Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La estabilidad de la cámara es deficiente
Las secuencias de video se ven inestables y borrosas debido a una cámara inestable
Los tornillos que sujetan la cámara están flojos
Necesitas acceder a los tornillos para apretarlos o sustituirlos. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
La cubierta de plástico sobre la lente de la cámara está rota o agrietada
Sustituye la lente de la cámara siguiendo esta guía.
El dron no aterriza correctamente
El dron no es capaz de aterrizar sobre sus cuatro patas sin inclinarse ni volcarse
Hay un tornillo flojo dentro de la pata
Primero asegúrate de que todas las patas estén desplegadas y en posición de aterrizaje. Si todas las patas están en posición de aterrizaje y aún no aterriza correctamente, es posible que haya un problema con los tornillos que sujetan la pata. Sustituye o aprieta el tornillo de la pata siguiendo esta guía.
Una o varias de las patas están agrietadas
Primero asegúrate de que todas las patas estén desplegadas y en posición de aterrizaje. Si todas las patas están en posición de aterrizaje y aún no aterriza correctamente, es posible que una de ellas esté agrietada o rota. Sustituye la pata con las herramientas adecuadas siguiendo esta guía.
La hélice está doblada o rota
La hélice parece estar doblada o agrietada
El dron vuela, pero no en línea recta
Puedes intentar usar una fuente de calor suave, como un encendedor, para calentar el plástico y enderezarlo. Ten cuidado de no acercar demasiado el encendedor al dron, ya que podrías derretir demasiado el plástico. Una distancia de entre 6 y 7.5 cm es adecuada. Si el dron sigue sin volar recto, tendrás que sustituir la hélice siguiendo los pasos y utilizando las herramientas de esta guía.
El dron no vuela en absoluto
Necesitas sustituir la hélice con las herramientas adecuadas siguiendo esta guía.
La(s) hélice(s) no gira(n)
Necesitas quitar la hélice para ver si hay hilos o cuerdas enredados en ella. Si ninguna de las hélices gira, podría tratarse de un problema mayor con el motor. Sin embargo, si solo una no gira y no logras encontrar hilos ni cuerdas, puedes intentar sustituir la hélice siguiendo esta guía y usando las herramientas adecuadas.
El dron no se conecta por Bluetooth
Al intentar conectar tu teléfono al dron para controlarlo, no se establece la conexión con tu dispositivo Bluetooth.
Hay algo roto en la placa madre
Necesitas sustituir o reparar algo en la placa madre. Puedes localizar y extraer la placa madre siguiendo esta guía.
Uno de los cables conectados a la placa madre está roto o desconectado
Necesitas acceder a estos cables y sustituir los que estén rotos o desconectados siguiendo esta guía.
Wes Knutson
Miembro Desde 10/04/18
481 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018 Miembro de UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G5
Miembros de 4
48 Guías creadas
8 comentarios
I’ve had my Breeze 4K drone for one year. I haven’t flown it in a few months. Batteries are fully charged but the drone won’t power on. Help!
Cheryl Lee - Contestar Compartir
Breeze drone app keeps saying update before next flight but will not update keeps saying network anomaly
Terry Freeman - Contestar Compartir
Drone wont start up had indoor flight once
zoog3 - Contestar Compartir
hi how come my yuneec breeze wont take off battery is fully charge & drone was connected to wifi , although i dont see the camera is on, 2nd i dont see the top icons ( GPS, battery indicator wifi indic.? all icons indicator on top wont turn to blue, 3rd when i calibrate it says insufficient batt. but the batt i charge it overnight, please help me to trouble shoot my problem thanks
ve6czr - Contestar Compartir
Hello I had the same problem and I found out it was my WiFi it must have internet connection when connected
Timothy Bernard - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 3,770
