Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla de la cámara no muestra ninguna imagen
La cámara del vigilabebés no muestra ninguna imagen en la pantalla del monitor.
La configuración de la cámara tiene especificaciones incorrectas
Para solucionar el problema de que la cámara no muestre ninguna imagen en el vigilabebés, comprueba que la configuración de la cámara, como el canal de transmisión, la resolución y la visión nocturna, esté configurada correctamente según las instrucciones del fabricante. También puedes restablecer la cámara a su configuración predeterminada o realizar una actualización de firmware, según sea necesario.
Cámara defectuosa
Hay problemas con la cámara y es necesario sustituirla. Puedes sustituir la cámara mediante esta guía.
El vigilabebés se apaga rápidamente
Cuando el vigilabebés se ha cargado a su máxima capacidad pero pierde su carga más rápido de lo esperado.
Uso incorrecto del adaptador
Si el vigilabebés se apaga rápidamente, asegúrate de que el adaptador de carga del dispositivo esté completamente conectado tanto al dispositivo como a la fuente de alimentación durante el proceso de carga.
Batería defectuosa
Si el adaptador está conectado correctamente y el monitor sigue sin mantener la carga durante el tiempo previsto, la batería interna debe sustituirse. Puedes sustituir la batería mediante esta guía.
Audio distorsionado del monitor y la cámara
Se escucha un mal audio proveniente de la cámara y/o del dispositivo monitor.
Altavoces obstruidos
Limpia el polvo que pueda haberse acumulado en los orificios de los altavoces, ya que esto podría afectar a la calidad del sonido. Si están limpios y no hay cambios en la calidad del sonido, intenta apagar y encender el dispositivo para reiniciarlo. Si reiniciar el monitor y la cámara no funciona, los altavoces internos están defectuosos.
Altavoces defectuosos
Si reiniciar el monitor y la cámara no funciona, los altavoces internos están defectuosos. Puedes sustituir el altavoz mediante esta guía.
El monitor y la cámara no detectan el movimiento
La cámara no captura el movimiento y no muestra nada en el monitor.
Sensor de movimiento defectuoso
Un simple error de software podría estar afectando al rendimiento de los sensores de movimiento y de la cámara. Para intentar solucionarlo, intenta apagar y encender el dispositivo para reiniciarlo.
Si al reiniciar el dispositivo monitor no hay cambios en el rendimiento de los sensores, los sensores de movimiento están defectuosos. Estos sensores de movimiento se encuentran dentro de la cámara y es necesario sustituirlos. Puedes sustituir los sensores mediante esta guía.
La pantalla del monitor no funciona
La pantalla del monitor no muestra ninguna imagen de la cámara.
Configuración incorrecta del monitor
Para arreglar la pantalla del monitor del vigilabebés, primero comprueba si todo está configurado correctamente según las instrucciones. Si esto no funciona, intenta reiniciar el dispositivo apagándolo y encendiéndolo.
Pantalla defectuosa
Si esto no funciona, la pantalla del monitor está defectuosa y debe sustituirse. Puedes sustituir la pantalla mediante esta guía.
Los micrófonos no funcionan
Los micrófonos no capturan el audio entre el monitor y la cámara.
Micrófono amortiguado
Comprueba la configuración de audio del vigilabebés. Si la configuración de audio es correcta, intenta reiniciar el dispositivo apagándolo y encendiéndolo. Comprueba si hay suciedad o residuos dentro de los orificios del micrófono.
Micrófono defectuoso
Si el problema persiste, es necesario sustituir los micrófonos. Puedes sustituir el micrófono mediante esta guía.
hsisson
Miembro Desde 02/15/24
811 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 798
