Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Hay un código de error en la pantalla
Estos errores y sus soluciones se encuentran bajo la tapa de la base de carga. Puedes ver las soluciones apropiadas a continuación.
C1 - Rueda elevada
Mueve el iCLEBO a una superficie más plana.
C2 - No se detecta el suelo
Mueve el robot aspiradora a una zona plana por si la rueda se ha quedado atascada en el umbral de una puerta o en un escalón.
C3 - Error en el depósito de polvo
El depósito de polvo no está montado correctamente. Sigue nuestra Guía de sustitución del depósito de polvo para reemplazarlo.
C4 - Sobrecarga del motor de la rueda
Comprueba si hay sustancias extrañas como pelo o pelusa en la rueda y retíralas si las hay.
C5 - Sobrecarga del motor del cepillo
Retira el pelo y otros residuos de los cepillos principal y laterales.
C6 - Sobrecarga del motor de succión
Limpia el filtro y vacía el depósito de polvo.
C7 - Error interno del sistema
Apaga el iCLEBO y vuelve a encenderlo.
C8 - Error del codificador magnético
Comprueba que la rueda delantera y el sensor magnético estén limpios e insertados correctamente.
El robot no aspira bien
El robot pasa por encima de la suciedad y los restos sin succionarlos.
El cepillo principal está sucio
Es posible que las cerdas estén apelmazadas y necesiten una limpieza. Consulta nuestra Guía de sustitución del cepillo para conocer las técnicas de extracción adecuadas. Si las cerdas siguen apelmazadas, será necesario sustituirlas por un cepillo nuevo.
Filtro lleno
Sigue la Guía de extracción del depósito de polvo para limpiar el depósito y el filtro.
Funcionamiento incorrecto de los cepillos laterales
Debería haber tres mini-barridores similares a plumas en cada uno de los dos cepillos laterales. Si no hay tres en cada uno, significa que están rotos. Sigue la Guía de sustitución del cepillo lateral para cambiarlo.
El cepillo principal no gira
Extrae el depósito de polvo del robot. Para obtener ayuda, sigue la Guía de sustitución del depósito de polvo. Retira el pelo y otros residuos que impidan la rotación del cepillo principal.
La trayectoria del robot es errática
El robot se mueve en círculos o muestra otros comportamientos extraños.
La rueda no gira
Retira cualquier resto de pelo que encuentres en el eje de la rueda con unas pinzas. Si esto no soluciona el problema, en el caso de una de las dos ruedas principales, considera contactar con el fabricante para obtener repuestos del motor. Si la rueda es la pequeña situada en la parte delantera del robot, sigue nuestra Guía de sustitución de la rueda delantera para reemplazarla.
Fallo del sensor
Si todas las ruedas funcionan bien, es posible que los sensores estén sucios o rotos. Limpia cualquier sensor de suciedad. Contacta con el fabricante para realizar reparaciones si el problema persiste.
El robot no se carga
El robot no se carga a pesar de haber conectado el cable de carga.
La base de carga no tiene energía
Comprueba que la base de carga muestre una luz roja. Si no es así, verifica que la base esté enchufada a una toma de corriente que funcione. Quita la tapa trasera de la base y verifica que no haya conexiones sueltas. Con la base enchufada a la pared, comprueba si sale una luz verde del bloque de carga negro grande. Si no hay luz, sigue la Guía de sustitución del transformador para reemplazarlo.
Conectores sucios
Comprueba si las dos almohadillas plateadas debajo del robot están en contacto con sus correspondientes en la base. Si las almohadillas cromadas parecen deslustradas, desenchufa la base de carga y utiliza un paño humedecido con alcohol para eliminar el deslustre. Si esto no resuelve el problema, sigue la siguiente guía.
La batería del robot está agotada
Si no hay ningún problema con la base de carga y el problema persiste, la batería interna del robot debe estar agotada. Sigue nuestra Guía de sustitución de la batería para reemplazar la batería del robot.
El robot no sigue los comandos indicados
Intentas que el robot haga algo pero no responde.
El mando a distancia no funciona
Asegúrate de apuntar con el mando directamente hacia el robot. Si el problema persiste, reemplaza las dos pilas AAA deslizando la tapa de las pilas en la parte inferior del mando, asegurándote de colocar las pilas en la dirección correcta indicada en el interior del mismo.
Robot apagado
Hay dos botones de encendido en el robot. Uno en la parte superior y un interruptor principal en el lateral. Verifica que ambos estén en la posición "ON" (encendido).
Los botones superiores del robot no funcionan
Los botones responden al tacto térmico. Verifica que el interruptor principal de encendido en el lateral esté activado y que estés tocando el botón con la yema de los dedos.
Trent Bingel
Miembro Desde 02/28/17
437 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
Miembros de 4
84 Guías creadas
25 comentarios
Could you advise how to remove the front bumper for cleaning of the internals?
Ohad Ben-Shahar - Contestar Compartir
Remove the 3 screws under the rubber protection in front of the bumper.
Thiago Correra - Contestar Compartir
My arte is now doing crazy spins when I try to start it up — no error message, it just comes out of the base and begins to turn, then makes a rapid spin and display says “base”, which it can’t seem to find. Any ideas on how to resolve?
Roy Martin - Contestar Compartir
Mine did the same and what helped was taking apart the front bumper and the top lid and vacuum clean the robot from inside. There was a lot of dust on all the parts. Then I took off all the wheels (the front small one, the rear big one and the side brushes) and clean them from hair and dust that was rolled up and stuck on the axles. This seems to fix the issue.
vadim.linetsky - Contestar Compartir
I was having problem with the erratic behavior of the iclebo arte. It was stopping randomly without any object in the way. I saw a video where there was a procedure to calibrate the sensors. It works for the spinning problem. https://www.youtube.com/watch?v=j9KofcII...
The video is hard to follow, but the procedure consists in keeping the play/pause button pressed until some letter codes show up in the clock. Press the play button with the iclebo on and hold it. it will power down. Keep on holding until the code appears. There will be a lot of codes you can cycle with the mode key. Go to CPSd and press star. You will see someting like “r 00”. Put a white paper sheet below the iclebo’s sensors, close to the side brushes. Make sure the brushes are not blocking the sensor. Press mode and the nunber will change. In my case the reading changed from “r 13” to “r 77”. Turn off the iclebo and turn it back on. It should know work. I’m trying to find out what the other options do.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 18,562
