Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Sony ZS-RS60BT
Esta guía de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar fallos en el sistema de audio personal Sony ZS-RS60BT.
Saltos en los CD
El audio se escucha distorsionado y entrecortado. Los sonidos pueden detenerse en una parte específica del contenido del disco.
Disco rayado
Es posible que los saltos se deban a un CD dañado. Comprueba si el CD está dañado o sucio. Si el CD tiene suciedad, intenta limpiarlo con un paño suave o con líquido para limpiar discos. Si el CD está visiblemente rayado, es posible repararlo utilizando una máquina de reparación de discos.
Unidad de disco defectuosa
Si el CD no presenta daños, es posible que la unidad de disco esté defectuosa. Es posible que debas sustituir la unidad de disco para que el dispositivo pueda leer el disco correctamente y producir un sonido adecuado y continuo.
El CD no se reproduce
El reproductor de CD no hace girar el CD y el dispositivo no produce ningún sonido.
Señal de radio distorsionada
Tu Sony ZS-RS60BT no capta ninguna señal de radio, solo se escucha ruido blanco independientemente de la frecuencia de radio que sintonices, o la señal está distorsionada.
Antena mal colocada
Comprueba que la antena esté correctamente conectada y colocada. Si no está extendida por completo, es posible que debas extenderla más. También puede ser necesario orientarla en otra dirección. Si falta la antena, es posible que debas comprar una nueva en Sony.
Es posible que exista un problema temporal con la capacidad de la antena para recibir señal. A veces, estos problemas se solucionan por sí solos con el tiempo. Si el problema persiste, es posible que debas instalar una antena nueva. Puedes comprar una antena nueva aquí. Para obtener más información sobre cómo extraer y sustituir una antena defectuosa, consulta esta guía.
Interferencia de señal
Las señales de radio no funcionan muy bien en determinados edificios donde la frecuencia de radio no llega adecuadamente a la antena. Por ejemplo, es común que las radios no funcionen correctamente en sótanos, habitaciones sin ventanas, edificios de ladrillo, etc. Asegúrate de que la causa del problema no sea el edificio en el que te encuentras. Prueba a utilizar la radio cerca de una ventana o en el exterior para determinar si ese es el problema.
Audio de mala calidad
Se escucha un ruido no deseado al intentar reproducir cualquier audio a través del Sony ZS-RS60BT. El sonido crepita o se distorsiona cuando se sube el volumen.
Antena mal colocada
Comprueba que la antena esté correctamente conectada y colocada. Si no está extendida por completo, es posible que debas extenderla más. También puede ser necesario orientarla en otra dirección. Si falta la antena, es posible que debas comprar una nueva y sustituirla. Aprende a sustituir la antena consultando esta guía.
Estación mal sintonizada
Es posible que debas ajustar la sintonización de la emisora si se escucha ruido blanco al intentar usar la radio.
Altavoces que no funcionan
Es posible que debas sustituir los altavoces del dispositivo si ni el ajuste de la antena ni la sintonización mejoran la calidad del audio.
El dispositivo no se enciende
Tu Sony ZS-RS60BT no se enciende.
El dispositivo está desenchufado
Asegúrate de que el Sony ZS-RS60BT esté enchufado correctamente a la toma de corriente. Si el dispositivo no tiene baterías, se requiere una fuente de alimentación externa.
Toma de corriente que no funciona
Asegúrate de que la toma de corriente a la que está conectado el Sony ZS-RS60BT funcione correctamente. Prueba a conectar otro dispositivo en esta toma para asegurarte de que el problema no se deba a la radio Sony.
Baterías defectuosas
Comprueba el compartimento de las baterías. Si faltan las baterías, están agotadas o no están bien colocadas, debes sustituirlas o ajustarlas. Consulta esta guía para obtener más información sobre cómo sustituir las baterías.
Tichina Arnold
Miembro Desde 02/01/17
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 Miembro de Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G2
Miembros de 4
24 Guías creadas
16 comentarios
The device won’t power on even with good batteries. I tried using the AC power as well but no luck. How do I troubleshoot ?
kapil - Contestar Compartir
Did you ever get a reply to your post? Mine is doing the same thing. Cheers
Todd Conley - Contestar Compartir
Same here. It stopped working suddenly
Rébecca & Kerby - Contestar Compartir
Same, mine randomly stopped working one day and I don't know whats wrong with it, nothing tells me what could be wrong that matches.
ALLIE M BALFANZ - Contestar Compartir
Same my radio randomly stopped working one day, and I do not know whats wrong with it.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 5,438
