Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El botón no funciona
Los botones en la parte inferior de la pantalla del teléfono no se presionan.
Pantalla agrietada
Es posible que debas sustituir la pantalla si los botones no funcionan. Una pantalla agrietada puede estar rota o bloqueada en una imagen o pantalla. Puedes comprar una pantalla nueva de una fuente confiable y realizar el reemplazo de la pantalla. Por favor, visita nuestra guía de reemplazo de la pantalla para obtener más instrucciones.
El teléfono no está cargado o no se enciende
Para que los botones funcionen, el teléfono debe estar encendido. Asegúrate de que el teléfono esté cargado antes de usar los botones.
Se aloja polvo o residuos debajo o cerca de los botones.
Puedes intentar limpiar cualquier suciedad soplando aire cerca o alrededor de los botones. Si esto no funciona, puedes quitar la pantalla, limpiar alrededor de los botones en el interior y volver a colocar la pantalla. Por favor, visita nuestra guía de reemplazo sobre cómo quitar una pantalla para obtener instrucciones detalladas.
La batería no se carga.
El puerto de carga no carga el teléfono cuando está enchufado.
Puerto de carga o Cable de carga defectuoso
Es posible que debas sustituir el puerto de carga o el Cable de carga. Podría haber un problema dentro del dispositivo o el accesorio. Cuando hayas descartado todos los demás problemas, ¡el puerto de carga podría ser el culpable! El puerto de carga podría tener un pin doblado o daños en un componente interno. Por favor, visita nuestra guía de reemplazo del puerto de carga para obtener más información sobre cómo sustituirlo.
Cargador roto
El cable del cargador no debe estar cortado en ningún punto internamente para que la electricidad pueda fluir a través de él. Si crees que el problema es el cable de carga, intenta manipularlo para ver si carga en un ángulo diferente. Si no es así, lo mejor será invertir en un cable de carga nuevo.
Puerto de carga sucio
Las piezas dentro del puerto de carga del teléfono no deben estar rotas ni fuera de lugar. Mira dentro del puerto con una luz para ver si hay piezas sueltas o que parezcan estar fuera de lugar. Si el puerto de carga tiene algún tipo de residuo en su interior, puede estar afectando su capacidad de carga. ¡La solución es simplemente limpiarlo! Puedes optar por soplar aire dentro del puerto de carga para eliminar cualquier residuo.
Problema con la fuente de alimentación.
El problema podría ser muy sencillo, ¡podría ser simplemente la fuente de alimentación a la que estás enchufado! ¡Intenta conectar el Cable de carga a una toma de corriente o computadora diferente y mira si eso soluciona el problema!
El dispositivo se sobrecalienta.
Si el teléfono está demasiado caliente, no se cargará. Puedes comprobar si el teléfono está demasiado caliente simplemente tocándolo con la mano; no debería estar más caliente que la temperatura ambiente. Si crees que este es el caso, coloca el teléfono en un área fresca y sombreada, espera a que se enfríe e intenta cargarlo de nuevo una vez que esté frío.
Audio distorsionado en los altavoces.
El audio que proviene del teléfono está alterado de una manera que no suena correctamente.
Los altavoces pueden estar bloqueados
Retira cualquier objeto que pueda estar bloqueándolos. En algunos casos, la funda de tu teléfono puede impedir que el audio salga correctamente. Puedes comprar kits de herramientas de limpieza para altavoces de teléfonos inteligentes en Internet, o a veces se puede usar un simple cepillo de dientes o un pincel pequeño para ayudar a quitar el polvo o desatascar los altavoces. También puedes intentar soplar aire en los altavoces para eliminar el polvo o la suciedad persistente.
Altavoces sucios u obstruidos
Los altavoces pueden tener una acumulación de polvo y suciedad; asegúrate de que estén limpios para que el audio pueda fluir normalmente. Puedes comprar kits de herramientas de limpieza para altavoces de teléfonos inteligentes en Internet, o a veces se puede usar un simple cepillo de dientes o un pincel pequeño para ayudar a quitar el polvo o desatascar los altavoces. También puedes intentar soplar aire en los altavoces para eliminar el polvo o la suciedad persistente.
