Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No puedo encender mi Xiaomi Mi 3
Haga lo que haga, mi Xiaomi Mi 3 no se enciende.
Primero, intenta conectar el teléfono a la unidad de carga para ver si el teléfono responde. Si el teléfono sigue sin responder, considera probar con otro cargador si tienes uno disponible. Si el teléfono todavía no responde, debes examinar la batería y la placa lógica para asegurarte de que estén en buen estado de funcionamiento.
La información sobre el reemplazo de la batería del teléfono se puede encontrar aquí: Sustitución de la batería del Xiaomi Mi 3
Se ha introducido un PIN incorrecto
Tu PIN se utiliza para proteger tu SIM del uso no autorizado. Si se introduce un PIN incorrecto, no podrás encender tu teléfono móvil. Introduce el PIN correcto para restaurar la funcionalidad de las características del teléfono.
La batería está agotada
La causa más probable es un nivel bajo de batería. Intenta conectar el teléfono a su cargador. Debes dejar que el teléfono se cargue lo suficiente antes de intentar encenderlo de nuevo.
El Xiaomi Mi 3 se sobrecalienta
El dispositivo se calienta con frecuencia
Activa el Modo de ahorro de batería.
Navega a Menú > Ajustes > Opciones avanzadas > Batería > y luego activa el Modo de ahorro de batería.
Otro consejo útil si te encuentras con un dispositivo que tiene problemas de calentamiento es desactivar o desinstalar aplicaciones y funciones que consuman grandes cantidades de memoria RAM o potencia de procesamiento.
También puede que necesites desactivar las funciones de transmisión de ondas de radio, como Bluetooth y Wi-Fi.
Se me ha caído el teléfono al agua, ¿qué debo hacer?
El Xiaomi Mi 3 no está clasificado como resistente al agua o sumergible. En el desafortunado caso de que tu teléfono entre en contacto con un líquido, existe un riesgo significativo de daño permanente. Sin embargo, la mejor manera de intentar resolver los problemas derivados de la exposición a líquidos es la siguiente:
Primero, retira el teléfono del contacto con el líquido y sécalo con una toalla seca lo mejor posible. Asegúrate de no encenderlo, ya que lo más probable es que se produzca un cortocircuito en el teléfono, lo que resultará en un daño permanente a algunos de sus componentes.
En segundo lugar, debes quitar cualquier accesorio del teléfono, como fundas, y retirar la tarjeta SIM. Puedes usar un secador de pelo en la configuración de aire frío para secar el teléfono y, a continuación, colocarlo en un área cálida para que se seque durante un día. Una vez que el teléfono esté seco, intenta encenderlo. Si el teléfono no se puede encender después de haberlo secado por completo, es probable que algunos de sus componentes estén dañados y el teléfono requerirá una inspección más detallada de sus componentes internos para que vuelva a estar en condiciones operativas.
No hay audio o el audio se escucha distorsionado a través de los altavoces
No se escucha sonido a través de los altavoces al intentar realizar o recibir llamadas
El altavoz está roto
Es posible que el altavoz del teléfono no funcione. Intenta apagar el teléfono, retirar y volver a insertar la batería, y reiniciar el teléfono. Es posible que sea necesario sustituir el altavoz.
El teléfono está en silencio
Si el icono que aparece en los ajustes de volumen es un altavoz con una línea tachada, el volumen está silenciado para ese elemento. Arrastra el control deslizante como lo harías para aumentar el volumen y dejará de estar silenciado.
Hay auriculares conectados
Si hay auriculares conectados al Xiaomi Mi 3, el audio se enviará a los auriculares y no al altavoz.
No hay audio o el audio se escucha distorsionado a través de la toma de audio
Hay una fuente de audio externa conectada, pero no funciona correctamente
El teléfono tiene el volumen bajo o está en silencio
Pulsa el botón de volumen del lateral; si el dispositivo estaba en silencio, verás aparecer un altavoz con una línea tachada. Si el volumen está bajo, auméntalo hasta que el audio que se emite sea audible.
La toma de audio está obstruida por suciedad
El puerto de auriculares de una funda siempre está expuesto, por lo que puede entrar suciedad. Si esto sucede, puedes usar una lata de aire comprimido o simplemente soplar dentro del puerto para intentar eliminar cualquier suciedad y devolver el conector para auriculares a su estado correcto de funcionamiento.
La toma de audio está rota
Si no se puede escuchar audio a través de los dispositivos conectados a la toma de audio del teléfono, entonces deberías considerar sustituir dicha toma.
El teléfono no vibra
Si el teléfono no vibra, primero asegúrate de que la vibración esté activada en los ajustes del teléfono. Si el módulo vibrador sigue sin funcionar, deberías considerar sustituirlo.
Puedes encontrar una guía de reemplazo para el módulo vibrador aquí: Sustitución del vibrador del Xiaomi Mi 3
Los botones de control laterales no funcionan
Si los botones de control laterales del teléfono dejan de funcionar, primero intenta reiniciar el teléfono. Si después de un reinicio los botones de control laterales siguen sin funcionar, debes considerar sustituirlos.
