Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Contenido
El ZTE Blade no se enciende
Has intentado encender tu teléfono y no ocurre nada
La batería no está cargada
Conecta tu teléfono al cargador de pared o a través de un puerto USB 2.0 en tu computadora.
La batería no está instalada correctamente
Quita la tapa trasera del ZTE Blade y asegúrate de que la batería esté firmemente colocada en su lugar y puesta en la dirección correcta para que los contactos metálicos estén alineados.
Daños por agua
Revisa la tira blanca con pequeñas equis rojas en la parte superior de la batería. Si las equis están expandidas y rojas, el teléfono tiene daños por agua. Como último recurso, puedes sumergir tu teléfono en arroz crudo durante varias horas con la esperanza de que absorba el agua.
Sistema operativo corrupto
Si el sistema operativo de tu teléfono se ha corrompido, un restablecimiento de fábrica suele solucionar este problema. Restaurar el teléfono a la configuración de fábrica reinstalará y recargará el sistema operativo. Puedes seguir los siguientes pasos para restablecer tu teléfono correctamente:
1. Mantén presionados los botones de Inicio + Subir Volumen + Encendido
2. Verás las opciones de recuperación
3. Selecciona borrar datos / restablecimiento de fábrica y selecciona sí
4. Ahora reinicia el dispositivo
La batería del ZTE Blade no se carga
La batería del teléfono no se carga a pesar de estar enchufado
Toma de corriente defectuosa
Intenta enchufar el cargador en una toma de corriente diferente o acciona el interruptor para encender la toma.
Cargador roto
Asegúrate de que no haya cables expuestos a lo largo del cable de carga ni ningún otro daño físico. Limpia los residuos de forma segura y vuelve a intentar conectarlo; si el cargador sigue sin funcionar, tendrás que sustituirlo.
Batería agotada
Si la batería no mantiene la carga después de un tiempo cargándose, tendrás que sustituirla. Consulta la Guía de Sustitución de Batería del ZTE Blade E
No hay sonido en el altavoz
El teléfono está encendido pero no emite sonido a través del altavoz ni de los auriculares
Volumen
Asegúrate de subir el volumen presionando hacia arriba el botón de volumen ubicado en el lado izquierdo del teléfono. Consulta la Guía de Sustitución del Botón de Volumen del ZTE Blade E
Volumen multimedia
Asegúrate de que la aplicación que estás usando tenga sonido; si lo tiene, puedes ir a la configuración de la aplicación y subir o bajar el volumen de esa aplicación específica.
Auriculares
Si usas auriculares, asegúrate de que estos no estén rotos. Si no son el problema, asegúrate de que los auriculares estén bien conectados en el conector para auriculares.
Conector para auriculares
Limpia el conector para auriculares de todos los restos de suciedad que puedan estar interrumpiendo la conexión entre el teléfono y los auriculares.
La pantalla está congelada o no responde
La pantalla táctil de tu teléfono se ha congelado o no responde a tus comandos
La pantalla táctil está sucia
Comprueba que la pantalla no esté excesivamente sucia. Si lo está, límpiala con un paño de microfibra.
La pantalla está rota
Si la pantalla táctil está muy dañada, es posible que debas sustituirla. Consulta la Guía de Sustitución del Panel Frontal del ZTE Blade E para este teléfono.
Llevas guantes
Si llevas guantes, podrías estar interfiriendo con los sensores de la pantalla táctil.
Reinicia el teléfono
Es posible que necesites reiniciar el teléfono. Mantén presionado el botón de encendido y haz clic en reiniciar. Si no puedes hacer esto, extrae la batería, vuelve a insertarla y enciende el teléfono de nuevo.
El teléfono funciona lentamente
Si tu teléfono funciona muy lentamente, sigue estos pasos para aumentar su rendimiento
Cierra todos los programas y aplicaciones
Cierra todos los programas y aplicaciones que se ejecuten en segundo plano. Si hay demasiados abiertos, el rendimiento puede disminuir con el tiempo.
Reinicio general
Realiza un reinicio general de tu teléfono manteniendo presionado el botón de encendido y seleccionando la opción de reiniciar.
Memoria llena
Si la memoria de tu teléfono está llena, podría ser problemático. Elimina archivos y aplicaciones innecesarios hasta que haya espacio libre. Consulta la Sustitución de Tarjeta de Memoria del ZTE Blade E.
Problema de hardware
Los problemas de hardware podrían estar inhibiendo el rendimiento de tu teléfono. Consulta la Guía de Sustitución de la Placa Madre del ZTE.
Borra la caché y las cookies del teléfono
Abre la aplicación de Internet. Selecciona el botón en la esquina inferior derecha y luego selecciona la configuración. Selecciona privacidad y seguridad, luego borra la memoria caché, todos los datos de cookies y tu historial de navegación.
Restablecimiento de fábrica
Es posible que necesites restaurar tu teléfono a su configuración predeterminada.
Lilia Johnson
Miembro Desde 10/08/14
802 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
36 comentarios
loss my privacy password
Zull Zull - Contestar Compartir
Hello,I have concern with my ZTE phone,I can call everyone but everone can't me just hear voice message only.please help and I really stress
Zafran - Contestar Compartir
unfortunately message has stop how can i fix it my zte a462
Jonnysan Valera - Contestar Compartir
Hi I'm having so many issues with my brand new "Skinny Ignite A462 mobile phone",as it's been showing this message " Emergency Calls" on the bottom of my screen,now I've just about ready to throw in the Fire !!,as I've tried everything from : re-booting,removing my SIM card to even switching it on & off, & that still doesn't make a diffrence,I've taken it back to where I purchased it from & the person done something to it & then it cleared that message,but then later in the evening,You guest it "The Lovely "EMERGENCY CALLS ", came back on. So I'm so totally darn frustrated with all this. So I'm needing some help or advise.
Joyce Taylor - Contestar Compartir
i have had a missed call and they left a message on my voice mail, I listen to it and deleted it but when I returned to my screen it was still notifying me that I had a voice mail, I cannot remove this message on my screen
GEOFF BERRY - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 48,568
