Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
La pantalla no se enciende al presionar el botón de encendido.
Batería dañada/agotada
Intenta cargar el teléfono durante cinco minutos y vuelve a encenderlo. Si sigue sin encenderse después de esperar varios minutos para que cargue, es posible que debas sustituir la batería. Guía de reparación de la batería.
No aparece imagen en la pantalla
No aparece ninguna imagen en la pantalla al presionar el botón de encendido.
El teléfono necesita cargarse
Pantalla dañada
Si la pantalla está agrietada, parpadea o no responde al tacto, deberás sustituir la pantalla. Guía de reparación de la pantalla.
El botón de encendido no responde
El teléfono no responde al presionar el botón de encendido.
Conexiones sucias
Comprueba si hay residuos que impidan que el botón se presione correctamente. Inspecciona la unión entre el botón de encendido y el marco. Si parece haber algo obstruyendo el paso, intenta usar unas pinzas para despejarlo.
El botón de volumen no responde
El volumen no sube ni baja
Conexiones sucias
La cámara frontal no funciona
La cámara situada en el lado de la pantalla del teléfono no funciona correctamente
La cámara no está conectada correctamente
Si la cámara frontal no muestra imágenes, es posible que haya una conexión suelta. Intenta dar unos golpecitos en la parte trasera del teléfono para conectar los componentes sueltos. Si ese no es el caso, es posible que debas sustituir la cámara.
La cámara muestra imágenes distorsionadas
Intenta limpiar la lente de la cámara con una toalla de papel ligeramente humedecida con agua. Intenta no usar demasiada agua para evitar que entre en contacto con los componentes electrónicos internos. Si esto no soluciona el problema, deberás sustituir la cámara.
La cámara no funciona correctamente
Intenta apagar el teléfono; si el problema persiste, significa que la cámara está dañada o que hay una conexión suelta. Guía de reparación de la cámara frontal.
La cámara trasera no funciona
La cámara situada en la parte trasera del teléfono no funciona correctamente
Si la cámara trasera no muestra imágenes, es posible que haya una conexión suelta. Intenta dar unos golpecitos en la parte trasera del teléfono para conectar los componentes sueltos. Si ese no es el caso, es posible que debas sustituir la cámara.
Intenta apagar el teléfono; si el problema persiste, significa que la cámara está dañada o que hay una conexión suelta. Guía de reparación de la cámara trasera.
Travis Gregg
Miembro Desde 08/27/15
661 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
14 comentarios
Rear camera not working
Chandra Shekar - Contestar Compartir
I had updated to miui 8 but after updating it asked me log in mi account but whn I log in it says u have entered wrong password even if I type correct password
aravindmohan178 - Contestar Compartir
open to app handpone not respon
FIRDAUS - Contestar Compartir
open app hp not respon
how to setting off to security sistem
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 23,738
