Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿El ala de tu Yuneec Typhoon Q500 4K no funciona debido a daños, fallo del motor o problemas eléctricos? Utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudar a diagnosticar la causa.
Ala dañada o problemas estructurales
Un impacto físico, un choque o el desgaste pueden causar grietas, dobleces o roturas en el ala, lo que afecta a su sustentación y estabilidad. Para solucionar esto, inspecciona cuidadosamente el ala en busca de daños visibles. Si encuentras alguna grieta, abolladura o desalineación, sustituye el ala o realinea las piezas para restaurar su funcionamiento correcto. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo sustituir las hélices.
Guía sobre cómo sustituir la hélice.
Fallo del motor
Inspecciona el motor del ala afectada en busca de daños visibles, desgaste u obstrucciones. Si el motor no gira o hace ruidos inusuales, es posible que sea necesario sustituirlo. Se recomienda encarecidamente utilizar la GUI del Q500 para asignar los motores. La asignación de motores de la GUI del 350QX se realiza de forma inversa. Aprieta los cables del motor en el orden correcto al conectarlos al ESC. Los cuatro ESC deben estar cableados de forma uniforme. Foros de Yuneec.
Fallo en la conexión eléctrica o del ESC
Apaga el dron e inspecciona el cableado entre el ESC y el motor. Busca cables sueltos o desconectados. Se recomienda comprobar el conector cerca de la batería donde se conecta al cable USB de la GUI. Verifica que todos los conectores estén correctamente asentados y que no haya signos de corrosión o desgaste. Foros de Yuneec.
Juan Sanchez
Miembro Desde 10/28/24
69 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 Miembro de Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G5
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 175
