Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Una pieza de la estructura está rota
El dron tiene una pieza de la estructura rota que dificulta su correcto funcionamiento.
Brazo de hélice roto
Si un brazo de hélice está roto, intenta sustituirlo con la guía de sustitución del brazo.
Hélice rota
Si una hélice está rota, puede sustituirse fácilmente con la guía de sustitución de la hélice.
Tren de aterrizaje roto
Si el tren de aterrizaje no funciona correctamente, consulta la guía de sustitución del tren de aterrizaje.
Cámara rota
Si la cámara está rota, consulta la guía de sustitución de la cámara C23.
Motor roto
Si el motor ha dejado de funcionar, consulta la guía de sustitución del motor.
El dron no responde a la estación terrestre ST16S
El dron no hace nada cuando la estación terrestre le ordena moverse. Parece que el dron y la estación terrestre no están conectados.
La estación terrestre ST16S o el dron no se encendieron correctamente
En caso de que el dron y el control remoto estén encendidos pero no conectados, intenta seguir estos sencillos pasos primero. Apaga tanto la estación terrestre como el dron. Una vez apagados por completo, vuelve a encender ambos y comprueba si se establece la conexión entre ellos.
La estación terrestre y el dron no están vinculados
La vinculación se realiza normalmente en fábrica, pero en caso de que el dron y la estación terrestre se desvinculen, aquí tienes los pasos para vincularlos.
Paso 1: Enciende el Typhoon H Plus y deja que se inicie. Sabrás que la inicialización ha terminado cuando los dos LED de los brazos traseros parpadeen en azul.
Paso 2: Dale la vuelta al Typhoon H Plus hasta que todos los indicadores LED parpadeen rápidamente en amarillo. Una vez que las luces parpadeen en amarillo, vuelve a colocar el Typhoon H Plus sobre sus patas en un terreno nivelado.
Paso 3: Enciende la estación terrestre ST16S y espera unos segundos a que la cámara se alinee y todos los sistemas se conecten.
Paso 4: En la estación terrestre ST16S, toca el icono de configuración en la esquina superior derecha. Luego, selecciona el icono de red, que parece un gráfico de barras que asciende hacia la derecha. Después de seleccionar el icono de red, selecciona Dron.
Paso 5: Presiona el icono de actualizar y luego presiona OK para desvincular el enlace RC. Selecciona el receptor que corresponde a tu dron en la lista de la columna y espera a que aparezca un mensaje indicando que la vinculación se ha completado.
La cámara C23 no emite imagen
Las fotos y los vídeos no aparecen en la estación terrestre ST16S.
La estación terrestre ST16S no se encendió correctamente
Intenta apagar la estación terrestre por completo y vuelve a encenderla.
La cámara C23 y la estación terrestre ST16S no están vinculadas
La vinculación de la cámara y la estación terrestre puede completarse siguiendo estos pasos:
Paso 1: Enciende primero la estación terrestre ST16S y luego enciende el Typhoon H Plus.
Paso 2: Selecciona el icono de configuración en la esquina superior derecha, seguido del icono de red, que parece un gráfico de barras que asciende hacia la derecha.
Paso 3: Escribe el número de serie de la cámara C23 en la ventana. El número de serie se encuentra en el lateral de la cámara.
Paso 4: Escribe la contraseña “1234567890” en la ventana emergente para autorizar la cámara y selecciona OK para confirmar.
Si la cámara no se conecta en un tiempo razonable, cierra la ventana emergente y repite los pasos de nuevo.
La batería no se carga
La batería no proporciona energía o la autonomía de la batería es reducida.
Los LED de la batería parpadean en rojo y verde
El cargador está equilibrando las celdas para cargarlas de manera uniforme. Esto es normal. El cargador parpadeará en verde cuando el equilibrado y la carga hayan terminado.
Batería hinchada
No intentes utilizarla más, ya que podrías dañar el dron. Desecha la batería inmediatamente e instala una nueva.
