Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Sony Xperia XA Ultra
Sony Xperia XA Ultra. Lanzado en julio de 2016.
El dispositivo no se conecta al ordenador
"Tu ordenador no reconoce que el dispositivo está conectado mediante un cable USB"
Configura el modo USB para transferir archivos
De forma predeterminada, el modo de conexión del XA Ultra está configurado en «solo carga». Para permitir que el dispositivo se conecte a un ordenador, cambia el modo de conexión a «Transferir archivos». Para hacerlo:
1. Ve a la pantalla de inicio y arrastra hacia abajo la barra de estado.
2. Localiza y pulsa Carga USB de este dispositivo y selecciona Transferir archivos.
Problemas con el cable
A veces, el problema puede estar en el cable que conecta el teléfono al ordenador.
  • Asegúrate de usar un cable USB Sony diseñado específicamente para el XA Ultra y confirma que cada extremo del cable esté correctamente conectado al dispositivo y al ordenador.
  • Prueba con otro puerto USB y asegúrate de que el cable esté conectado directamente al puerto USB. No uses un concentrador USB ni un cable de extensión USB.
  • Prueba a usar otro cable para confirmar que el cable original no esté dañado.
Aplicación Mac Companion
Si utilizas un ordenador Macintosh, asegúrate de tener instalada la aplicación Xperia Companion para Mac OS.
El dispositivo no enciende
"El dispositivo no responde al intentar encenderlo"
Deja que se encienda
Mantén presionado el botón de encendido hasta que el XA Ultra vibre. Espera diez segundos a que se encienda.
Asegúrate de que el dispositivo esté cargado correctamente
Si la batería está agotada, el dispositivo tardará hasta 30 minutos en responder a la carga; durante este tiempo, la pantalla permanecerá en negro sin ninguna indicación de que se esté cargando. El XA Ultra tardará hasta 4 horas en cargarse por completo.
  • Asegúrate de utilizar un cargador de la marca Sony.
  • Prueba a usar otro cargador compatible.
  • Prueba con un puerto de carga USB diferente.
Realizar un reinicio forzado
Puedes realizar un reinicio forzado en situaciones en las que el dispositivo no se enciende o se apaga correctamente. Esto no daña el teléfono ni afecta a los datos personales.
Para realizar un reinicio forzado
  1. Mantén presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo durante 10 segundos.
  2. En ese momento, el dispositivo vibrará una vez. Si deseas reiniciar el dispositivo, libera los botones y este se reiniciará. Si deseas apagar el dispositivo por completo, mantén presionados los botones de encendido y para subir el volumen hasta que el dispositivo vibre tres veces; entonces se apagará.
Tarjeta SD defectuosa
El problema puede deberse a una tarjeta de memoria SD dañada o corrupta. Retira la tarjeta y, si el dispositivo enciende normalmente, es posible que necesites una tarjeta de memoria de reemplazo.
Batería defectuosa
Si has probado las sugerencias anteriores y sigues sin poder encender el dispositivo, es posible que debas sustituir la batería. Puedes encontrar una guía paso a paso para sustituir la batería aquí
El dispositivo no se conecta a la red WiFi
"No se conecta o pierde constantemente la señal de una red WiFi que está dentro del alcance."
Iniciar el dispositivo en modo seguro
El modo seguro desactivará todas las aplicaciones de terceros, por lo que si el problema no está presente en el modo seguro, la causa es una de estas aplicaciones.
Para iniciar el dispositivo en modo seguro
  1. Mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca una ventana de apagado.
  2. Mantén presionado nuevamente el botón de encendido hasta que aparezca una ventana que te pregunte si deseas iniciar en modo seguro.
  3. Selecciona "ok".
  4. El teléfono se iniciará en modo seguro.
Para salir del modo seguro
  • Reinicia el teléfono.
Realizar una reparación de software con Xperia Companion
Esta reparación de software borrará todos los datos personales y el almacenamiento del dispositivo. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tu dispositivo.
Para realizar la reparación de software
  1. Descarga Xperia Companion en tu ordenador.
  2. Abre la aplicación Companion y sigue las instrucciones para la reparación de software.
El dispositivo no tiene sonido
El dispositivo no produce ningún sonido o el sonido es muy bajo.
¿Tienes el dedo sobre el altavoz?
El altavoz principal se encuentra en la parte inferior del dispositivo, cerca del lado izquierdo. Ten cuidado de no poner el dedo sobre el altavoz.
El altavoz para llamadas está ubicado en la parte superior de la cara frontal del teléfono. Ten cuidado de no cubrirlo al realizar llamadas.
¿El volumen está demasiado bajo?
Primero, asegúrate de que el teléfono esté desbloqueado. Luego, presiona hacia arriba el botón de volumen ubicado en el lado derecho del teléfono, O BIEN:
  1. Desliza hacia abajo la barra de estado superior.
  2. Pulsa el icono de Ajustes (el símbolo de la rueda dentada) cerca de la esquina superior derecha.
  3. En el menú de ajustes, navega y pulsa sobre el icono de «Sonido y notificaciones» bajo la sección titulada «Dispositivo» para abrir el menú de sonido.
  4. Pulsa y arrastra la barra deslizante del volumen de multimedia, tono o alarma para aumentar el volumen.
Una aplicación hace que el dispositivo se congele
"El dispositivo deja de funcionar mientras se utiliza una aplicación descargada"
Activar el modo seguro
Al activar el modo seguro, el dispositivo solo ejecutará las aplicaciones instaladas originalmente por el fabricante. Para entrar en el modo seguro, presiona el botón de encendido hasta que el teléfono se apague. Mantén presionado el botón de encendido y espera a que aparezca el logotipo de Xperia; en ese momento, libera el botón de encendido y presiona el botón para bajar el volumen hasta que el dispositivo indique que ha entrado en modo seguro.
Para salir del modo seguro, reinicia el dispositivo.
Aplicaciones que no funcionan correctamente
Ve a la pantalla de Aplicaciones, presionando y manteniendo pulsada cualquier área de la pantalla hasta que el dispositivo vibre. En ese momento, todas las aplicaciones que se pueden eliminar aparecerán indicadas con un cuadro rojo con una x. Selecciona la aplicación que causa problemas y pulsa eliminar para quitar la aplicación de tu dispositivo.
7 comentarios
عملت فور مات للجهاز وراحت منه اللغة العربيه ماذا افعل
Ebrahim Zarour - Contestar Compartir
My Sony Xperia XA Ultra stuck on XPERIA Logo screen, eventhough i did the hard reset by pressing the volume up key and power button, it doesn’t make any changes at all, it just reboot and go back again to XPERIA Logo Screen.
Peter Eduria III - Contestar Compartir
Did you find a solution
renwick fonceca - Contestar Compartir
Yes I am suffering from the same problem as you Peter, maybe I should just throw it under a bus and see if that makes any difference
Kristian Watkins - Contestar Compartir
I got fixed my XA Ultra, what I did is I just leave it that way in Xperia Logo screen then I sleep. After 8 hours or more, It's already booting, then after that, I perform Master Reset on my Device. :)
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 9,102
