Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Redmi 2 no se enciende
Si presionas el botón de encendido, el dispositivo no se inicia.
La batería no tiene carga
Asegúrate de que la batería esté cargada. Si el teléfono no se enciende, conecta el cargador al teléfono para comprobar si hay alguna señal de que se está cargando.
Fallo de hardware
Un fallo de hardware puede hacer que la pantalla del teléfono permanezca apagada. Retira la batería durante 10 segundos. Esto descargará la electricidad almacenada en los condensadores y cortará la alimentación de todo el dispositivo. Vuelve a colocar la batería y enciende el dispositivo. Si se trataba de un fallo de hardware, el problema debería haberse resuelto.
Los contactos dorados de la batería del teléfono podrían estar sucios
Los contactos dorados entre el teléfono y la batería pueden estar sucios, lo que interrumpe la corriente que va de la batería al teléfono. Saca la batería y limpia los contactos. Vuelve a colocar la batería y enciende el dispositivo.
La pantalla LCD puede estar rota
Si el teléfono sigue sin encenderse, es posible que la pantalla LCD esté rota. Debes sustituir la pantalla LCD.
El botón de encendido puede estar desconectado o roto
Es posible que tu teléfono tenga un botón de encendido defectuoso. Si el botón de encendido no recibe energía, no funcionará para encender o apagar el teléfono. Debes sustituir el botón de encendido.
Placa madre rota
Si los ajustes anteriores no son aplicables o no solucionan el problema del Redmi 2, es posible que la placa madre del teléfono esté rota o dañada. Para diagnosticar este problema, asegúrate de que las soluciones más sencillas no funcionaron y sustituye la placa madre.
La batería del Redmi 2 se carga lentamente
Incluso cuando el teléfono está enchufado durante hasta tres horas, el indicador de batería no está al 100 %.
Carga inadecuada
La fuente de carga podría estar dañada. Enchufa el teléfono y busca indicadores de carga. Cuando el teléfono esté enchufado, debería vibrar brevemente y el símbolo de la batería debería cambiar de gris a verde.
Toma de corriente desconectada, dañada o apagada
La toma de pared que utilizas para cargar el teléfono puede estar desconectada, dañada o apagada. Comprueba la toma de pared con otro dispositivo. Enchufa una lámpara u otro aparato sencillo para comprobar el voltaje y el amperaje de tu toma de corriente.
Cable de carga o convertidor de voltaje dañado
Tu cable de carga o el convertidor de voltaje pueden estar dañados. Comprueba si el cable de carga y el convertidor presentan daños buscando grietas, delaminaciones o cables deshilachados.
Batería defectuosa o agotada
Si el problema no reside en las fuentes de carga, es posible que tu batería esté defectuosa o haya superado su vida útil. Debes sustituir la batería.
El Redmi 2 tiene poca autonomía de la batería
La batería no mantiene la carga durante un tiempo razonable.
Carga inadecuada
Pueden surgir problemas con la toma de pared, el cargador o la batería. Consulta las soluciones proporcionadas en «La batería del Redmi 2 se carga lentamente» para solucionar estos problemas.
Ajustes de energía
Es posible que los ajustes de energía de tu Redmi 2 estén configurados en «mejorado» en lugar de «equilibrado». Un ajuste «mejorado» mantendrá el brillo de la pantalla de tu teléfono al nivel más alto siempre que sea posible, ejecutará el uso completo de cualquier aplicación que utilices e inducirá todos los efectos de pantalla, como el movimiento de una aplicación cuando la presionas. Tu teléfono reducirá el brillo de la pantalla siempre que sea posible, utilizará una pequeña cantidad de energía para cada aplicación y reducirá cualquier efecto de pantalla cambiando este ajuste a «equilibrado». Este cambio de configuración debería mejorar la autonomía de la batería.
