Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
Cuando presionas el botón de encendido, no se ilumina en verde y no aparece nada en la pantalla conectada.
La consola no está conectada correctamente
Si la consola no se enciende, puede ser una indicación de un problema con el suministro de alimentación al dispositivo, causado la mayoría de las veces por un error simple de algún tipo.
Debes comprobar que el cable de alimentación sea:
  • El cable de alimentación que venía con el dispositivo
  • Esté enchufado a una toma de pared funcional (y no a una regleta o protector contra sobretensiones)
  • Esté completamente enchufado a la consola
(Además, asegúrate de no haber olvidado pagar la factura de la luz)
El suministro de alimentación se reinició por una sobretensión
Debido a la naturaleza del protector contra sobretensiones integrado en el cable de alimentación, si experimenta una sobretensión, dejará de suministrar energía a la consola temporalmente.
Para solucionar esto:
  • Paso 1: Desenchufa el cable de alimentación de la consola y de la pared
  • Paso 2: Espera 10 segundos
  • Paso 3: Vuelve a enchufar el cable a la consola e intenta encenderla
Problemas con el cable de alimentación
El cable de alimentación podría estar defectuoso. Puedes obtener un cable de alimentación de repuesto en Microsoft.
Problemas con el suministro de alimentación interno
El suministro de alimentación interno dentro del dispositivo también podría estar funcionando mal. Aquí tienes una guía para el reemplazo del suministro de alimentación interno.
Problema con la placa madre
Si se han seguido todos los pasos y acciones anteriores en orden y la consola aún no se enciende, entonces la consola podría tener un problema con la placa madre. Aquí tienes una guía para reemplazar la placa madre.
La consola no ofrece gráficos en 4K
Los gráficos en 4K no son aplicables.
El televisor está configurado incorrectamente
Es posible que no tengas el cable HDMI conectado al puerto correcto de tu televisor. Esto puede estar limitado a un solo puerto 4K, por lo que conectar la Xbox al puerto equivocado forzará a la consola al modo HD.
Si no puedes identificar qué puerto es para 4K, lee el manual del usuario de tu televisor. Conectar el cable HDMI a la barra de sonido antes que al televisor podría no permitir la transmisión de 4K. Debes conectarlo directamente para resolver el problema.
El juego no es compatible con 4K
El juego que has instalado o introducido en la consola puede no ser compatible con gráficos en 4K. Especialmente los juegos que se actualizaron para el nuevo sistema pueden seguir teniendo su formato original. Algunos desarrolladores incluso pueden haber disminuido el rendimiento visual de sus juegos a cambio de una mejor frecuencia de imagen.
Un logotipo de "4K" debería ser visible en la carátula del juego si está diseñado para resolución 4K. De lo contrario, el juego se renderizará a su resolución máxima para el televisor 4K.
El software del juego no está actualizado
Los desarrolladores de algunos juegos todavía están lanzando pequeñas actualizaciones para mejorar sus gráficos a su propio ritmo. Es posible que aún no hayas recibido esa actualización para tu juego en particular:
  • Paso 1: Conecta tu consola a Xbox Live
  • Paso 2: Ve a Mis juegos y aplicaciones
  • Paso 3: Comprueba si hay actualizaciones pendientes
Nota: Algunas actualizaciones ocupan hasta 100 GB de almacenamiento de datos o más, así que ten en cuenta que esto puede llevar algún tiempo.
La consola no se conecta a la red inalámbrica
El dispositivo no detecta la señal de la red inalámbrica.
El router no funciona
Es posible que la red inalámbrica que estás utilizando no funcione. Comprueba otros dispositivos para ver si también tienen problemas de conectividad. Si existen problemas, contacta con tu proveedor para resolver el problema.
Si el problema solo existe en la consola, intenta volver a conectar a la red:
  • Paso 1: Abre la aplicación de configuración
  • Paso 2: Selecciona red
  • Paso 3: Selecciona la configuración de red
  • Paso 4: Elige la opción de configurar red para conectar a la red inalámbrica de nuevo
La barra de progreso de instalación del juego permanece al 0 % indefinidamente
El usuario espera desde minutos hasta horas a que los juegos se instalen, pero no hay señales de progreso.
El disco duro está lleno
El disco duro puede quedarse sin memoria mientras intenta descargar juegos nuevos. Para solucionar esto, puedes eliminar juegos antiguos o comprar un disco duro externo.
No se instala desde el disco
Si estás intentando instalar el juego desde un disco, quita el disco de la consola. Después de seleccionar el botón de menú en el controlador, abre la sección de gestión. Luego, elimina los archivos que ya se han instalado. Ahora, reinicia tu consola e inicia el proceso de instalación de nuevo.
Conexión a internet lenta
Si el juego no se instala, los problemas de conectividad a internet pueden ser los culpables. Revisa la sección anterior, "La consola no se conecta a la red inalámbrica" para ver cómo solucionar este problema.
La consola se apaga inesperadamente
En medio del uso, toda la consola se apaga por sí sola.
La consola está demasiado caliente
Si el dispositivo se siente caliente al tacto o no tiene la ventilación adecuada, sigue estos pasos:
  • Paso 1: Apaga la consola
  • Paso 2: Espera al menos una hora
  • Paso 3: Asegúrate de que la consola esté en un lugar bien ventilado
  • Paso 4: Vuelve a encender la consola
Si el suministro de alimentación está causando problemas, intenta reiniciarlo siguiendo estos pasos:
  • Paso 2: Espera diez segundos
  • Paso 4: Presiona el botón de encendido en la parte frontal de la consola
Además, asegúrate de que la toma de pared funcione.
Problemas con la instalación de juegos
Si la consola continúa apagándose al jugar a un juego específico, intenta desinstalar el juego:
  • Paso 1: Desde el panel, selecciona "Mis juegos y aplicaciones"
  • Paso 2: Resalta el juego que quieres desinstalar y presiona el botón de menú
  • Paso 3: Selecciona "Administrar juego" en el menú
  • Paso 4: En la siguiente pantalla, selecciona desinstalar
Para reinstalar, vuelve a la pantalla "Mis juegos y aplicaciones". Luego, selecciona el juego de la sección "Listo para instalar".
Ashley Masuda
Miembro Desde 01/24/18
2,996 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
Miembros de 4
84 Guías creadas
13 comentarios
My Xbox one Scorpio Edition is not letting me download any games and no my storage is not full and also it stop the installation quite quickly and sometimes it starts on the error menu showing a code?
Ricardo Jimenez - Contestar Compartir
@rmjd69 did you resolve this? If so, how? Thanks
Gabe Williamson - Contestar Compartir
I plug my console in today and turned it on. Make some odd buzzing sounds near the power cable. Turned on then $@$* off right away. Unplugged everything and plugged back in same issue. Help please
J Lord - Contestar Compartir
Sorry meant shut off*
I have the same issue as J Lord, it’s making a buzzing sound near the power cable and it turns on but then shuts off
Gabe Correia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 15,454
