Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
1.) Sonido distorsionado
El ST16S no emite sonido o el sonido está distorsionado.
Altavoz defectuoso
Es posible que el altavoz esté defectuoso y deba ser sustituido. Para obtener instrucciones sobre la sustitución de un altavoz defectuoso, consulta esta guía.
2.) Palanca de mando (joystick) que no responde
La respuesta de la palanca de mando es muy lenta, pesada o no responde en absoluto.
Acumulación de oxidación
En las bases de las palancas de mando se acumula oxidación y deben limpiarse de vez en cuando. Puedes hacerlo rociando la base con un limpiador de contactos eléctricos y moviendo un poco las palancas de mando.''
Palanca de mando defectuosa
Es posible que las palancas de mando estén defectuosas y deban ser sustituidas. Para obtener instrucciones sobre la sustitución de una palanca de mando defectuosa, consulta esta guía.
3. Batería débil
El controlador tarda demasiado en cargarse o pierde la carga.
La batería no se carga correctamente
Asegúrate de que el cable USB funcione. Si no es así, intenta conseguir un cable USB nuevo. Si eso no funciona, intenta retirar la batería durante un minuto aproximadamente y vuelve a conectarla. También puedes intentar extraer la batería del controlador y cargarla por separado.
Batería defectuosa
Si has probado las opciones anteriores y la batería sigue sin funcionar correctamente, es posible que deba ser sustituida. Para obtener instrucciones sobre la sustitución de una batería defectuosa, consulta esta guía.
4. Asa rota
El asa de transporte está agrietada o rota.
Asa rota
Es posible que el asa se haya caído, lo que ha provocado que se agriete o se rompa. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el asa, consulta esta guía.
5. Problemas de conexión
El dron no se mueve con la entrada de la palanca de mando.
Antena defectuosa
El ST16S utiliza dos antenas, montadas en la parte superior del controlador, para conectarse al dron. Las antenas rotas o faltantes pueden sustituirse fácilmente usando esta guía.
Dron averiado
Si crees que el problema está en el dron y no en el controlador, busca una guía para el modelo de dron que estás utilizando.
6. Sobrecalentamiento
El ST16S se sobrecalienta después de usarlo
Ventilador defectuoso
Es posible que el ventilador interno esté roto y deba ser sustituido. Para obtener instrucciones sobre la sustitución de un ventilador defectuoso, consulta esta guía.
Randy Jean
Miembro Desde 10/28/21
147 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 572
