Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
Si tu ZTE Blade X Max no enciende tras presionar con fuerza el botón de encendido, estos pueden ser los errores y sus soluciones:
Cargador dañado o incompatible
Si el dispositivo no enciende y no vibra ni parpadea al conectarlo al cargador, esto puede deberse a un cargador dañado o incompatible.
Para asegurarte de que el dispositivo se está cargando, enchufa el cargador. En un plazo de 2 o 3 segundos deberías sentir una vibración y aparecerá un símbolo de batería blanco en la pantalla cuando el dispositivo esté apagado. Si esto no sucede, tu cable de carga no funciona.
Para asegurar que el puerto de carga no esté dañado, intenta cargar el dispositivo con un cargador USB tipo C nuevo.
LCD roto
Si el dispositivo no enciende y la pantalla sigue parpadeando, es posible que el teléfono tenga una pantalla LCD (pantalla de cristal líquido) rota, lo que podría hacer parecer que el dispositivo no enciende.
Un LCD roto se puede notar de varias formas. Un LCD puede dañarse si el dispositivo recibe un golpe fuerte (caídas, pisadas, etc.) y, por lo general, el daño también se puede ver a través de la pantalla. Si observas líneas o puntos oscuros en la pantalla, o si la has tenido agrietada anteriormente, es posible que el teléfono no encienda debido a un LCD dañado.
Para reparar esto, tendrás que retirar el LCD/pantalla y sustituirlos. Puedes obtener más instrucciones paso a paso en nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no enciende y no se carga, incluso con un USB tipo C de repuesto, es posible que tengas una batería defectuosa. Para solucionar esto, deberás sustituirla.
Puedes acceder a la guía de reemplazo de batería para obtener ayuda con la extracción de la batería.
Ten en cuenta que retirar la batería de este dispositivo anula la garantía.
Se reinicia sin previo aviso
Si tu ZTE Blade X Max se reinicia aleatoriamente mientras lo usas, estas pueden ser las causas y sus soluciones:
Aplicaciones de terceros
Si el teléfono se reinicia sin previo aviso, puede deberse a aplicaciones de baja calidad que interrumpen las funciones principales del teléfono.
Las aplicaciones de mala calidad pueden causar problemas en el sistema operativo del dispositivo, lo que afecta al rendimiento y a la vida útil general del mismo. Puede que tengas que desinstalar aplicaciones innecesarias. Es importante descargar solo aplicaciones fiables, especialmente si la aplicación gestiona llamadas telefónicas o mensajes de texto. Además de estas, también hay aplicaciones que se ejecutan en segundo plano en el dispositivo de las que quizás no seas consciente.
En general:
  1. Desinstala las aplicaciones innecesarias, especialmente las que controlan sonido, fondos de pantalla, tonos de llamada y GPS.
  2. Asegúrate de que tus aplicaciones estén actualizadas a la última versión. Puedes hacerlo a través de la Play Store seleccionando "Menú” >”Ajustes”>”Mis aplicaciones”
  3. Desinstala las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano yendo a “Ajustes”>”Más”>”Aplicaciones”>”En ejecución”
Aplicaciones del sistema desactivadas accidentalmente
Si no tienes aplicaciones de terceros descargadas en el teléfono, es posible que hayas borrado accidentalmente algunas aplicaciones necesarias para que el dispositivo funcione correctamente. Desactivar estas aplicaciones puede hacer que el teléfono se reinicie o funcione lentamente. Para comprobar esto, ve a “Ajustes”>”Aplicaciones” y busca las aplicaciones que estén “Desactivadas” o “Inhabilitadas” y habilita las aplicaciones necesarias.
El lector de huella digital no registra la huella
Si tu ZTE Blade X Max no se desbloquea al presionar el dedo en el botón trasero del dispositivo, estas pueden ser las causas y sus soluciones:
Huella digital no guardada
Si el escáner de huella digital no funciona correctamente, puede que simplemente hayas olvidado guardar tu huella. Asegúrate de que tu huella se haya guardado en el dispositivo navegando a “Ajustes”>”General”>”Huellas dactilares y seguridad”>”Huellas dactilares” e introduce tu PIN para escanear tu huella si aún no hay ninguna registrada.
Escáner de huella digital sucio
Si el lector de huella digital no escanea y tienes la huella guardada, este problema también puede deberse a la acumulación de suciedad en el teléfono. Usa una toallita para limpiar a fondo el escáner de huella digital.
