Saltar al contenido principal
El ZTE Awe no se enciende
La batería está descargada
Recarga la batería del teléfono.
El teléfono no se enciende
Si el teléfono está cargado y sigue sin encenderse, extrae la batería, vuelve a colocarla y enciende el teléfono. Esto reiniciará el dispositivo, descartando problemas de software.
El ZTE Awe no se carga
Comprueba el cargador
Primero, asegúrate de que la batería esté instalada correctamente. Luego, comprueba que estás utilizando el cargador adecuado para el ZTE Awe y que el cargador esté enchufado a una toma de corriente que funcione. Consulta esta página de resolución de problemas sobre cómo sustituir la batería.
La batería o el cargador están dañados
Contacta con el vendedor donde compraste el teléfono para adquirir una batería o un cargador nuevo. Es posible que también puedas comprar la batería o el cargador a través de Internet, por ejemplo en Amazon.com.
Mal contacto entre la batería y el cargador
Comprueba todos los conectores —entre el teléfono, el cargador y la toma de corriente— para asegurarte de que todas las conexiones se hayan realizado correctamente. Por ejemplo, asegúrate de que el cargador esté enchufado en una toma de corriente que funcione; asegúrate de que el cargador esté conectado al puerto correcto de tu teléfono; y asegúrate de que esté insertado hasta el fondo tanto en el teléfono como en la toma eléctrica.
¿Dónde se está cargando tu teléfono?
Evita cargar el teléfono en temperaturas extremas. Las temperaturas extremas son inferiores a 0 °C (32 °F) y superiores a 45 °C (113 °F).
La pantalla táctil del ZTE Awe no responde
Asegúrate de que tus manos y el teléfono estén limpios y secos antes de tocar la pantalla táctil. Luego, pulsa el botón de encendido para reiniciar el teléfono. Si esto no funciona, consulta la sección «El ZTE Awe no se enciende».
El ZTE Awe no puede conectarse a la red
Sin servicio
Si no puedes conectarte a la red, ve a la configuración de la tecla de menú y luego a red inalámbrica y ajustes. Elige la opción de red inalámbrica (Wi-Fi) para configurar tu conexión y elegir otras redes disponibles en tu área. Si esto no funciona, comprueba el área de cobertura con tu proveedor de servicios.
Señal de Internet débil
Muévete a un espacio abierto. Si estás en un edificio, acércate a una ventana. Si esto no funciona, intenta reiniciar el teléfono o vuelve a configurar tu red inalámbrica como se explicó anteriormente.
El ZTE Awe se bloquea, se reinicia, se congela o no se puede encender
Software incompatible
Algunos programas de terceros que no son compatibles con el teléfono pueden hacer que el ZTE Awe se bloquee, se reinicie o se congele. Desinstala el software que pueda estar causando el problema yendo a Play Store para desinstalar la aplicación (app). En la pantalla de aplicaciones de Play Store, toca la tecla de menú > Mis aplicaciones. Luego, toca la aplicación para abrir su pantalla de detalles. Toca Desinstalar > Aceptar.
Si esto no funciona, contacta con tu vendedor si tienes problemas para detectar el software incompatible.
El software necesita una actualización
Actualiza el software del teléfono a la versión más reciente disponible. Esto evitará que se produzcan problemas de compatibilidad. Actualizar tu teléfono al software más reciente mantendrá el teléfono funcionando sin problemas, solucionará cualquier error y hará que funcione a su máximo rendimiento.
Restablecimiento de fábrica
Restablece el teléfono a su estado de fábrica. Esto restaurará la configuración original del teléfono, borrando todas y cada una de las aplicaciones, actualizaciones y datos almacenados en el teléfono.
El ZTE Awe tiene una autonomía de la batería reducida
Apaga el teléfono temporalmente
La autonomía de la batería está relacionada con la configuración del sistema de tu proveedor de servicios. El mismo teléfono utilizado con los sistemas de diferentes proveedores de servicios no proporcionará exactamente la misma duración en espera. Si te encuentras en una zona donde la señal es débil, apaga el teléfono temporalmente. Esto reiniciará tu teléfono y actualizará sus ajustes, permitiendo que el teléfono vuelva a captar señal.
La autonomía de la batería se ha reducido
Comprueba la autonomía de la batería: esta se reducirá en entornos de altas temperaturas, lo que resultará en un tiempo de espera más corto. Si tu teléfono estuvo expuesto a altas temperaturas, compra una batería nueva a tu proveedor de servicios.
Comprueba tu ubicación de red
Si no puedes conectarte a la red, el teléfono continuará enviando señales mientras intenta localizar una estación base. Esto consume energía de la batería y reduce su autonomía. Cambia tu ubicación a una donde la red sea accesible o apaga el teléfono temporalmente. Puedes cambiar tu ubicación yendo a la configuración de la tecla de menú y luego tocando red inalámbrica y ajustes. Elige la opción de red inalámbrica (Wi-Fi) para configurar tu conexión y elegir otras redes disponibles en tu área.
El ZTE Awe no tiene suficiente almacenamiento
No se puede introducir información en la agenda
Si esto sucede, es porque la memoria de la agenda está llena. Elimina datos innecesarios de los contactos yendo al contacto específico que deseas eliminar. Luego, toca opciones > borrar/eliminar contacto.
No se pueden almacenar otros datos
Memoria llena
Si no puedes almacenar fotos y otros archivos multimedia, elimina los datos innecesarios de la sección de galería y video del teléfono. Ve al menú para encontrar tu carpeta de archivos multimedia > toca la foto que deseas eliminar > opciones > borrar/eliminar foto.
Añadir almacenamiento de datos al teléfono
Compra una tarjeta de memoria a tu vendedor de telefonía para añadir almacenamiento de datos. Esto te permitirá almacenar más archivos multimedia en el teléfono y te permitirá transferir archivos a tu computadora. Tu proveedor de servicios sabrá qué tarjeta de memoria es compatible con el ZTE Awe. También puedes buscar en Internet «Tarjetas de memoria ZTE Awe N800» y encontrar resultados con fotos y descripciones.
Jennifer DeMeo
Miembro Desde 10/07/14
1,035 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
85 comentarios
N800 ZTE will not charge on the wall outlet. Only through USB port in computer. Help?
Jose Olazabal - Contestar Compartir
People can't hear me when they call unless its on speaker.. What could be the problem?
laurenda - Contestar Compartir
Can't make outgoing call
Timothy Ford - Contestar Compartir
I'm having the same problem did you ever get a resolution
Dawn Gilbert - Contestar Compartir
Background keeps dimming
michelle mcmaster - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 78,843
