Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La función de fregado no rocía agua
La función de fregado del dispositivo no funciona correctamente. Deja de rociar o no rocía la cantidad que debería.
Tanque de agua vacío o con poca agua
Asegúrate de que el tanque de agua de tu dispositivo esté lleno adecuadamente antes de usarlo. Puede ser útil rellenar el tanque después de cada uso para garantizar que no se quede sin agua a mitad de la limpieza.
Boquilla obstruida
A veces, el problema con el rociador puede ser que la boquilla esté obstruida. Retírala con cuidado y límpiala sumergiéndola en vinagre o agua caliente.
Tanque de agua defectuoso
Si la función de fregado de tu dispositivo no funciona como debería o se queda sin agua rápidamente, es posible que haya un problema con el propio tanque de agua. Retíralo y comprueba si hay posibles fugas o daños. Consulta esta guía para obtener información sobre cómo encontrar un reemplazo adecuado.
Boquilla defectuosa
Si el problema no está en el tanque de agua, lo más probable es que el rociador esté defectuoso y necesite ser sustituido. Consulta esta guía para obtener información sobre cómo encontrar una pieza de reemplazo adecuada para tu dispositivo y cómo sustituirla.
El accesorio de mopa no se mantiene en el dispositivo
El accesorio de mopa se cae, se engancha o no se conecta correctamente al dispositivo.
El velcro no funciona correctamente
El velcro del dispositivo se ha desgastado, por lo que es necesaria una sustitución. Puedes encontrar tiras de velcro de reemplazo aquí. Para entender mejor cómo sustituir el velcro desgastado, consulta esta guía.
El accesorio de mopa no está colocado correctamente en su posición
El accesorio de mopa se extrae soltando la placa de plástico sobre la que se colocan las fundas de la mopa. Primero, da la vuelta a tu dispositivo. Segundo, localiza la funda de la mopa y el accesorio. Tercero, quita la funda de la mopa. Cuarto, puedes quitar la placa aplicando algo de fuerza hacia afuera. La placa está fijada al dispositivo mediante dos pernos de plástico.
Para fijar la placa de nuevo en el dispositivo, alinea correctamente los pernos de la placa con los orificios del dispositivo. Escucharás un «clic» audible cuando la placa esté asegurada.
El tanque de agua tiene fugas
El agua sale del dispositivo, esté encendido o no.
El tanque de agua no está instalado correctamente
Las fugas podrían ser el resultado de que el tanque de agua no esté completamente instalado. Para corregirlo, localiza el tanque de agua de plástico transparente accesible en el lateral del dispositivo y tira ligeramente para separar ambos. A continuación, alinea las crestas de la parte posterior del tanque de agua con sus ranuras correspondientes. Una vez hecho esto, aplica presión suavemente hacia el lateral hasta que escuches un clic suave. El tanque de agua debería estar ahora completamente instalado.
El tanque de agua está dañado
El tanque de agua es susceptible de sufrir daños con el uso continuo del dispositivo. En este caso, será necesario comprar un tanque de agua de reemplazo. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulta esta guía.
El dispositivo no mantiene la carga
La batería del dispositivo se agota más rápido de lo normal, lo que significa que, a pesar de cargarse durante el tiempo necesario, el dispositivo se apaga antes de lo previsto.
La batería se está sobrecargando
La batería se sobrecarga o el dispositivo está en el cargador durante demasiado tiempo. La razón más común para esto es que el dispositivo necesita más espacio para limpiar, aumentando el tiempo asignado entre cargas. La forma más sencilla de combatir este problema sería permitir el acceso a un área de limpieza más grande: abriendo las puertas que dan a otras habitaciones, retirando cualquier puerta de seguridad que bloquee el acceso, etc.
La batería necesita ser reemplazada
Si la batería tiene poca carga constantemente y la sobrecarga no es el problema, entonces el inconveniente puede estar en la propia batería. Para obtener información sobre cómo reemplazar la batería, consulta esta guía.
El dispositivo no se mueve
Las ruedas se enganchan, se atascan o no se mueven.
Hay residuos en la cámara de la rueda
Es posible que objetos extraños al dispositivo se hayan alojado en las cámaras de las ruedas. Para acceder a la cámara de la rueda y retirar posibles residuos, consulta esta guía sobre el reemplazo de ruedas.
El muelle de la rueda se ha soltado
La suspensión de la rueda se gestiona mediante un muelle único (un muelle por rueda). El muelle puede desprenderse de su sistema de sujeción. Para acceder correctamente a los muelles en las cámaras de las ruedas, consulta esta guía sobre el reemplazo de ruedas.
Kaitlyn Baltz
Miembro Desde 01/22/24
431 Reputación
3 Guías creadas
7 comentarios
Device stops moving after 5 seconds, and not due to get stuck, etc. Maybe an issue with its sensor? How can i fix it?
Rafael P - Contestar Compartir
I took off the bumper pads and cleaned the lenses since then working awesome
Jenna Bingeman - Contestar Compartir
Hello I have vacuum robot b. R. 151 and for some reason, it will not charge and it has been on the base for 2 days.
Melanie - Contestar Compartir
Device fully charged, run, filter clean, but is not picking up dirt.
Hilda Turner - Contestar Compartir
Why does it beep every few minutes when on the charging dock after fully charged? There doesn't seem to be anything wrong with it, no errors or notifications. I've cleaned all the parts, it still works well but let's out a single beep every few minutes when should be in standby mode.
Hobbyhopper - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 3,628
