Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El D300 no se enciende
Tu D300 no responde al pulsar el botón de encendido
El D300 no tiene carga
Si el teléfono no se enciende, es probable que no tenga energía. Para resolver este problema, simplemente conecta el cable del cargador a un enchufe y a tu teléfono. A partir de ahí, la pantalla oscura debería iluminarse, lo que indica que ha comenzado el proceso de carga.
Cargador o bloque de alimentación defectuoso
Si el teléfono no carga después de haberlo enchufado, el problema puede ser el cable del teléfono o su bloque de alimentación. Para eliminar este problema, simplemente sustituye ambos por unos nuevos. Es tan sencillo como pedir un nuevo bloque de alimentación y un cable de carga en línea o acudir a tu tienda más cercana para comprarlos allí.
Batería defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores ha funcionado, es posible que la batería de tu smartphone esté defectuosa. Si la batería de tu smartphone está defectuosa, deberá ser sustituida. La sustitución de la batería de un smartphone es una tarea sencilla; puedes encontrar los pasos para la sustitución de la batería del Xgody D300 aquí: Sustitución de la batería del Xgody D300
La pantalla del teléfono se apaga
Tu D300 se apaga aleatoriamente
Reinicia el teléfono
Si la pantalla se ha oscurecido, es posible que sea necesario reiniciar el teléfono. Para realizar esta tarea, simplemente mantén pulsado el botón de encendido durante 5 segundos y el teléfono se reiniciará automáticamente. Una vez que se actualice, tu teléfono debería funcionar como antes.
Borra las pestañas abiertas
La mayoría de las veces, cuando la pantalla no responde, los botones siguen respondiendo a las órdenes. Intenta borrar todas las pestañas abiertas del dispositivo pulsando el botón inferior izquierdo del teléfono. Esta acción abrirá todas y cada una de las pestañas abiertas en el teléfono. Desde allí, puedes cerrar todas las pestañas y liberar espacio para que el teléfono realice sus acciones con normalidad.
Llama al proveedor de servicios
El número de teléfono del proveedor de servicios puede encontrarse en línea, ya que está abierto al público. Intenta buscar otro dispositivo para marcar este número. El servicio de atención al cliente te indicará qué hacer a partir de ese momento.
Placa madre defectuosa
Si tu smartphone sigue sin encenderse, es posible que la placa madre esté defectuosa y necesite ser sustituida. La sustitución de una placa madre es mucho más intensiva que la de otros componentes, como una batería o una pantalla. Puedes encontrar una guía para la sustitución de la placa madre aquí: Sustitución de la placa madre del Xgody D300
La cámara trasera no enfoca o tiene mala calidad
La calidad de la cámara de tu D300 es mala o no tiene foco
Problema de enfoque
Si la cámara trasera no enfoca, limpia la cámara con un paño limpio. Mantén el teléfono quieto y toca la pantalla donde quieras que la cámara enfoque. Si vas a hacer una foto de noche y falta luz, asegúrate de activar el botón del flash para que la cámara pueda captar suficiente luz para enfocar tu objetivo.
Cámara defectuosa
Si la cámara trasera sigue sin enfocar tu objetivo después de seguir las directrices del «problema de enfoque», puedes dar por hecho que la cámara está rota y necesita ser sustituida. Puedes encontrar una guía para la sustitución de la cámara aquí: Sustitución de la cámara del Xgody D300
Mala calidad de sonido
El volumen del sonido es bajo
Antes de sacar conclusiones precipitadas y empezar a sustituir el sistema de sonido del teléfono, intenta primero aumentar el volumen pulsando el botón de volumen en el lado derecho del dispositivo. Si sigue sin haber sonido, comprueba la aplicación que estás utilizando y asegúrate de que no tenga activado el icono de silencio. Si sigues sin tener sonido, abre una aplicación diferente y comprueba si funciona el audio de la misma. Si hay audio en una aplicación diferente, no hay nada malo en el sistema de sonido de tu teléfono. Si ambas aplicaciones no producen sonido, algo ocurre en el sistema de sonido del teléfono.
Sustitución del sistema de sonido
Después de seguir las directrices anteriores, si sigue sin salir sonido del teléfono, tendrás que sustituir el sistema de sonido de tu dispositivo. Encontrarás los pasos para sustituir el sistema de sonido aquí: Sustitución de la pantalla del Xgody D300
La pantalla del teléfono no responde
La pantalla de tu D300 va lenta o no responde a los comandos táctiles
La pantalla no está limpia
Si la pantalla no responde, podría estar sucia. Limpia la pantalla con un paño que no suelte pelusa. Asegúrate de no llevar guantes y de que tus manos estén bien limpias antes de tocar la pantalla.
Quita o sustituye el protector de pantalla
Si tienes un protector de pantalla puesto en el teléfono, puedes quitarlo e intentar tocar la pantalla. Es posible que el teléfono no tenga una gran sensibilidad en lo que respecta a la pantalla, por lo que al quitar el protector, aumentarás su sensibilidad al tacto. También puedes comprar protectores de pantalla finos en línea o en tiendas que pueden eliminar este problema de sensibilidad táctil. Al ser más finos, es más probable que el teléfono responda.
Reinicia el dispositivo
Pulsa el botón de encendido y mantenlo pulsado durante 5 segundos o hasta que la pantalla se apague. Pulsa de nuevo el botón de encendido y mantenlo pulsado hasta que la pantalla se vuelva a encender.
Pantalla dañada
Si ninguna de las soluciones anteriores ha funcionado, habrá que realizar el reemplazo de la pantalla. El reemplazo de la pantalla de un teléfono puede hacerse fácilmente siguiendo una guía. Puedes encontrar los pasos para el reemplazo de la pantalla del teléfono Xgody D300 aquí: Sustitución de la pantalla del Xgody D300
Justin Ogihara
Miembro Desde 09/18/17
31,752 Reputación
52 Guías creadas
2 comentarios
well, my tablet is having huge problems and it’s not working
Stephen Nuciolo - Contestar Compartir
Not changing....its not the cable
William Hughes - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 3,555
