Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  • Comprueba la fuente de alimentación: Asegúrate de que el cable de alimentación de tu consola funciona correctamente, que está enchufado y que la toma de corriente a la que está conectado tiene energía.
  • Comprueba la conexión a la pantalla: Si el indicador LED frontal de encendido de la consola está encendido, el problema podría ser que la consola no detecta la pantalla.
    1. Comprueba el cable HDMI. Asegúrate de que el cable esté conectado firmemente a la pantalla y a la consola.
    2. Conecta el cable HDMI en un puerto diferente del televisor si tienes uno disponible, o intenta usar otro dispositivo compatible con HDMI.
    3. Intenta usar un cable HDMI nuevo.
  • Realiza un reinicio forzado: Un reinicio forzado de la consola resolverá cualquier problema de software importante que pueda impedir que el sistema se reinicie normalmente.
    • Para las consolas Xbox 360, tendrás que apagar la consola y luego mantener presionado el botón de sincronización (el botón pequeño junto a la solapa frontal del USB) mientras enciendes la consola con el botón de encendido.
    • Para la Xbox One en adelante, mantén presionado el botón de encendido en la parte frontal de la consola durante 10 segundos, soltándolo solo después de que el dispositivo se apague.
  • Asegúrate de que tu alimentación externa no se sobrecaliente: Si tu sistema tiene una alimentación externa, comprueba si el LED de esta es de color rojo. Si es rojo, tendrás que dejar que se enfríe y asegurarte de que el ventilador de la unidad de alimentación esté enfriando el dispositivo.
Sobretensión
Solución: Restablece tu fuente de alimentación
Si has experimentado una sobretensión recientemente, es posible que se hayan activado los mecanismos de protección de tu fuente de alimentación. Restablecer la fuente de alimentación es una solución relativamente sencilla.
  • Restablecimiento de una alimentación externa: Todas las consolas Xbox 360 y la Xbox One original cuentan con una alimentación externa, que puede restablecerse siguiendo estos pasos.
    • Desenchufa los cables de alimentación de la consola, de la toma de corriente de la pared y de la fuente de alimentación.
    • Espera 10 segundos.
    • Vuelve a enchufar firmemente el cable de alimentación a la toma de corriente y a la fuente de alimentación. Todavía no enchufes la unidad de alimentación a la consola.
    • Comprueba el color del LED de la fuente de alimentación. La Xbox 360 y la Xbox One tendrán diferentes códigos de color LED.
  • Restablecimiento de un suministro de alimentación interno: Las consolas Xbox Series X|S, Xbox One X y Xbox One S cuentan con un suministro de alimentación interno, que puede restablecerse siguiendo estos pasos.
    • Desenchufa el cable de alimentación de la consola.
    • Vuelve a enchufar el cable a la consola y presiona el botón de encendido en la parte frontal de la misma.
Fuente de alimentación defectuosa
Solución: Repara o sustituye la fuente de alimentación
En algunos casos, las fuentes de alimentación pueden dañarse por sobrecalentamiento o por una sobretensión importante. Las sobretensiones pueden hacer que los condensadores dentro de la fuente de alimentación exploten, impidiendo que el sistema arranque correctamente.
  • Comprueba el ventilador de la fuente de alimentación: Algunas fuentes de alimentación, específicamente en las consolas Xbox 360 y Xbox One, tienen un ventilador para evitar que la fuente de alimentación se sobrecaliente. Comprueba si el ventilador gira al encenderse y, si te sientes cómodo haciéndolo, sustitúyelo si no funciona correctamente.
  • Sustituye la fuente de alimentación: Si tu fuente de alimentación está defectuosa, debes sustituirla por una nueva. iFixit también ofrece guías para la sustitución de la fuente de alimentación para varias consolas Xbox diferentes.
Placa madre defectuosa
Solución: Sustituye la placa madre
¿Qué pasa si tu Xbox sigue sin encenderse, incluso después de seguir todos los pasos de Resolución de Problemas anteriores? Los síntomas apuntan a un problema con la placa madre o sus componentes circundantes.
Solución: Sustituye la placa madre y la unidad de disco
  • Realiza una inspección visual exhaustiva de las placas de circuito para detectar cualquier signo de quemaduras o componentes dañados. Si observas algún daño visible, como quemaduras o piezas que parecen estar físicamente dañadas, es posible que debas sustituir la placa madre.
Sobre el autor
Jake Mehnert
Con pasión por la reparación de tecnología y más de seis años de experiencia práctica, he trabajado extensamente en portátiles, desde MacBooks hasta Acer Chromebooks, mientras me adentraba en las reparaciones de hardware de consolas de juegos para Xbox, PlayStation y mandos de Nintendo Switch. Mi carrera comenzó con el mantenimiento de sistemas de punto de venta en un importante parque temático, donde desarrollé un buen ojo para diagnosticar problemas de hardware. Ahora aplico mis habilidades en un entorno educativo, abordando desde reparaciones informáticas para estudiantes y profesores hasta la resolución de problemas de red. Poseo certificaciones en Administración de Redes, Ciberseguridad y más, respaldado por una Licenciatura en Ciencias de la Computación.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,798 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
1 comentario
Hoi Goedemiddag
Ik heb en xbox s en wite en het is moelk uit te leggen maar ik heb. Hem nu aan staan maar het zouw zijn dat tie zo weer uit val want hij wil het niet meer doen en ik dnek door stof maar ik weet het niet zo goed
Jordy Vansumren - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 339
Todo El Tiempo: 2,687
