Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ZTE Blade Spark no se enciende
El dispositivo no se enciende cuando se le indica.
La batería no tiene carga suficiente
El símbolo de la batería aparece en rojo o el teléfono no se enciende en absoluto.
- Conecta el teléfono a un cargador USB tipo C. Para una carga rápida, conecta el cargador que venía en el paquete con el teléfono.
Batería suelta o ausente
Cuando la tapa trasera está abierta, la batería no está o no está conectada a las bisagras.
- Asegúrate de que la batería en la parte trasera del dispositivo esté colocada correctamente y no haya sido extraída del dispositivo.
- Quitar la parte trasera del teléfono anulará la garantía.
El dispositivo tiene daños por agua
La pantalla no responde en absoluto.
- Quita la tapa trasera del dispositivo y comprueba la tira blanca con las X rojas. Si las X son visibles, el dispositivo no tiene daños por agua.
- Si la tira es roja, el dispositivo tiene daños por agua. Si es así, sustituye el teléfono o sumérgelo en arroz crudo.
El sistema operativo está dañado
Ninguno de los puntos anteriores es el caso y el teléfono sigue sin encenderse.
Como último recurso, se puede realizar un restablecimiento de fábrica:
1. Mantén presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen.
2. Cuando aparezca la ventana de arranque, usa el botón de volumen para navegar por el menú.
3. Colócate sobre "wipe data/factory reset" y presiona el botón de inicio una vez.
4. Confirma el restablecimiento cuando se te solicite.
Falta de audio
No se puede escuchar el audio del dispositivo.
Volumen
No se puede escuchar el volumen del dispositivo.
- Comprueba si el volumen está alto presionando la mitad superior del botón de volumen en el lado derecho del teléfono.
Auriculares
El volumen no funciona con un juego específico de auriculares.
- Si estás usando auriculares, primero asegúrate de que los auriculares en sí no estén rotos.
- Asegúrate de que los auriculares estén conectados mediante Bluetooth o el conector para auriculares.
Conector para auriculares
No se puede escuchar el volumen después de revisar los auriculares.
- Asegúrate de que los auriculares estén completamente insertados presionando firmemente los auriculares en el conector hasta que este haga clic y se mantenga en su lugar.
- Si hay algún resto obstruyendo la inserción total de los auriculares, usa un alfiler o un clip para quitarlo antes de continuar.
Sonidos de las aplicaciones
El volumen de una aplicación específica no funciona.
- Asegúrate de que la aplicación que estás usando tenga sonido y de que el sonido en la configuración esté al máximo.
La pantalla táctil no responde
La pantalla del teléfono no permite la navegación.
Dedos mojados o guantes
- Si tienes los dedos mojados o húmedos, sécalos con una toalla o un paño para navegar correctamente por la pantalla táctil.
- Quítate los guantes si llevas puestos.
Reiniciar
- Apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo.
Reparar pantalla
- Si ninguno de los pasos anteriores funciona, la pantalla táctil está rota y debe ser sustituida.
Dispositivo con bajo rendimiento
El dispositivo es más lento de lo normal.
Cerrar todas las aplicaciones
- Presiona el icono cuadrado en la parte inferior derecha de la pantalla para ver el historial de aplicaciones. Desliza hacia arriba o hacia abajo sobre las pantallas de las aplicaciones individuales para borrarlas de tu historial.
Apagar y encender el dispositivo
- Mantén presionado el botón de encendido en el lado derecho del teléfono y selecciona la opción de reiniciar.
Espacio de almacenamiento
- Elimina cualquier archivo, contenido multimedia o aplicación que no sea necesario para liberar espacio de memoria.
Eliminar el historial del navegador y las cookies
- Abre la aplicación del navegador y borra el historial y las cookies presionando el menú inferior derecho, haciendo clic en privacidad y configuración, y luego borrando el historial.
Restablecimiento de fábrica
2. Cuando aparezca la ventana de arranque, usa el botón para subir y bajar el volumen para navegar por el menú.
11 comentarios
hi,
this is himang here. I just got a new At&T run ZTE Blade Spark. I have an issue to discuss regarding the phone.
Phone’s WiFi keeps turning off and internet starts running on my data pack, can you tell me how fix it or is it a feature of the phone?
You can reply me @himang.goyal@gmail.com
Thanks
himang goyal - Contestar Compartir
I'm having the same problem. I haven't found a solution yet.
Isaiah Sells - Contestar Compartir
I've only had my Blade Spark for two weeks and it won't let me see the screen. The battery is fully charged and the lights at the bottom come on and that's
Robert Mcmunn - Contestar Compartir
My one year old dropped my phone in the toilet and it wouldnt turn on after drying it I put it on charge and at first it flashrd a battery with a bolt in it then showed charging it turned on when i took it off charge it shut off again so i put back on the charger and shows fully charged but wont come on what do i do?
Kelsey Sowyers - Contestar Compartir
It want let me add any new contacts it says I have disabled something needed for this service please advise thank you
Daniela Woodard - Contestar Compartir