Puedes encontrar una guía para el reemplazo de los botones de control laterales aquí: Sustitución de los botones de control laterales del Xiaomi Mi 3
La cámara del teléfono no funciona
Si al intentar usar la cámara del teléfono la imagen se ve distorsionada o no se muestra ninguna imagen mientras se utiliza, asegúrate primero de que la lente de la cámara no esté obstruida y esté libre de suciedad. Si la cámara sigue teniendo problemas, intenta reiniciar el teléfono para restaurar su funcionalidad. Si la cámara sigue sin funcionar o está físicamente dañada, deberías considerar sustituirla.
Puedes encontrar una guía con instrucciones para el reemplazo de la cámara trasera aquí: Sustitución de la cámara trasera del Xiaomi Mi 3
El Xiaomi Mi 3 no lee la tarjeta SIM
El teléfono tiene problemas para leer la tarjeta SIM cuando se inserta
Primero, intenta retirar y volver a insertar la tarjeta SIM en la ranura. Si eso no resuelve el problema, puede haber algún inconveniente con el estado de la propia tarjeta SIM.
La pantalla indica que la tarjeta SIM no es válida
Es posible que tu dispositivo esté bloqueado para otro proveedor de servicios. Debes desbloquear tu teléfono móvil utilizando un código de desbloqueo. Para obtener el código de desbloqueo, contacta con el proveedor de servicios que bloqueó tu teléfono móvil.
Tarjeta SIM defectuosa
Comprueba si tu tarjeta SIM está defectuosa insertándola en otro teléfono móvil. Si tu tarjeta SIM no es aceptada por el otro teléfono, es probable que esté defectuosa.
Introduce el PIN correcto.
Si se introduce un PIN incorrecto tres veces seguidas, tu tarjeta SIM se bloqueará y tendrás que introducir tu código PUK. El PUK se puede obtener contactando con el servicio de atención al cliente en el 1688.
Se ha introducido un PUK incorrecto
Si se introduce un código PUK incorrecto diez veces seguidas, tu tarjeta SIM quedará bloqueada permanentemente.
Necesitarás una tarjeta SIM nueva.
La pantalla está agrietada
Te recomendamos realizar un reemplazo de la pantalla. Se añadirá una guía más adelante (hito 3).
La pantalla no responde
La pantalla funciona pero no responde al tacto
La pantalla está sucia
Si la pantalla está sucia, esto puede afectar al funcionamiento de la pantalla táctil del teléfono. Limpia la pantalla con un paño de microfibra. Asegúrate de que no haya agua ni grasa en la pantalla.
La pantalla está rota
La pantalla sigue sin responder, está agrietada o no se enciende en absoluto
Se recomienda que sustituyas la pantalla.
(añadir guía en un hito posterior)
Si llevas guantes o tus manos están obstruidas
La mayoría de los materiales que cubren tus manos afectarán a la pantalla; asegúrate de que tus manos estén lo más limpias posible y libres de suciedad u obstrucciones, y luego intenta usar el teléfono.
El Xiaomi Mi 3 no se carga
Tu teléfono está conectado a un cargador, pero no se carga
La toma de corriente está rota
Asegúrate de que la toma de corriente a la que estás conectado funciona. Es posible que quieras intentar cargar otro dispositivo en la misma toma.
El cargador está roto
Intenta conectar el teléfono a un cargador diferente si tienes uno disponible.
Es posible que la batería no pueda mantener la carga y necesite ser sustituida.
El teléfono no puede realizar llamadas
El teléfono funciona bien, pero no puedes realizar llamadas telefónicas
El teléfono está en modo avión
Asegúrate de que el dispositivo no esté en modo avión para poder acceder a las redes de telefonía móvil.
El teléfono no tiene servicio
Comprueba que estás intentando usar el teléfono en una zona con cobertura móvil.
El teléfono tiene una antena celular defectuosa
Si sabes que estás en un lugar con cobertura y has reiniciado tu dispositivo, entonces es posible que tengas una placa madre o una antena celular defectuosa. Si ese es el caso, puede ser necesario sustituir la placa madre o la antena celular de tu teléfono.
Puedes encontrar información sobre el reemplazo de la placa madre del teléfono aquí: Sustitución de la placa madre del Xiaomi Mi 3
Tyler Howard
Miembro Desde 09/02/15
705 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
6 comentarios
Hello i have bought a Xiaomi Red Note 3 but i cant use it as keep telling me that this mobile is associated with MI account can you please help me and tell me what to do i have bought it through Dhgate from a seller
Please can you help me
Thanks
alice cardona - Contestar Compartir
it happens with stolen phones...the real owner locks the phone using his account....u can flash a new rom to it
Shafaat Khan - Contestar Compartir
I can only see M i lights and nothing
got2believenmagic2000 - Contestar Compartir
How to delete mi video app
nilam patel - Contestar Compartir
Mi 3 isn’t opening .It’s stucked in logo. but it’s charging.
Sam Round - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 19,915