Aplicaciones con un uso intenso en segundo plano
Dado que hay muchas aplicaciones diferentes que un teléfono puede contener, ya sean las que vienen con el teléfono (una galería de fotos, el bloc de notas) o las que se pueden descargar (aplicaciones de redes sociales, juegos), existe la posibilidad de que consuman gran parte de la batería, incluso cuando no las estás utilizando. Cierra completamente las aplicaciones cuando termines de usarlas para aumentar la autonomía de la batería.
Si los ajustes de los métodos de carga, el uso de aplicaciones en segundo plano y los ajustes de energía no mejoran la longevidad de la autonomía de la batería, es posible que esté defectuosa o haya superado su vida útil. Se debe sustituir la batería para resolver este problema.
Pantalla LCD que no responde
El teléfono parece estar encendido pero la pantalla no responde.
Pantalla congelada
Mantén presionado el botón de encendido durante dos segundos. Si el problema no se resuelve, retira la batería, déjala fuera durante 10 segundos, vuelve a colocarla y enciende el dispositivo de nuevo.
Pantalla sucia
Si tu pantalla tiene una cantidad excesiva de polvo o suciedad, podría interferir con su funcionamiento. Limpia tu pantalla con un paño de microfibra para asegurarte de que todo el polvo o la suciedad se eliminen por completo.
Dedos obstruidos
Si los dedos que utilizas para tocar la pantalla están obstruidos de alguna manera (por ejemplo, por suciedad o agua), podría afectar a la respuesta de la pantalla a tu toque. Asegúrate de que tus dedos estén limpios y secos antes de tocar la pantalla de tu teléfono.
Daño físico
Si tu pantalla tiene grietas u otros daños, podría provocar que la pantalla LCD no responda. Si tu pantalla está aunque sea ligeramente agrietada, sustituye la pantalla LCD para solucionar este problema.
El Redmi 2 se sobrecalienta
La placa madre del teléfono se calienta excesivamente debido a una exposición prolongada a fuentes de calor.
Tarjeta microSD incompatible
Si la tarjeta microSD no es el modelo adecuado para el Redmi 2, la incompatibilidad puede hacer que la placa madre trabaje en exceso. Este trabajo extra sobrecalienta el teléfono y puede dañarlo. Sustituye la tarjeta microSD por el modelo compatible.
Sobrecarga
Al cargar tu Redmi 2, el teléfono recibe calor de la toma de corriente. Una vez que el teléfono esté completamente cargado, debes retirarlo del cargador.
Uso excesivo
Si utilizas el teléfono constantemente durante todo el día, puede hacer que la batería y otras piezas del teléfono se desgasten. Intenta minimizar el uso del teléfono a lo largo del día para evitar el sobrecalentamiento constante.
Placa lógica defectuosa
Si las soluciones proporcionadas no resuelven el problema de sobrecalentamiento, puede que la placa lógica de tu teléfono sea la culpable. Dado que la placa lógica controla la mayoría de las piezas del teléfono, una pieza rota de esta placa lógica puede causar indirectamente el sobrecalentamiento. Para solucionar este problema, sustituye la placa lógica.
Alicia Brenner
Miembro Desde 10/01/15
3,569 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G3
Miembros de 2
60 Guías creadas
48 comentarios
my phone redmi 2 prime I buy 1 month before in snapdeal. my phone i plugg in charger suddenly stoped charging. what should i do?.
gowtham gambhir65 - Contestar Compartir
my phone is able to turn on,but does not able to complete its reboot, and it keeps repeating it until my phone starts to heat up, its redmi 2 as well
Aizat Fahmi - Contestar Compartir
Same here. Is there any solution?
Sourav Ray - Contestar Compartir
Same with me here
Denise - Contestar Compartir
I have bought redmi2 prime mobile on 23 September 2015. It was good at the beginning but since 1month it's condition was totally out first it is getting activated only with a single sim instead of dual sim. And now its not accepting the memory card. I lost my invoice also . Can u suggest how to troubleshoot this issue and where can I get this.
teja - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 82,494