Batería sin ciclar
Cárgala completamente y úsala hasta que la batería llegue al 30 % de su capacidad. Ciclar la batería unas cuantas veces de esta manera la calibra y mejora la autonomía de la batería.
Uso intensivo de la batería
Usar el dron hasta que la batería se agote degrada la autonomía de la batería. Para evitar su degradación, comienza a recargar el dron aproximadamente al 30 % de su capacidad.
Una celda de la batería muestra un voltaje significativamente menor que las demás
Es posible que la celda de la batería esté demasiado desequilibrada para el cargador. Esta celda debe cargarse individualmente con un cargador universal para igualarla con el resto de las celdas.
Las fotos y los vídeos no son nítidos
La cámara no produce una imagen nítida.
Fotos borrosas en modo vídeo
Las fotos tomadas en modo vídeo se cargan como archivos JPEG de baja calidad. Configúralo en modo foto cuando quieras hacer fotos. Puedes configurar tu cámara en modo foto de la siguiente manera:
Paso 1: Toca en “camera” en la parte inferior derecha de la pantalla de la estación terrestre.
Paso 2: A la derecha de la pantalla, aparecerán dos iconos pequeños. Presiona sobre el icono de la cámara situado debajo del icono de vídeo.
Ajustes de cámara no óptimos
Los ajustes de la cámara no están preestablecidos para obtener la mejor calidad. Para personalizar los ajustes de tu cámara:
Paso 2: Presiona sobre el engranaje en la parte inferior derecha de la pantalla, junto a “camera”.
Paso 3: Selecciona Photo Mode y elige dng.
Paso 4: Toca en Image Style, debajo de Photo Mode. Selecciona gorgeous.
La cámara requiere calibración
Ajusta el balance de blancos según tus preferencias. A la izquierda de la pantalla, hay una columna de opciones para el balance de blancos. Selecciona la óptima (nublado, soleado, fluorescente, etc.) según tu entorno actual.
Vídeo y fondo de foto borrosos
Los valores de ISO más altos funcionan mejor cuando hay menos luz solar, mientras que los valores de ISO más bajos funcionan mejor con más luz solar. Para ajustar la ISO:
Paso 1: A la izquierda de la pantalla, toca el círculo blanco y negro que contiene un signo más y menos y que está etiquetado como Auto.
Paso 2: Selecciona el icono rojo grande de Auto en la parte superior izquierda.
Paso 3: Presiona sobre el icono rojo grande M.
Paso 4: Ajusta la ISO a 100 o como sea necesario.
Cámara borrosa en ciertas áreas
Es posible que la cámara esté defectuosa y deba enviarse al fabricante para su inspección.
Lente de la cámara sucia
Utiliza un paño de microfibra para limpiar la suciedad, el polvo o las manchas.
Brice Black
Miembro Desde 01/23/20
557 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
10 comentarios
How about a Typhoon H plus when you push the red button to start up the motors for flight and then all the light on the drone flash red and gives off three or so beeps. Can not fly at all. Even if you push the take off icon and select start the props spin up and then with in a few seconds it shuts down.
Bret Newman - Contestar Compartir
Hi
John J Cavanaugh here writing
I havent used my hplus for awhile especially during the winter months
here in New England. I'm in Massachusetts… USA
I've tried to charge the batteries and all that's happening is a blue error light everytime i try to charge each of my three fully discharged batteries… I've tried to find utube videos and have looked for other resources to resolve this issue…
The batteries too ; are slightly puffy/ puffed out as well. Not sure if that's apart of my problem here…
Please help
I thank you
John C
John J Cavanaugh - Contestar Compartir
My typhoon loon blaming purple
Melissa Coin - Contestar Compartir
Mt typhoon loon is blanking purple
Re: The advice above about trying to resolve the Typhoon H not responding to the ST16 controller. "The Ground Station and Drone are not bound". It says to turn on the drone on first (Steps 1 and 2), then the Ground Controller (Steps 3 onward). My manual says to NEVER switch on the drone before the ground controller. On the Yuneec Pilots forum, owners have reported bricked equipment after doing this. What is the truth???
martin.redman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 4,053
