Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La Xiaomi Yi no responde al intentar encenderla
Batería agotada o defectuosa
Si la Xiaomi Yi no se enciende, podría deberse a una batería agotada. Intenta conectar tu dispositivo a un adaptador de CA o a una computadora con un cable micro USB y comprueba si el anillo de luz indicadora roja alrededor del botón de encendido se ilumina. Si no es así, retira la batería y asegúrate de que los pines de la batería estén alineados con los pines de la cámara. Si el problema persiste, puede deberse a una batería defectuosa. Por favor, sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la batería.
Cable de alimentación defectuoso
Es posible que el cable micro USB que estás usando esté roto. Prueba con otro cable micro USB con el mismo adaptador de CA o computadora y comprueba si la luz indicadora se enciende.
Adaptador de alimentación defectuoso
Es posible que el adaptador de CA que estás usando esté roto. Prueba a conectar tu dispositivo al puerto USB de una computadora con un cable micro USB que funcione.
Placa madre defectuosa
Si la cámara no hace nada después de conectarla a un cable micro USB y a un adaptador de alimentación que funcionen, lo más probable es que el problema resida en la placa madre. Por favor, sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la placa madre.
Mala calidad de reproducción de audio
El audio de la cámara está distorsionado o no se escucha
Micrófono defectuoso
La distorsión del audio o la falta de sonido en las grabaciones indica, muy probablemente, un micrófono defectuoso. Por favor, sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el micrófono.
Mis grabaciones e imágenes están distorsionadas
Las imágenes están borrosas, distorsionadas o contienen artefactos
Lente agrietada o dañada
En caso de que la lente esté agrietada o dañada, será necesario sustituirla.
Ajustes de software
La Xiaomi Yi tiene activado un efecto de distorsión por defecto. Esto permite una vista de gran angular. Si deseas desactivar este efecto, puedes hacerlo cambiando los ajustes de “corrección de imagen” en la aplicación del smartphone.
Mi Xiaomi Yi está agrietada o dañada
Hay grietas o daños visibles en el exterior de la Xiaomi Yi
Sustituir el panel frontal
Si hay arañazos, grietas u otros daños estéticos en la parte frontal de la Xiaomi Yi, necesitarás sustituir el panel frontal. Por favor, sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el panel frontal.
Sustituir el panel trasero
Si hay arañazos, grietas u otros daños estéticos en la parte trasera de la Xiaomi Yi, necesitarás sustituir el panel trasero. Por favor, sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el panel trasero.
El WiFi de mi Xiaomi Yi no funciona
Mi smartphone no detecta mi cámara
WiFi no activado en el smartphone
Si tu smartphone tiene el WiFi desactivado, no podrá conectarse a la Xiaomi Yi. Activar el WiFi debería permitirte detectar la Xiaomi Yi.
El WiFi no está encendido
Si la luz indicadora del estado del WiFi no está azul, pulsa el botón de WiFi para activar la conexión.
Sustituir la placa madre
Si el WiFi se niega a encenderse o a ser detectable, es posible que tengas una placa madre defectuosa.
Matt Bibby
Miembro Desde 08/26/15
531 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
7 comentarios
Reading around the net I've discovered that there are many of us who have a problem with charging. My camera no longer charges, though the lights indicate that it is when plugged in. I'm currently using an external battery charger with extra batteries but I'd love to have a camera that works right. Xiaomi won't respond to support requests or respond to questions on their forum. I suspect this is a know issue and they don't want to accept any potential liability by admitting it exists.
Jeff Johnson - Contestar Compartir
This camera is the LAST Xiaomi item for me. I bought my A7LS sports camera in February 2016 but have used only 3 times. And now it is dead! I mean, it makes beeps and shows red light but that's all it does. The WiFi wont turn on and the camera begins heating up a bit after like 3 minutes. There is NO WAY the wifi on the camera would show any signs of life. I bought this thinking it is a good quality product but now I feel I wasted my money. So, goodbye Xiaomi, wont buy anything again from you.
Andy - Contestar Compartir
I also had the same problem . I have 3 batteries fully charged and none of them works ! I also plugged the camera with the battery to a power outlet and I'm stuck to the red light the whole day and wont let me use it without unplugging the power . This camera was not used a lot because everytime I want to use it the battery dies . And Just have to throw it in the trash!
Joan - Contestar Compartir
I purchased this camera a while back. This is the first time I have pulled it out of the package and tried to use it. I have charged it up but nothing happens when I try to turn on the WiFi and detect it with my phone. What the !&&*? Am I going to find that this was a lemon of a purchase? Very disappointing...
Bryan Harrison - Contestar Compartir
when camera is turned on, as i try to to shoot a photo, led indicator of power, video, and the purple led, blink thrice with a beep, Anyone encounter the same issue?
joey labay - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 35,023
