Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz frontal no emite sonido
No se escucha sonido al reproducir música.
Comprueba el volumen
Sube y baja el volumen. Conecta unos auriculares en el conector para auriculares para comprobar si hay sonido. Si no hay sonido tras conectarlos, intenta reiniciar el teléfono, ya que podría haberse bloqueado.
Comprueba tu configuración
Entra en la configuración de tu teléfono y ve a la sección de configuración de sonido. Pulsa el botón de volumen y arrastra el botón del tono de llamada hacia la derecha.
Es posible que necesites un técnico
Si tu dispositivo está en garantía, contacta con el fabricante y envíalo para una reparación o sustitución.
Pantalla frontal bloqueada
La pantalla frontal está bloqueada y no funciona correctamente.
Extrae la tarjeta SIM
Quita la tapa trasera y extrae la tarjeta SD que se encuentra en la ranura más larga. A continuación, extrae la tarjeta SIM que se encuentra en la ranura horizontal. Después de extraerlas, vuelve a colocarlas en las ranuras correctas, pon la tapa trasera y enciende el dispositivo.
Reinicia el teléfono
Intenta reiniciar el teléfono manteniendo pulsados el botón de encendido y el botón de subir volumen, luego confirma el restablecimiento cuando se te solicite.
Restablecimiento de fábrica
Como último recurso, puedes realizar un restablecimiento de fábrica en el teléfono.
Error al leer la tarjeta SIM
ERROR de tarjeta SIM no detectada.
Comprueba si la SIM está bloqueada
Activa el «Modo avión», lo que desactivará la SIM, y después deberías poder volver a activarla. Enciende el teléfono durante 3 minutos y vuelve a encenderlo. Contacta con tu operador para resolver el problema.
Cámara frontal y trasera defectuosa
No se ve el entorno.
Extrae la tarjeta de memoria
Apaga el teléfono. Extrae la tarjeta de memoria. Apaga el teléfono. Después, recomendamos este paso adicional para asegurar que funcione perfectamente. Inserta una tarjeta de memoria nueva para la cámara.
Elimina datos de la tarjeta de memoria
Elimina los datos antiguos de la tarjeta SD e insértala de nuevo en el teléfono.
Conector para auriculares defectuoso
No se escucha sonido al reproducir música o recibir llamadas telefónicas
Comprueba si los auriculares están defectuosos
Consigue otro par de auriculares y conéctalos a la toma. Comprueba si hay sonido. Si los auriculares funcionan, el problema estaba en los anteriores.
Polvo en el conector
Utiliza una linterna para mirar dentro del conector. Intenta soplar en el conector o usa aire comprimido para limpiarlo. Si la pelusa está muy compacta y no sale, intenta usar un bastoncillo de algodón para limpiarla. Usa el otro extremo del bastoncillo de algodón con un poco de alcohol isopropílico para limpiar el resto de la pelusa del conector. Intenta reproducir audio de nuevo y, si no funciona, consulta los siguientes pasos.
Comprueba la configuración de audio
Abre la configuración de audio en el ZTE Tempo y comprueba los niveles de volumen para ver si el audio estaba silenciado.
Sonja
Miembro Desde 10/02/18
78 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 1,010