Escáner que no funciona correctamente
Si el escáner de huella digital sigue sin responder, el problema puede ser que no funcione correctamente. Tienes la opción de instalar un botón nuevo en la parte posterior del teléfono. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo hacerlo en nuestra guía de reemplazo del lector de huella digital.
Carga lenta
Si tu ZTE Blade X Max no se carga de manera oportuna, estas pueden ser las causas y sus soluciones:
Batería defectuosa
Se sabe que la autonomía de la batería de este dispositivo disminuye con el tiempo. Si el dispositivo se apaga antes de lo que debería o si tienes que tener el dispositivo cargando constantemente para poder usarlo, es posible que necesite una batería de reemplazo.
El dispositivo está lento
Si tu ZTE Blade X Max no funciona con fluidez, estas pueden ser las causas y sus soluciones:
Quedarse sin almacenamiento
Es posible que hayas notado que no puedes guardar nada en el dispositivo, o que funciona lentamente cuando ejecutas aplicaciones que requieren datos. Esto se debe a que los dispositivos dependen de la cantidad de espacio de almacenamiento disponible para actualizar el software. Si ocupas demasiado espacio, el sistema operativo funcionará más lentamente.
Para liberar espacio de almacenamiento accede a “Ajustes”>”Almacenamiento”>”Liberar espacio” y borra los archivos que ocupen espacio pero que sean innecesarios. Puedes hacer una copia de seguridad de estos archivos usando las aplicaciones de Google que vienen preinstaladas en el dispositivo antes de borrarlos.
Si el dispositivo funciona lentamente al abrir una aplicación en particular, o tras la instalación de una nueva, puede significar que tu sistema operativo no es compatible con dicha aplicación. Las aplicaciones de mala calidad pueden causar problemas en el sistema operativo del dispositivo, lo que afecta al rendimiento y a la vida útil general del mismo. Puede que tengas que desinstalar aplicaciones innecesarias. Es importante descargar solo aplicaciones fiables, especialmente para llamadas telefónicas o mensajes de texto. Además de estas, también hay aplicaciones que se ejecutan en segundo plano en el dispositivo de las que quizás no seas consciente.
En general:
  2. Asegúrate de que tus aplicaciones estén actualizadas a la última versión. Puedes hacerlo a través de la Google Play Store seleccionando "Menú” >”Ajustes”>”Mis aplicaciones”
El Bluetooth no se conecta o se desconecta a menudo
Si tu ZTE Blade X Max no se conecta o se desconecta a menudo del Bluetooth, estas pueden ser las causas y sus soluciones:
Problema de ajustes
Si tu ZTE Blade no logra conectar por Bluetooth a otro dispositivo, puede que simplemente tengas un problema en los ajustes. Asegúrate de que el Bluetooth esté activado. Puedes hacerlo yendo a “Ajustes”>”Preferencias de conexión”>”Bluetooth.” Si está activado, revisa tus ajustes de Bluetooth para encontrar la opción “Apagar cuando esté inactivo”. Si está activada, selecciona “desactivar”.
Si sigues teniendo problemas, puedes borrar la memoria caché del Bluetooth navegando a “Ajustes”>”Administrador de aplicaciones”>”Mostrar aplicaciones del sistema”>”Bluetooth”>”Almacenamiento”>”Borrar caché”. Después de borrar la caché, reinicia el dispositivo y prueba el Bluetooth de nuevo.
Andrew Martinez
Miembro Desde 09/17/19
101 Reputación
0 Guías creadas
4 comentarios
My zte max blade. The home buttons stopped working not long after I got it. Nothing works if its close to the bottom of the screen. I have to use the floating keyboard so i can text.
Roy Teaney - Contestar Compartir
OK so I just got this phone and when I plug it in to charge it will start lagging and freezing up and I have tried a new charger and block and I have also deleted almost all of my apps someone please help me before I throw it against the wall.
Shayla Ray Ulrich - Contestar Compartir
Did you get it to work? Mine won't turn on even plugged in it keeps flashing the start up screen that says ZTE Blade X max and the home button lights up and it vibrates once then shuts off and keeps doing that! Only with one charger any other charger only the vibration happened and the home button lights up for a second then back off but the screen doesn't do anything!!!!! Let me know if you fixed yours please and how haha or if anyone knows how to fix what mine is doing!!!! T.I.A PLEASE HELP ASAP BEFORE IT ENDS UP IN THE WALL!!!!
Duane Thompson - Contestar Compartir
I did not lol I ended up taking it to my cellphone provider store and they told me that the system is very old and it's unable to update. Long story short I ended up buying a new phone.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 214
Todo El Tiempo: 1,657
