Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Teclado musical móvil Xkey
Número de modelo del teclado musical móvil Xkey: KX01U14 Fecha de lanzamiento:
No se conecta mediante USB
No se puede conectar una fuente externa a través del puerto USB.
La entrada USB está abollada o físicamente dañada
Para comprobarlo, intenta insertar un cable USB sin forzar. Si te cuesta, retira el cable y observa directamente el lugar de entrada para detectar abolladuras o daños físicos. Si la pieza de entrada USB simplemente no está en su sitio, utiliza una herramienta del «Pro Tech Tool Kit» para volver a colocarla. Si la pieza está abollada, intenta reducir la abolladura con una herramienta aplicando presión sobre la zona o simplemente sustituye la pieza del puerto USB.
Los botones no responden
«Al intentar pulsar los botones del teclado, estos no responden con el resultado deseado»
El dispositivo puede necesitar un restablecimiento
Para restablecer el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica, debes mantener pulsados los botones Oct +/- mientras estás conectado con el cable USB.
Otra forma de restablecer este dispositivo es utilizar el botón de restablecimiento de fábrica de Xkey Plus e intentarlo de nuevo.
Los botones pueden estar físicamente desgastados
Para solucionar este problema, ponte en contacto con www.cme-pro.com para pedir las piezas de sustitución y acude a tu taller local de reparación electrónica.
Las cubiertas de silicona de los botones se salen
«Los botones del teclado, fabricados en silicona, se salen continuamente»
Las solapas del botón pueden estar fuera de su sitio
Puedes usar una herramienta del «Pro Tech Tool Kit» para empujar las solapas del botón y volver a colocarlas en su sitio.
El botón de silicona puede estar roto
Si esta pieza de silicona está rota, tendrás que ponerte en contacto con www.cme-pro.com y pedir una pieza de botón de sustitución. Puedes insertarla tú mismo o acudir a un taller local de reparación electrónica.
La luz del conector USB no se enciende
«La luz que indica si el dispositivo está encendido o apagado no se enciende»
Asegúrate de que el USB esté conectado a una fuente de alimentación
Puede necesitar un restablecimiento de fábrica
Para cualquier problema que sea «no reparable», este dispositivo cuenta con una garantía de dos años
Bree
Miembro Desde 02/22/18
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G3
Miembros de 3
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,409