Los altavoces se han quemado.
Si sueles reproducir música a un volumen alto en tu teléfono, es posible que hayas quemado los altavoces accidentalmente, y por eso el audio suena distorsionado. Si este es el caso, es posible que debas sustituir los altavoces. ¡Consulta nuestra guía de reemplazo de altavoces para ver cómo sustituirlos!
Cámara distorsionada y congelada.
La cámara puede tener mucho retraso, tener una calidad extremadamente borrosa o simplemente mostrar una pantalla negra.
La cámara puede estar agrietada.
Si la cámara está agrietada, lo más probable es que puedas ver una pequeña fractura en el cristal de la cámara. Si la imagen de tu cámara se ve distorsionada, mira la cámara trasera y observa si notas alguna grieta. Recuerda que la más mínima grieta puede afectar la calidad de la cámara. Si crees que esta es la razón de tus imágenes distorsionadas, por favor visita nuestra guía de reemplazo sobre cómo sustituir la cámara de tu ZTE Maven 3.
Se debe cambiar la resolución de la cámara.
Ve a la aplicación de cámara y haz clic en el icono de configuración en la esquina superior izquierda. Selecciona la resolución y elige cualquiera de las tres opciones proporcionadas. Los números más altos significan resoluciones más altas.
Si la cámara tiene retraso y se ve borrosa, es posible que el teléfono se esté sobrecalentando. A menudo puedes sentir si el teléfono está caliente cuando lo tienes en la mano; si crees que este podría ser el caso, asegúrate de que tu teléfono esté en un área fresca y sombreada, y déjalo reposar hasta que esté completamente frío antes de volver a acceder a la cámara.
Almacenamiento insuficiente
Si tu teléfono está casi al límite de su almacenamiento, puede afectar el rendimiento de las aplicaciones, ¡incluyendo la cámara! Intenta eliminar algunas aplicaciones innecesarias de tu teléfono. Si tienes demasiadas fotos, transfiérelas a una unidad USB conectando el teléfono a una computadora y luego elimínalas del teléfono para liberar almacenamiento. También puedes comprar una tarjeta SIM nueva para el teléfono y añadir almacenamiento. Por favor, consulta nuestra guía para sustituir la tarjeta SIM.
Poca autonomía de la batería.
El teléfono se apaga muy rápido y no mantiene la carga.
Ajusta la configuración para optimizar la autonomía de la batería.
Hay muchos factores para optimizar la autonomía de la batería de tu teléfono. Antes de considerar problemas graves, asegúrate de tomar todas las medidas necesarias para evitar un consumo innecesario de la batería. Puedes activar el modo de ahorro de energía (ajustes > batería > modo de ahorro de energía > activar interruptor), ajustar el brillo de la pantalla (desliza hacia abajo desde la barra de notificaciones > selecciona la casilla «auto» o ajusta el brillo de la pantalla al nivel deseado), disminuir el tiempo de espera de la pantalla (ajustes > pantalla > suspensión > selecciona) y desactivar servicios no utilizados (desactiva Bluetooth, Wi-Fi, aplicaciones y servicios de ubicación cuando no estén en uso).
Puerto de carga defectuoso
Si el teléfono no puede cargarse completamente o no carga nada, esto podría ser un factor de una baja autonomía de la batería. Es posible que debas sustituir el cable que estás intentando usar para cargar el teléfono y limpiar el puerto de carga. Si esto aún no resuelve el problema de carga, deberás sustituir el puerto de carga. Por favor, visita nuestra guía de reemplazo sobre cómo sustituir el puerto de carga.
Batería defectuosa
Si has probado todos los demás métodos para mejorar la autonomía de la batería del teléfono y sigue sin mantener la carga y funcionando de forma lenta, lo más probable es que debas realizar el reemplazo de la batería para que tu teléfono vuelva a funcionar con un rendimiento optimizado. Por favor, visita nuestra guía de reemplazo sobre cómo sustituir la batería.
Jalen Castillo
Miembro Desde 10/30/23
141 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G1
Miembros de 3
120 Guías creadas
1 comentario
I can'tget my ZTE Maven 3 android cell phone to accept any OTP's.
Debbie J Chapman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 429
