Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Descarga excesiva de la batería
La batería del ZTE Blade V8 Pro no mantiene una buena carga en comparación con el teléfono cuando era nuevo.
Conectividad Wi-Fi
Apaga el Wi-Fi cuando no lo uses. La batería del ZTE Blade V8 Pro se descargará en exceso cuando el Wi-Fi esté encendido y buscando puntos de conexión.
Un restablecimiento de fábrica también ayudará con la longevidad de la batería.
Procesamiento lento
El teléfono móvil tarda mucho tiempo en responder al intentar acceder a las funciones básicas del dispositivo.
Bloqueo de aplicaciones
A veces, el procesamiento lento puede ser el resultado de demasiadas aplicaciones en segundo plano que consumen la potencia de procesamiento del teléfono. Desactiva la función de limpieza de bloqueo de pantalla. Esta función cierra todos los procesos y aplicaciones en segundo plano cuando el teléfono está bloqueado o la pantalla está apagada.
  1. Abre la aplicación Ajustes
  2. Elige Gestor de energía
  3. Selecciona Gestión de energía para aplicaciones
  4. Selecciona Lista de protección de aplicaciones
  5. Selecciona Establecer todo en apagado
Otras posibles soluciones pueden incluir limpiar archivos e imágenes inútiles de la memoria o la caché. El enlace que aparece te ofrece varios pasos a seguir para intentar resolver el problema.
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-27...
Consumo rápido de memoria
El teléfono móvil no responde cuando hay demasiadas aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo.
Cambiar tarjetas SD
*Una tarjeta Secure Digital (SD) es una pequeña tarjeta de memoria flash que se utiliza en dispositivos portátiles pequeños.
Deja de usar la tarjeta SD como almacenamiento compartido. Retira la tarjeta SD, limpia la caché del teléfono y elige Olvidar almacenamiento SD. Si necesitas usar una tarjeta SD, elige una de alta calidad.
Retirar la tarjeta SD
  1. En el lado izquierdo del teléfono hay un pequeño orificio. Consigue una herramienta que quepa dentro del orificio para empujar hacia afuera la ranura de la tarjeta SIM y de memoria.
  2. La tarjeta SD es la ranura más grande, también está etiquetada como “SD Only”
  3. Retira la tarjeta SD
Si necesitas más orientación, ve a este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=8XnMOCpm...
El teléfono no se enciende
El botón de encendido no responde al presionarlo.
Botón de encendido suelto
Elimina los residuos que causan conflicto en el botón de encendido con aire comprimido, o con otro dispositivo que sople aire fuerte hacia los huecos en el costado del botón de encendido.
Botón de encendido pegajoso
Cuando el botón de encendido se atasque, asegúrate de comprobar si el borde del botón está limpio. Si no, límpialo con un bastoncillo de algodón o algo que pueda entrar entre las pequeñas grietas.
La cámara no enfoca automáticamente
La cámara no enfoca bajo ciertas condiciones de iluminación.
Error de enfoque
Este dispositivo no tiene enfoque automático por láser o detección de fase como algunos teléfonos inteligentes de gama alta. Durante la noche, lo mejor es enfocar manualmente; sin embargo, durante el día, el enfoque automático con estabilización de luz funciona bien.
WSA
Miembro Desde 07/16/19
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G1
Miembros de 5
0 Guías creadas
1 comentario
ZTE Blade V8 Pro ..
This cell fell in water. Battery changed . Buzzing sound when charger is plugged in , but it is not charging .. battery dies..
any thing i can do at home?
Siegfred Briggs - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,088
