toca "Actualización de software" y luego "Buscar actualizaciones". Si hay una actualización disponible, el teléfono la instalará automáticamente. Toca OK cuando el teléfono termine de actualizarse.
Pantalla agrietada
Si el teléfono tiene grietas a lo largo de la pantalla, esto podría ser la causa de que no responda. Si es así, es posible que debas sustituir la pantalla. Sigue esta guía para sustituir la pantalla.
Cámara que no funciona
La cámara del teléfono no funciona correctamente.
Residuos o polvo en la lente de la cámara
Si la lente de la cámara está cubierta de partículas de polvo o residuos, esto podría provocar que la cámara no tenga una imagen clara. Intenta limpiar la cámara con una toalla humedecida o una toallita húmeda.
Lente de la cámara agrietada
Si la imagen sale defectuosa, es posible que la lente de la cámara esté agrietada. Para solucionarlo, tendrás que sustituir la cámara. Sigue esta guía para sustituir la cámara.
Error de tarjeta SIM
Cuando la tarjeta SIM está activada, aparece un mensaje de error en la pantalla.
La tarjeta SIM no está colocada correctamente en el teléfono
Si la tarjeta SIM no está colocada correctamente en el teléfono, se produce un error de lectura. Es posible que debas volver a insertar la tarjeta SIM en el teléfono. Para ello, retira la tapa trasera del teléfono. Saca la batería. Retira y vuelve a insertar la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta.
Necesitas una tarjeta SIM nueva
Si has completado los pasos anteriores y sigue apareciendo un mensaje de error, puede que sea hora de conseguir una tarjeta SIM nueva. Puedes pedir una tarjeta SIM para el ZTE Whirl 2 aquí.
Puerto de tarjeta SIM sucio
Si los puertos de la tarjeta SIM tienen algo dentro, puede que la tarjeta no se lea correctamente. Intenta limpiar el puerto de la tarjeta SIM con un cepillo pequeño o un bastoncillo de algodón.
Audio distorsionado o inexistente en el altavoz
Hay un sonido distorsionado o no sale sonido del altavoz del teléfono.
Altavoces dañados
Es posible que los altavoces estén dañados. Sigue esta guía para sustituirlos.
Alana
Miembro Desde 02/04/20
461 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 Miembro de UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 461
