Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla que no responde
La pantalla no se enciende o está congelada.
Batería defectuosa
Si la pantalla no se enciende después de que la batería esté completamente cargada, necesitarás sustituir la batería. La batería está integrada en la placa madre, por lo que tendrás que sustituir la placa madre del teléfono.
Batería baja o agotada
Si la pantalla no se enciende, es posible que la batería esté descargada. Conecta tu teléfono a una toma de 110 V y asegúrate de que las conexiones sean firmes tanto en el teléfono como en la toma de corriente. El teléfono debería encenderse tras unos 5 minutos de carga.
La pantalla está agrietada
La pantalla se ha hecho añicos o tiene imperfecciones.
Pantalla rota o defectuosa
La pantalla suele agrietarse al caerse si no lleva una funda protectora. Si la pantalla tiene alguna grieta o imperfección, el teléfono puede presentar problemas de funcionamiento. Sustituye la pantalla llevando el teléfono a un centro de reparación de pantallas certificado.
El teléfono no se carga
Tu dispositivo se está cargando pero no funciona.
Conexiones deficientes
Primero, conecta el teléfono a una toma de 110 V. Asegúrate de que todas las conexiones sean firmes. Elimina cualquier resto de suciedad del puerto de carga, ya que esto puede crear un contacto débil e impedir que el teléfono se cargue.
Cable de carga o adaptador de corriente dañado
Comprueba si el cable de carga está dañado de alguna forma. Si el adaptador de corriente alcanza una temperatura elevada mientras se carga, es posible que esté defectuoso y el cargador deba ser sustituido.
Problemas con la batería
Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, tienes una batería defectuosa y será necesario sustituirla. La batería está integrada en la placa madre, por lo que tendrás que comprar un teléfono nuevo o instalar una placa madre nueva.
Altavoz del auricular roto o defectuoso
No sale sonido del altavoz del auricular durante las llamadas
Problema de volumen
Asegúrate de que el volumen esté alto durante una llamada (consulta las instrucciones de volumen en el manual del dispositivo). Usa los controles de volumen en el lateral del teléfono.
Conexión suelta a la placa madre
Si el teléfono está al volumen máximo y sigue sin salir sonido del altavoz del auricular, es posible que este esté desconectado de la placa madre; comprueba que el contacto esté conectado correctamente.
Altavoz dañado
Si esto no soluciona el problema, es posible que el altavoz haya sufrido algún tipo de daño (por ejemplo, agua) y deba ser sustituido
Señal celular débil o inexistente
Al intentar hacer llamadas o enviar mensajes de texto, no hay señal celular
Área con poca señal
Si experimentas una señal débil o inexistente, podría ser solo un problema de tu ubicación. Si te desplazas desde esa ubicación y la señal mejora, se trata simplemente de un problema de servicio celular débil distribuido por tu proveedor de servicios.
Tarjeta SIM o controlador defectuoso
Si tienes un problema continuo de falta de señal, retira tu tarjeta SIM y vuelve a insertarla en el dispositivo. Si esto no soluciona el problema, es posible que la tarjeta SIM o el controlador estén defectuosos y deban ser sustituidos.
El audio de los auriculares está distorsionado
Al escuchar música, el audio no es claro
Controlador defectuoso
Sabiendo que el problema está en el conector para auriculares o el controlador, primero busca cualquier suciedad en el puerto de auriculares que pueda estar impidiendo que el conector se inserte completamente en el dispositivo. Si el puerto está libre de suciedad y el conector puede insertarse por completo, entonces tendrás que sustituir el controlador de audio.
Auriculares dañados
Si el audio de los auriculares está distorsionado, primero descarta que los auriculares estén rotos. Comprueba si hay deshilachados en el cable y prueba los auriculares con otro dispositivo. Si los auriculares funcionan bien con otro dispositivo, entonces puedes asegurar que los auriculares están en buen estado de funcionamiento.
Justin Barca
Miembro Desde 03/04/16
46 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
My zte midnight pro was thrown on the ground. Nothing appears to ne broken the phone comes on but the screen stays black. Is there anything i can do?
tammy cummins - Contestar Compartir
Why are u gay
louiscooper_doger - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,499
