Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tableta no se enciende
La tableta no responde y el botón de encendido no logra que el dispositivo se encienda.
La batería está agotada
Usa el cargador suministrado con el Xiaomi Mi Pad para conectar la tableta a la pared o a un ordenador y déjala cargar durante unas horas.
La batería está defectuosa
Si la tableta no se carga y te has asegurado de que, efectivamente, está defectuosa y el problema no es el cargador, habrá que sustituir la batería. Si la tableta aún tiene la garantía de fabricante, puedes contactar con ellos para una sustitución.
El cargador está defectuoso
Asegúrate de que el problema sea el propio cargador probando el mismo cable con otro dispositivo y probando también el cargador en otra toma de corriente. Si el cargador sigue sin funcionar, está roto y debe sustituirse. Cualquier cargador micro USB funcionará con este dispositivo.
La placa madre está defectuosa
La placa madre debe sustituirse si la tableta tiene carga completa pero no se enciende.
La pantalla no funciona correctamente
La pantalla está en negro o no muestra la imagen correctamente
La tableta necesita cargarse
Si la pantalla no funciona correctamente, asegúrate de que el dispositivo esté encendido y cargado antes de intentar cualquier otra cosa.
La tableta necesita reiniciarse
A menudo, los dispositivos electrónicos simplemente necesitan reiniciarse cuando no funcionan correctamente. Apaga el dispositivo y déjalo reposar durante 30 segundos antes de volver a encenderlo.
La tableta necesita un restablecimiento de fábrica
Si un simple reinicio no fue suficiente para arreglar la pantalla, es posible que se requiera un restablecimiento.
Nota: Ten cuidado de hacer una copia de seguridad de cualquier archivo o imagen importante antes de realizar un restablecimiento de fábrica, ya que perderás los datos del dispositivo.
  1. Primero, apaga la tableta.
  2. Mantén presionados juntos el botón para bajar el volumen y el botón de encendido.
  3. La tableta debería estar ahora en modo recuperación y mostrar un menú.
  4. Usa el botón para bajar el volumen para seleccionar "wipe data / factory reset" (borrar datos / restablecimiento de fábrica).
  5. Usa el botón para subir el volumen para confirmar.
  6. Espera a que la tableta se borre completamente antes de hacer nada más.
  7. El sistema de reinicio confirmará que el borrado se realizó con éxito.
  8. Espera a que la tableta se encienda completamente para ver si el problema se ha solucionado.
La pantalla necesita sustituirse
Si ninguna de las soluciones anteriores logró arreglar la pantalla de la tableta, la pantalla está dañada y debe sustituirse.
La tableta no produce sonido
La tableta no reproduce audio de música o vídeos.
Los auriculares no están conectados
Asegúrate de que los auriculares estén completamente conectados y comprueba que funcionen en otros dispositivos.
El volumen está bajo o silenciado
Asegúrate de que el volumen no esté apagado o silenciado con el botón para subir el volumen en el lado derecho de la tableta.
Conector para auriculares defectuoso
El conector para auriculares está defectuoso y debe sustituirse.
La cámara no funciona correctamente
La pantalla de la cámara está en negro o no muestra una imagen
La tableta requiere un reinicio
Para que la cámara funcione, debes reiniciar el Mi Pad para restablecer la funcionalidad de la cámara.
La lente de la cámara está bloqueada o rota
Comprueba la lente de la cámara en la parte posterior del dispositivo para asegurarte de que no esté obstruida ni rota. Si la lente está rota, deberá sustituirse.
La cámara requiere sustitución
Si la cámara no parece estar rota pero sigue sin funcionar, deberá sustituirse.
Identifica si se debe sustituir la cámara frontal o la cámara trasera.
Contraseña olvidada
Has olvidado la contraseña de tu Xiaomi Mi Pad
Si no puedes recordar la contraseña del dispositivo, deberás realizar un restablecimiento de fábrica.
Kiefer Sivitz
Miembro Desde 09/03/15
572 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
18 comentarios
Hie guys ...my mi pad 2 ..jus shuts down on it on ...it takes time to reboot after several times of trying..please help
Danny - Contestar Compartir
Please help, I cannot factory reset and I forgot my password
Planetearthissues - Contestar Compartir
I am not getting any option for factory reset after pressing the volume down key and power button. It just turn on the device.
Rahul Singh - Contestar Compartir
hello guyz, mi pad showing 98% charging and its not discharging...what will be the issue?
pratham966 - Contestar Compartir
Guys ,Press volume up button and power key together
chandra mouli - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 186
Todo El Tiempo: 52,011
