Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Fallo del joystick
El uso general del dispositivo puede provocar una falta de eficacia en los controles del joystick.
Fallo mecánico
El joystick de este control remoto tiene un diseño mecánico muy complejo que puede hacer que el joystick se rompa fácilmente. Para identificar si el joystick tiene un fallo mecánico o eléctrico, intenta mover el joystick en diferentes direcciones. Si no funciona como se espera, es posible vincular el problema a un fallo mecánico. El sistema del joystick está hecho de plástico, el cual se desgastará con el tiempo. La forma más fácil de reparar esto es abrir el control remoto, extraer el módulo del joystick y sustituirlo por uno nuevo. Otra forma de repararlo es recrear la pieza desgastada en una impresora 3D y sustituirla en el módulo del joystick. Además, los muelles que permiten que el joystick vuelva a su lugar pueden desconectarse y corroerse. Para reparar esto, desconecta el módulo del joystick, retira el muelle y sustituye el muelle desgastado por uno nuevo. Cuando termines, vuelve a montar el control remoto.
Fallo del conector de terminal macho/hembra
Los conectores de terminal macho pueden fallar debido a la corrosión con el tiempo. El conector hembra puede dañarse debido a una clavija del conector rota o doblada y/o a la corrosión con el tiempo. Para preparar el conector hembra, levanta la pestaña de plástico de la parte posterior y extrae el conector macho. Para reparar el conector macho, levanta la pieza metálica que sujeta el cable en su lugar y extrae el cable. A continuación, toma un conector macho nuevo, engarza el cable en su sitio y vuelve a conectar el conector macho al conector hembra.
Cable desconectado
El mal funcionamiento del joystick también puede ser resultado de cables desconectados del conector o del puerto. Para arreglar esto, vuelve a conectar el cable en el puerto.
Pantalla que no responde
Debido a cables desconectados, la pantalla del dispositivo ya no funcionará correctamente.
Reiniciar el sistema
Para reiniciar el sistema con éxito, desenchufa la batería, espera diez segundos y vuelve a enchufarla. También puedes considerar cargar el dispositivo.
Cable plano roto
Los cables planos pueden dañarse con bastante facilidad. Si un cable plano está roto, la pantalla dejará de funcionar. Para reparar esto, levanta la pieza de plástico de la parte posterior del conector del cable plano y extrae el cable plano. Desliza el cable plano nuevo y vuelve a encajar el conector en su sitio.
Botón de cambio de cámara que no responde
Un botón de interruptor roto causará problemas con el botón de tu cámara.
Fallo del interruptor
Si el interruptor de la cámara no funciona y no se escucha ningún clic, es posible que el interruptor esté dañado. Si es este el caso, puede que tengas que sustituir el interruptor. Antes de intentar sustituir el interruptor, abre el control remoto y comprueba que todos los cables estén conectados. Si los cables están desconectados, volver a conectarlos podría solucionar este problema. Si el problema persiste, desconecta los cables y retira el tubo termorretráctil y la carcasa metálica. Sustituye la carcasa metálica por una nueva, añade un tubo termorretráctil nuevo y vuelve a conectar el interruptor. Si el interruptor sigue fallando, desconecta ambos lados y sustituye el interruptor por uno totalmente nuevo.
Audio distorsionado
El altavoz del dispositivo puede acumular líquido o tener el sonido desactivado
Daño por líquido
Al encender el dispositivo, si el tono de inicio no suena correctamente, existe la posibilidad de que el dispositivo tenga líquido dentro de la rejilla del altavoz. Para arreglar esto, simplemente retira el panel trasero del dispositivo y busca signos visibles de humedad. Si la humedad es visible, limpia cuidadosamente la zona afectada con un paño de microfibra seco.
Desactivar/Reactivar sonido de inicio
Para algunos usuarios, el tono de inicio puede resultar inconveniente y es posible que quieran desactivarlo. Haz clic aquí para ver un video con una explicación sencilla.
La batería no se carga
Pequeños problemas pueden hacer que la batería del dispositivo no se cargue correctamente, lo que lleva a un dispositivo que no funciona.
Fallo de la batería
Si la batería no se carga correctamente, corta los cables de la batería y sustituye el conector. Si la batería sigue sin cargarse, sustituye la batería por una nueva del mismo voltaje y amperaje.
2 comentarios
Mine transmiter after connect battery starting to buzzing and kinda vibrating, when i turning on i hear short signal and black screen with acompany solid red light. I admit, I connected another 7.4v lipo battery with a similar terminal, but the connection lasted about 2 seconds, now this problem occurs with the original battery, after connecting to a cable without a battery, the situation is identical, it is obvious that the fault lies with me , but is it possible to repair it non-invasively?
benkson124 - Contestar Compartir
I have a ST10 Plus drone controller and I'm trying to locate what and where different wires hook to it
Kenneth Perkins - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 895
