Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ZTE Majesty no se enciende
Hagas lo que hagas, no puedes lograr que tu ZTE Majesty se encienda.
Batería
Si tu ZTE Majesty no se enciende, es posible que tengas un problema de conexión. Abre la parte trasera y comprueba la batería. Si el teléfono sigue sin encenderse, es posible que simplemente tengas una batería agotada. Sustituir la batería solucionará el problema.
Pantalla negra
Si parece que no ocurre nada y la pantalla está completamente negra, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba ser sustituida. También es posible que el teléfono tenga la "Pantalla negra de la muerte". Puedes encontrar algunas soluciones a esto en Pantalla de la muerte.
El ZTE Majesty no tiene audio en los auriculares
Tu ZTE Majesty se enciende y funciona normalmente, pero cuando reproduces audio con auriculares y altavoces, el sonido no funciona correctamente.
Auriculares defectuosos
Comprueba con otro par de auriculares o altavoces conectándolos a la toma de audio para ver si el problema es la toma de audio del teléfono.
Pelusa de bolsillo
La pelusa tiende a acumularse en pequeñas grietas mientras el teléfono está en tu bolsillo. Usa una linterna para ver y retira cualquier pelusa de bolsillo con una aguja pequeña.
Toma de audio rota
Si la toma de audio sigue sin emitir sonido cuando conectas algo a ella, la causa de un problema de salida de audio en tu ZTE Majesty es una toma de audio rota. Ebay vende la toma de audio necesaria.
El ZTE Majesty tiene la pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada, deberá ser sustituida.
Reemplazo de la pantalla
Un enlace útil sobre cómo reemplazar la pantalla, reemplazo de la pantalla.
Para comprar una nueva pantalla.
El ZTE Majesty no se carga
Hagas lo que hagas, no puedes conseguir que la luz de carga de tu ZTE Majesty se encienda y cargue el teléfono.
Pelusa en el puerto de carga
Antes de desmontar el teléfono, asegúrate de que no haya pelusa acumulada en el puerto de carga. Usa una linterna pequeña para mirar dentro del puerto de carga en busca de acumulación de pelusa y usa una aguja para retirarla. La pelusa en el puerto de carga no permitirá que el cable de carga cargue el teléfono adecuadamente.
Cable de carga apropiado
Cada teléfono viene con su propio cable de carga. Asegúrate de estar usando el cable de carga correcto para el ZTE Majesty.
Sigue sin cargarse
Si has cambiado la batería y el teléfono sigue sin cargarse, es posible que debas cambiar el puerto de carga en sí.
Los altavoces del ZTE Majesty no funcionan
Hay un sonido estático proveniente del altavoz. El sonido del altavoz se corta intermitentemente. Sustituir el altavoz solucionará el problema.
Reemplazo del altavoz
Cómo reemplazar el altavoz.
9 comentarios
This is ridiculous, but I can’t find instructions to simply answer the phone. I touched the big phone in the middle and the green phone on the bottom and can’t pick up.
Jessica R - Contestar Compartir
You have to slide the icon up to answer a call, not touch the actual button.=)
Albert effer - Contestar Compartir
You need to slide the phone icon in the middle to the green icon, not actually hit the button.
This ZTE Majesty ProPlus Z899L has been crazy acking cell .I turn it off one nite I turn it back on Straighttalk said I locked the Sim card up and sent me another one butt still all I can do is receive phone calls can't call or get in the phone as if like that phone was new.lordy lordy will someone tell me what heck
Robby Price Sr - Contestar Compartir
I have a ZTE MAJESTY PRO PLUS Z899L.I BOUGHT IT LAST MONTH. 2 LATER DAYS I TURN IT OFF & SOME REASON IT HAS BEEN CRAZY ACKING CELL.ALL I CAN DO IS RECEIVE CALLS NOT RECEIVE THEM. CANT GET INTO THE MAIN MENU CAN'T GET PASS THE GOOGLE ACCOUNT..I HAVE REBOOTED IT BUTT IT SAYS IT HAS BEEN ALL READY BEEN PRE ADVANCE LIKE WHEN I SET IT UP WHEN I BOUGHT IT ,robby1963blue@gmail.com..Anyone please help me lordy merce e
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 6,448
