Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono inteligente no se enciende
Tu teléfono inteligente no se enciende ni responde.
Batería agotada
Es posible que tu batería tenga poca carga. Conecta el cargador y deja que tu teléfono cargue durante al menos diez minutos. Intenta encender tu teléfono ahora.
Batería
Conecta el ZTE al cargador. Si el teléfono no carga, es probable que la batería esté agotada o que haya un problema con el puerto de carga. Sustitución de la batería por otra con carga. En caso de que el teléfono siga sin encenderse, podría ser un problema en la placa madre.
Placa madre defectuosa
Si has intentado sustituir la batería y tu teléfono sigue sin encenderse, probablemente la placa madre esté dañada. Necesitarás sustituirla.
El teléfono inteligente no toma fotos
No puedes tomar fotos con tu ZTE.
Cámara trasera bloqueada
Echa un vistazo a la cámara del teléfono. Asegúrate de que la cámara no esté bloqueada por la funda o por tus dedos. Si hay algo bloqueando la cámara, quítalo e intenta tomar fotos de nuevo.
Lente sucia
Si tus fotos salen borrosas, es posible que la lente esté sucia. Usa un paño para limpiar la cámara e intenta tomar fotos de nuevo para ver si el problema se ha resuelto.
Cámara trasera dañada
Es posible que la cámara esté rayada o no funcione. Necesitarás sustituirla.
El teléfono no carga
Zócalo de pared defectuoso
Comprueba si el zócalo de pared funciona, intenta cargar otros dispositivos. Si otros dispositivos no cargan usando el mismo zócalo, significa que el zócalo está roto.
Cargador incorrecto
Asegúrate de estar usando el cargador correcto y de que esté conectado a una toma de corriente que funcione. Después de eso, intenta encender el teléfono.
Batería
Conecta el ZTE al cargador. Si el teléfono no carga, es probable que la batería esté agotada o que haya un problema con el puerto de carga. Sustitución de la batería por otra con carga. Si la batería nueva funciona, significa que tu batería vieja está agotada.
No puedo realizar llamadas con mi ZTE
Sustitución de la tarjeta SIM
Es posible que tu tarjeta SIM ya no funcione. Consulta con tu operador de telefonía si todavía puedes usar esta tarjeta. Si ya no necesitas la tarjeta, puedes sustituirla.
El ZTE está bloqueado
La pantalla de tu teléfono está bloqueada y no responde.
Reiniciar el teléfono
Tendrás que apagar tu teléfono. Para ello, retira la batería y vuelve a colocarla. Enciende tu teléfono.
Tapa trasera agrietada
La parte trasera de tu dispositivo está muy dañada o muestra signos de desgaste y quieres sustituirla por una nueva.
Sustitución de la tapa
Si tu tapa trasera está agrietada, puedes sustituirla.
No hay sonido en el altavoz
No sale sonido de tu teléfono.
El volumen está desactivado
Si no sale sonido de los altavoces, comprueba que el volumen no esté silenciado y que esté subido. Pulsa el botón para aumentar el volumen e intenta escuchar música de nuevo.
Auriculares conectados
Si hay auriculares conectados a tu ZTE, el sonido no saldrá por los altavoces. Desenchufa los auriculares. Intenta escuchar música de nuevo.
No puedo escuchar música con los auriculares
Los auriculares no se conectan al dispositivo.
Conector para auriculares suelto
Comprueba si el audio sale por los altavoces. Si notas cortes en el audio, es probable que los auriculares no estén bien conectados. Asegúrate de que los auriculares estén completamente conectados al teléfono inteligente.
Auriculares rotos
Es posible que tus auriculares estén rotos. Intenta usar otros auriculares. Si puedes escuchar música con otros auriculares, entonces tienes un problema con los anteriores.
Jordano Baer
Miembro Desde 10/02/17
716 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
3 comentarios
Srceen won't swipe bought new screen still won't swipe come on touch don't
Frank Smith - Contestar Compartir
My phone won't stay on the screen, I'm either looking at our texting on. It jumps to a completely different site every few seconds. Extremely annoying.
Tina Epler - Contestar Compartir
Recently my screen froze, and I let the battery die out, afterwards I tried turning it on and to my surprise my phone have been logged out of my Google account. It said my password had been changed which never happened I signed in with my laptop no problem but my phone will not let me what can I do?
Omar Montez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 2,392
