Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ZTE Lever no se enciende
El dispositivo no responde y la pantalla permanece apagada o en negro al mantener presionado el botón de encendido.
La batería no está cargada
Conecta un cable de carga microUSB que funcione al puerto de carga del ZTE Lever. Después de 2-3 minutos, mantén presionado el botón de encendido para encender el teléfono.
Si el teléfono sigue sin encenderse, puedes intentar sacar la batería y volverla a colocar. Consulta esta guía de reparación para el reemplazo de la batería.
El botón de encendido está roto
Si has intentado cargar y reemplazar la batería del ZTE Lever y el teléfono sigue sin encenderse, consulta esta guía de sustitución para el botón de encendido.
El ZTE Lever no se carga
El indicador de batería en pantalla del teléfono muestra un porcentaje que disminuye constantemente al estar conectado al cable de carga.
El cable de carga está roto
Asegúrate de que el dispositivo esté correctamente conectado. Si el dispositivo no carga, prueba con otro cable de carga compatible.
La batería está dañada o agotándose
Si has intentado reemplazar el cable de carga y la batería no se carga, consulta esta guía de sustitución de batería.
El ZTE Lever tiene problemas de audio
El audio en el teléfono suena anormal para el usuario o es demasiado alto/bajo y no cambia.
El botón de volumen no funciona
Si los botones de volumen del ZTE Lever no cambian el volumen del dispositivo al presionarlos, considera sustituirlos. Por favor, consulta esta guía de sustitución del botón de volumen.
El audio está distorsionado
Asegúrate de que los problemas de audio sean resultado de fallos en el hardware. Reproduce un audio de muestra en otro dispositivo y compáralo con el mismo audio en el ZTE Lever. Si el problema persiste, consulta esta guía de sustitución de altavoz.
El ZTE Lever tiene problemas con la cámara
Las fotos tomadas con el ZTE Lever se ven borrosas.
La lente de la cámara está empañada
Si la lente de la cámara está empañada, retira el módulo de la cámara del teléfono y coloca la lente bajo una lámpara de calor. Consulta esta guía de sustitución del módulo de cámara para obtener ayuda sobre cómo retirar el módulo.
Bloqueos, congelamientos, reinicios - Problemas graves de software
El teléfono, al encenderse, deja de responder o experimenta fallos terminales.
La pantalla del teléfono se congeló
Debido a problemas de software, puede ser necesario realizar un restablecimiento de fábrica. Sigue las instrucciones de esta página web para un restablecimiento de fábrica. Un restablecimiento de fábrica significa que todos los ajustes se restaurarán a los valores predeterminados y se eliminará todo el software adicional.
El teléfono sigue sin encenderse
Si todas las demás guías fallan y estás seguro de que el software no está dañado, por favor sigue esta guía de sustitución para la placa madre.
Luke Kilbourne
Miembro Desde 01/29/18
294 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
2 comentarios
How to unlock the phone I forgot my pin
Johathan Mc Dowell - Contestar Compartir
I have a zte lever I bought this off of someobe the screen one day went very dim she thought might have to order new LCD screen for it I did and changed it and still has same problem its so dim u can only see it if its in a dim room Andy tilt it a little bit help I just paid 30 bucks for a new screen
tabetha woods - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 1,103
